Ściany z płyt g-k na profilach stalowych – zalety, koszty i zastosowania
Ściany z płyt gipsowo-kartonowych na profilach stalowych to jedno z najpopularniejszych rozwiązań w nowoczesnym budownictwie i remontach. Pozwalają szybko wydzielać pomieszczenia, ograniczają mokre prace, są lekkie dla konstrukcji budynku i dają dużą swobodę aranżacyjną. Sprawdzają się zarówno w mieszkaniach, domach, biurach, jak i obiektach usługowych, a przy odpowiednim wykonaniu zapewniają dobrą izolacyjność akustyczną oraz bezpieczeństwo ogniowe.
Metpol Narożniki do tynków z powłoką MAGNELIS® – bezkonkurencyjne rozwiązanie w walce z korozją
Szyszkowa 6 62-002 Suchy Las
Ściana z płyt g-k to skrót myślowy
Technologie budowlane nieustannie ewoluują, stawiając na szybkość, efektywność i elastyczność w kreowaniu przestrzeni. Wybór konstrukcji opartej na profilach stalowych i płytach gipsowo-kartonowych to decyzja, która redefiniuje proces budowy i znacząco wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkową danego obiektu. Systemy te stały się jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań w nowoczesnym budownictwie, co wynika z szeregu korzyści.
Podjęcie decyzji o wykorzystaniu ścian z profili stalowych i płyt gipsowo-kartonowych jest wyborem niosącym liczne korzyści, które manifestują się zarówno w trakcie samego procesu inwestycyjnego, jak i podczas późniejszej eksploatacji i ewentualnej rearanżacji pomieszczeń.
Kluczowym elementem przemawiającym za tą technologią jest radykalne przyspieszenie tempa prac oraz ograniczenie uciążliwych i czasochłonnych etapów robót mokrych.
Podczas gdy tradycyjne przegrody wymagają długiego czasu schnięcia zapraw i tynków, systemy suchej zabudowy eliminują te przestoje, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie całkowitych kosztów inwestycji.
Ponadto, rozwiązania te oferują projektantom i inwestorom niespotykaną wcześniej swobodę aranżacyjną, umożliwiając tworzenie wnętrz nie tylko funkcjonalnych, ale i estetycznie innowacyjnych.
Szybkość i czystość w realizacji
Jedną z najbardziej cenionych zalet systemów suchej zabudowy jest wyjątkowo szybkie tempo prac. W przeciwieństwie do technologii murowanych, montaż profili stalowych i płyt gipsowo-kartonowych nie wymaga skomplikowanego przygotowywania zapraw czy konieczności oczekiwania na ich wiązanie i wyschnięcie.
Brak czasochłonnego tynkowania sprawia, że cały proces budowy lub remontu zostaje znacząco skrócony, co przekłada się na realne obniżenie kosztów inwestycji. W praktyce, prace mokre są ograniczone właściwie wyłącznie do niezbędnego szpachlowania spoin i ewentualnych niewielkich ubytków.
Taka organizacja pracy pozwala deweloperom i inwestorom prywatnym na szybsze oddanie obiektu do użytku, minimalizując tym samym nakład pracy na placu budowy.
Konstrukcja lekka, ale stabilna: klucz do modernizacji
Ściany wykonane z płyt g-k są nieporównywalnie lżejsze niż ich murowane odpowiedniki, co jest krytycznym czynnikiem z punktu widzenia inżynierii budowlanej. Ta lekkość konstrukcji sprawia, że obciążenie stropów i konstrukcji nośnej budynku zostaje znacznie zredukowane.
Aspekt ten jest szczególnie ważny w kontekście modernizacji i przebudowy starszych obiektów, gdzie często nie ma możliwości lub jest to bardzo kosztowne, aby dodatkowo wzmacniać istniejące stropy. Dzięki niewielkiej wadze, można bez ryzyka przeciążenia konstrukcji budynku w łatwy sposób wydzielać nowe pomieszczenia i zmieniać pierwotny układ funkcjonalny.
Nieskrępowana swoboda projektowania i aranżacji
Elastyczność systemów g-k i profili stalowych otwiera drogę do projektowania w sposób kreatywny i nieszablonowy. Tam, gdzie tradycyjne technologie murowane napotykają na trudności, sucha zabudowa pozwala na kształtowanie przestrzeni niemal dowolnie.
Możliwość gięcia płyt g-k w połączeniu ze stosowaniem specjalnych profili o przebiegu krzywoliniowym umożliwia tworzenie nowoczesnych form, takich jak popularne ściany łukowe.
To właśnie ściany o łagodnych, obłych kształtach dodają wnętrzom indywidualnego charakteru, a ich wykonanie byłoby niezwykle trudne do osiągnięcia przy wykorzystaniu klasycznych metod.
Ponadto, w przypadku zmiany funkcji pomieszczeń, co jest standardem w biurach czy lokalach usługowych, dużą zaletą jest możliwość szybkiego demontażu ścianek g-k i postawienia ich w zupełnie nowym miejscu.
Profile: UW 50, do sufitów łukowych, do ścian o przebiegu krzywoliniowym 50 oraz CW.
Gwarancja komfortu: akustyka i bezpieczeństwo ogniowe
Współczesne budownictwo wymaga wysokiego komfortu użytkowania, w tym skutecznej ochrony przed hałasem. Ściany działowe z płyt g-k, gdy są odpowiednio zaprojektowane i wypełnione właściwą izolacją akustyczną, na przykład wełną mineralną, zapewniają bardzo dobre parametry dźwiękowe.
Dobrze wykonana przegroda potrafi w znaczący sposób ograniczyć przenikanie hałasów z sąsiednich pomieszczeń, co jest niezwykle istotne zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w sektorze hotelowym czy biurowym.
Aspekt bezpieczeństwa również został uwzględniony w tej technologii. Płyty gipsowo-kartonowe wykazują wysoką odporność na działanie ognia, co stanowi ważny argument z punktu widzenia bezpieczeństwa budynku i jego użytkowników.
Ekonomia i funkcjonalność wewnątrz przegrody
Zastosowanie systemów suchej zabudowy ma również wymierne korzyści ekonomiczne i przestrzenne. Wykorzystanie profili stalowych o standardowych szerokościach, takich jak 50, 75 lub 100 mm, w połączeniu z płytami g-k pozwala ograniczyć grubość przegród wewnętrznych.
Dzięki temu udaje się uzyskać dodatkowe centymetry przestrzeni użytkowej, co w skali całego mieszkania czy powierzchni biurowej może oznaczać znaczący wzrost metrażu do wykorzystania. Dodatkowo, przestrzeń powstała pomiędzy płytami g-k a profilami stalowymi jest idealnym i funkcjonalnym miejscem do prowadzenia instalacji.
Z łatwością można w niej ukryć całe okablowanie elektryczne, instalacje teletechniczne, a także wodno-kanalizacyjne. Łatwość montażu instalacji wewnątrz przegrody, w połączeniu z krótszym czasem prac i brakiem konieczności tynkowania, sprawia, że systemy te są ekonomicznie korzystne zarówno dla dużych deweloperów, jak i inwestora prywatnego.
źródło i zdjęcia: Matpol
Sebastian Malinowski
