Lampa MONO - łatwy montaż nawet w cienkich płytach g-k
Nowodvorski Lighting prezentuje nową kolekcję lamp typu spot. Seria MONO to doskonały przykład, iż odpowiednie podejście projektantów może ukazać znany produkt w zupełnie innym świetle. Wybierając lampę MONO nie musimy ingerować w konstrukcję podwieszanego sufitu czy przerabiać instalację.
Nowodvorski Oprawy oświetleniowe
Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa
W najnowszej kolekcji lamp MONO od Nowodvorski Lighting znajdziemy zarówno świeże spojrzenie na formę i funkcję lamp punktowych, jak i zupełnie innowacyjny sposób montażu. Dzięki niemu możemy zapomnieć o ingerencji w konstrukcję sufitów podwieszanych czy konieczności przeróbek instalacji, gdy chcemy umieścić lampę niekoniecznie centralnie, w miejscu wyprowadzenia przewodów elektrycznych.
Rolą lamp typu spot jest kompleksowe i funkcjonalne oświetlenie wszystkich przestrzeni w pomieszczeniu. Kwestia maksymalnej użyteczności była zatem priorytetowym zadaniem przy projektowaniu kolekcji MONO. Zależało nam na stworzeniu prostej, uniwersalnej formy szeroko wpisującej się w stylistykę wnętrz od rustykalnych, przez nowoczesne i industrialne - , mówi Łukasz Jaworski, projektant kolekcji MONO od Nowodvorski Lighting.
Z jakich modeli składa się kolekcja MONO?
Lampy MONO to rodzina produktów utrzymanych w jednolitej stylistyce, dzięki czemu bez problemu wybierzemy rozwiązania dopasowane do naszych indywidualnych oczekiwań. W kolekcji znajdziemy zarówno lampy z linii podstawowej do montażu natynkowego, jak i linię SURFACE, stworzoną do ukrytego montażu w płytach gipsowo - kartonowych. W obu przypadkach do wyboru mamy zarówno lampy ścienne, jak i sufitowe, z jednym lub kilkoma źródłami światła, w konstrukcjach o rozpiętości od 7 centymetrów do ponad 4 metrów, w kilku wariantach kolorystycznych:
  • bieli,
  • czerni,
  • z mosiężnymi główkami i złotymi elementami.
Uzupełnieniem obydwu linii są też, utrzymane w tej samej stylistyce, lampy stojące i nablatowe. Możemy więc z łatwością stworzyć spójne oświetlenie w obrębie całego projektu - nawet w przypadku łączenia różnych potrzeb i produktów.
Lampy z kolekcji są dostępne w wielu wersjach kolorystycznych fot. Nowodworski Lighting
Kiedy potrzebujemy mocniej doświetlić wnętrze z reguły sięgamy po produkt, posiadający kilka punktów świetlnych. Nawet w przypadku lamp punktowych źródła światła są często umieszczane blisko siebie, wokół centralnego punktu. Z kolei zastosowanie lamp na szynoprzewodach wymaga wiedzy technicznej. Kolekcja MONO łączy możliwość równomiernego oświetlenia wnętrza z niestandardowym rozmieszczeniem punktów świetlnych i prostym montażem - dodaje Łukasz Jaworski.
Warto przypomnieć, iż nie jest to jedyna nowość wprowadzona do oferty w ciągu kilku ostatnich tygodni. W grudniu 2021 roku Nowodvorski Lightning zaprezentował aż pięć nowych kolekcji lamp - SUN LED, SUNSET, SUNRISE LED, WHEEL LUX oraz DISK.
Lampy punktowe z serii MONO pozwolą optymalnie doświetlenie każdej przestrzeni fot. Nowodworski Lighting
Montaż lamp z kolekcji MONO
Montaż lamp MONO z kolekcji Nowodvorski Lighting opracowany został w oparciu o ukrycie w bocznej ścianie oprawy niewielkich rozmiarów śrub imbusowych, dzięki czemu po zakończonych pracach mocowanie lampy jest prawie niewidoczne. Dodatkowo, dzięki możliwości poprowadzenia przewodu wzdłuż wewnętrznej rynny, wystarczy, aby wychodząca z sufitu instalacja znajdowała się w linii, na której ma być zamontowana lampa, niekoniecznie w jej centralnym punkcie. W okresie użytkowania z pewnością sprawdzi się natomiast unikalny sposób mocowania główki, w stosunku do korpusu lampy – opatentowany Slide System pozwala na zsuniecie jednym ruchem tuby osłaniającej żarówkę, dzięki czemu mamy bezpośredni dostęp do źródła światła i jego wymiana staje się prostsza i wygodniejsza.
Specjalny system mocowania lamp MONO całkowicie ukrywa się w bocznej ścianie oprawy fot. Nowodworski Lighting
Prawdziwą rewolucją jest linia SURFACE, w kolekcji lamp MONO, przeznaczona do montażu ukrytego w płytach gipsowo kartonowych. W przypadku, gdy nie znamy układu konstrukcyjnego kryjącego się pod płytami, bardzo często okazuje się, że montaż lampy wymaga umiejscowienia punktów świetlnych tam, gdzie pozwoli na to odsłonięta konstrukcja lub po prostu sporego remontu. Dzięki linii SURFACE z kolekcji MONO to lampa dostosowuje się do naszego sufitu, a nie odwrotnie. Jeśli tylko mamy do czynienia ze standardową grubością płyt umieszczonych na dowolnym systemie profili konstrukcyjnych to montaż lampy w wybranym przez nas miejscu przeprowadzimy bardzo łatwo, zapominając o ograniczeniach wynikających z rozstawu ukrytych elementów sufitu. Wystarczy, że w samej płycie wytniemy otwór odpowiadający rozmiarowi listwy, na której rozmieszczone są punkty świetlne.
W kolekcji MONO SURFACE grubość samej listwy nie przekracza wymiaru najcieńszych płyt gipsowo-kartonowych dostępnych na rynku, a wszystkie elementy montażowe wystające ponad 9-cio milimetrową konstrukcję lampy są ruchome. Jeśli więc natrafimy nimi na schowany pod płytą profil, to wystarczy przesunąć je po listwie o kilka centymetrów, a lampa zostanie dokładnie tam, gdzie chcemy. Tym samym montaż lamp w żaden sposób nie ingeruje w ukryte pod płytami warstwy nośne i nie wymaga żadnych przeróbek instalacji, których konieczność odkrywamy często dopiero po wykonaniu otworu. Cały proces jest równie prosty jak w przypadku klasycznych lamp natynkowych - wyjaśnia Łukasz Jaworski.
źródło i zdjęcia: Nowodworski Lighting
