Rdza, która zdobi - sposób na ścianę z charakterem
Efekt rdzy od lat stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych sposobów na nadanie wnętrzu lub elewacji niepowtarzalnego, surowego sznytu. Dzięki odpowiedniej technice i zestawowi produktów można uzyskać zarówno subtelne przetarcia, jak i wyraźne, przemysłowe akcenty, które doskonale współgrają z betonem, drewnem, szkłem i czernią. Całość opiera się na odwzorowaniu naturalnie utlenionego metalu, a każdy efekt jest unikatowy dzięki nieregularnościom i różnym kierunkom nakładania materiałów.
Farby KABE Polska Sp. z o.o. Masy tynkarskie
32 204 64 60, 32 204 64 60
Śląska 88 40-742 Katowice
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy ocieplania i termorenowacji
Czym jest efekt rdzy i dlaczego robi wrażenie?
Efekt rdzy polega na odwzorowaniu wyglądu naturalnie utlenionego metalu, co nadaje powierzchni surowy, lekko brutalny charakter. Struktura i nieregularność tworzą unikalność każdej realizacji, dzięki czemu wnętrze zyskuje niepowtarzalny klimat. Taki sposób wykończenia doskonale łamie monotonię gładkich ścian i wpisuje się w nowoczesne trendy architektoniczne, wnosząc do przestrzeni odrobinę surowości i autentycznego charakteru.
Rdza w naturalny sposób współgra z betonem, drewnem, szkłem oraz czernią, co sprawia, że staje się skutecznym akcentem na jednej ścianie, we wnęce lub na fragmencie elewacji. To dekoracyjne rozwiązanie, które przyciąga uwagę, podkreślając charakter aranżacji i dodając wnętrzu wyrazistości.
Jakie produkty Farby KABE umożliwiają uzyskanie efektu rdzy?
Do realizacji efektu rdzy wykorzystuje się dekoracyjne systemy wykończeniowe Farby KABE, które umożliwiają stopniowe budowanie struktury i koloru. Pierwszym krokiem jest przygotowanie podłoża, dlatego stosuje się grunt GRUNT PERMURO, który tworzy solidną bazę i zapewnia odpowiednią przyczepność następnych warstw.
Po wyschnięciu gruntu następuje dobór masy tynkarskiej, która kształtuje wielowymiarową strukturę rdzawej blachy. Wśród polecanych wariantów znajdują się ARMASIL T MODELOWANY oraz PERMURO MODELOWANY, które umożliwiają uzyskanie bogatej, naturalnie przebarwionej warstwy, a także pozwalają na tworzenie nieregularnych przetarć o różnej głębokości.
Po nałożeniu tynku i jego wyschnięciu przychodzi moment zabezpieczenia – w tym etapie używa się AKRYLATEX lub PROLATEX. Te preparaty utrwalają efekt i chronią powierzchnię przed uszkodzeniami. Na koniec, dla maksymalnego utrwalenia i uwypuklenia efektu, nakłada się farbę LAZUR Z/W. Dzięki niej kolory zyskują głębię i długotrwałe przebicie, a całość prezentuje się realistycznie i trwałe.
Gdzie najlepiej sprawdzi się dekoracja z efektem rdzy?
Rdza w dekoracyjnym wydaniu doskonale odnajduje się w aranżacjach mieszkalnych utrzymanych w duchu loftu lub rustykalnych wnętrz. To idealny sposób na wyrazistą ścianę akcentową, która przyciąga wzrok i nadaje przestrzeni charakteru. Z powodzeniem sprawdza się również w przestrzeniach komercyjnych, takich jak restauracje, biura, showroomy czy hotele, gdzie podkreśla styl architektoniczny lub klimat danego wnętrza.
Można ją także zastosować na elewacjach, aby przenieść industrialny klimat na zewnątrz budynku. Dzięki odpowiednio dobranemu systemowi ocieplenia elewacyjnego efekt rdzy pozostaje trwały i odporny na warunki atmosferyczne, zachowując przy tym dekoracyjny charakter.
Krok po kroku: Jak uzyskać finalny wygląd efektu rdzy?
Osiągnięcie autentycznego efektu rdzy zaczyna się od gruntownego przygotowania podłoża przy użyciu GRUNT PERMURO. Po jego wyschnięciu przystępuje się do nałożenia masy tynkarskiej, wybierając wariant ARMASIL T MODELOWANY lub PERMURO MODELOWANY, które umożliwiają tworzenie wielowymiarowej struktury o naturalnym wyglądzie rdzawej blachy.
Ważne jest, aby operować narzędziami w sposób kontrolowany, prowadząc je zgodnie z planowanym kierunkiem, co pozwoli uzyskać nieregularny, lecz przemyślany efekt przetarć. Po wyschnięciu tynku następuje etap zabezpieczenia powierzchni – izolacja AKRYLATEX lub PROLATEX gwarantuje ochronę i stabilizuje barwy.
Ostatni krok to nałożenie LAZUR Z/W, która uwypukla szczegóły i nadaje głębię barw, dzięki czemu całość wygląda na autentycznie zmetaliczną. Finalny efekt zależy od techniki aplikacji i intensywności kolorów, co daje możliwość uzyskania zarówno delikatnych, patynowanych niuansów, jak i mocnych, przemysłowych akcentów. Dzięki temu każde wykończenie z użyciem produktów Farby KABE staje się świadomym, zaprojektowanym efektem dekoracyjnym, a nie przypadkowym zjawiskiem.
Kluczowe porady praktyczne
Aby uzyskać jak najtrwalszy i najbardziej realistyczny efekt, warto pamiętać o kilku praktycznych zasadach. Przede wszystkim zwróć uwagę na przygotowanie podłoża: czysta, sucha i odtłuszczona powierzchnia zapewni lepszą przyczepność tynków i długowieczność dekoracji. Wybierając masy tynkarskie, kieruj się ich strukturą oraz zdolnością do tworzenia nieregularności, które będą stanowić o charakterze rdzy.
Zastosowanie GRUNT PERMURO jako pierwszej warstwy to klucz do uzyskania stabilnego podkładu, który nie będzie „pływał” pod kolejnymi warstwami. Następnie delikatnie pracuj narzędziami, aby uzyskać różne stopnie przetarć – od subtelnych refleksów po pełne, ciemniejsze akcenty.
Zabezpieczenie powierzchni AKRYLATEX lub PROLATEX oraz późniejsze wykończenie LAZURĄ Z/W znacząco wpływają na trwałość koloru i ochronę przed wilgocią, co jest szczególnie ważne w pomieszczeniach narażonych na zmienne warunki.
Pamiętaj, że finalny efekt zależy od kierunku ruchów narzędzi i intensywności barwy, dlatego warto przeprowadzić test na małej, ukrytej próbce, zanim przystąpi się do finalnej realizacji. Dzięki temu można dopasować parametry i uzyskać efekt, który w pełni odpowiada oczekiwaniom. Wreszcie, równomierne utrzymanie warstw i cierpliwość przy wysychaniu każdej z nich zapewnią, że rdza na ścianie będzie wyglądać naturalnie i trwało przez lata.
źródło: Farby KABE
zdjęcie: Adobe Stock
