Koniec z poobijanymi ścianami! Jak wzmocnić narożniki i uchronić je przed uszkodzeniami?
Narożniki ścian to newralgiczne punkty w naszych domach, szczególnie narażone na uszkodzenia podczas codziennego użytkowania czy remontów. Zarówno w ścianach działowych, jak i przy zabudowie poddaszy czy wnęk, właściwe zabezpieczenie krawędzi znacząco wpływa na estetykę i trwałość wnętrza. W tym artykule przedstawimy sprawdzone sposoby na ochronę narożników, aby cieszyć się pięknym i nienaruszonym wystrojem przez długie lata.
Metpol Narożniki do tynków z powłoką MAGNELIS® – bezkonkurencyjne rozwiązanie w walce z korozją
Szyszkowa 6 62-002 Suchy Las
Dlaczego warto zabezpieczać narożniki ścian?
Narożniki są szczególnie narażone na urazy mechaniczne, takie jak uderzenia czy obicia, powstające podczas wnoszenia mebli lub innych przedmiotów. Odpowiednia ochrona tych miejsc nie tylko podnosi walory estetyczne, ale przede wszystkim chroni strukturę ścian przed trwałymi uszkodzeniami.
Jak wybrać odpowiedni narożnik?
Do ochrony zewnętrznych narożników doskonale nadają się narożniki aluminiowe. Na rynku dostępne są różne modele, jednak dla maksymalnej ochrony warto wybrać narożniki o szerokości boków 29x29 mm. Należą one do najszerszych oferowanych i zapewniają dużą powierzchnię zabezpieczoną przed uszkodzeniami.
Jakie zalety mają narożniki zewnętrzne aluminiowe?
  • Optymalna szerokość: Narożnik 29x29 mm zapewnia jedną z największych dostępnych powierzchni ochronnych.
  • Łatwość montażu: Zakończenie narożnika ułatwia jego instalację i osadzanie na zagipsowanym narożu.
  • Efektywność w pracy: Perforacja narożnika umożliwia łatwe wyciśnięcie nadmiaru masy szpachlowej.
  • Praktyczność: Wgłębienia na powierzchni narożnika ułatwiają aplikację i równomierne rozprowadzanie masy szpachlowej.
Jak zamontować narożnik aluminiowy krok po kroku?
  • Przygotowanie powierzchni: Upewnij się, że narożnik ściany jest czysty i suchy. Usuń wszelkie luźne fragmenty tynku czy farby.
  • Mierzenie i cięcie narożnika: Dopasuj długość narożnika do wysokości ściany. Użyj piły do metalu, aby dokładnie przyciąć narożnik.
  • Przygotowanie masy szpachlowej: Przygotuj odpowiednią ilość masy szpachlowej zgodnie z instrukcją producenta.
  • Montaż narożnika: Przymocuj narożnik do krawędzi ściany, zaczynając od góry. Używając lekkich uderzeń młotka, delikatnie wbij narożnik w miejsce.
  • Szpachlowanie: Nałóż masę szpachlową na narożnik, korzystając z wgłębień jako przewodników do równomiernego rozprowadzania.
  • Wygładzanie: Użyj szpachelki, aby wygładzić nałożoną masę, usuwając wszelkie nadmiary i zapewniając gładkie wykończenie.
  • Malowanie: Po całkowitym wyschnięciu masy, narożnik jest gotowy do pomalowania w kolorze reszty ściany.
Jakie korzyści płyną ze stosowania narożników aluminiowych?
  • Lepiej zabezpieczone ściany: Narożniki chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi, zarysowaniami i obiciami.
  • Trwalsze wnętrze: Odpowiednia ochrona wydłuża żywotność ścian i ogranicza konieczność remontów.
  • Estetyczny wygląd: Narożniki nadają ścianom estetyczne wykończenie i podkreślają ich linię.
Dzięki prostym i efektywnym rozwiązaniom, takim jak narożniki aluminiowe, możesz skutecznie chronić narożniki ścian, zapewniając piękno i trwałość swojego wnętrza na długie lata.
źródło i zdjęcia: Metpol
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
