Jakie są rodzaje sejfów domowych i kiedy warto w nie zainwestować?
Choć sejfy kojarzą się raczej z bankami, coraz częściej można je spotkać również w prywatnych domach. Są bardzo przydatne do przechowywania nie tylko kosztowności, dział sztuki, biżuterii czy gotówki, ale także ważnych dokumentów.
Sejfy dzieli się na kilka rodzajów - w zależności od ich wielkości i miejsca montażu:
  • meblowe - ukrywa się je w szafach bądź wbudowuje w biurko;
  • ścienne - wmurowuje się je w ścianę w zamaskowanym miejscu. Są lekkie i niewielkich rozmiarów, ale taki sejf i tak warto zaplanować już podczas projektowania domu, by przemyśleć jego położenie i odpowiednio zaprojektować przegrodę;
  • wolno stojące - tego typu modele są bardzo ciężkie, dlatego przed montażem trzeba sprawdzić, czy strop lub podłoga mają wystarczającą wytrzymałość;
  • mocowane na stałe do podłogi (ewentualnie do ściany) - w domach jednorodzinnych stosunkowo rzadko stosowane.
Sejfy różnią się też klasami odporności. Jest ona oznaczana jako S1, S2, O, I i dalej cyframi rzymskimi aż do X. Najłatwiej sforsować skrytki klasy S1, najtrudniej - klasy X.
Dobry sejf powinien stanowić zabezpieczenie nie tylko podczas włamania, ale również pożaru. Modele ognioodporne nie ulegną zniszczeniu nawet podczas działania na zewnątrz bardzo wysokiej temperatury (ok. 1000°C). W sprzedaży są też sejfy wodoszczelne, które nienaruszone przetrwają zalanie.
Uwaga! Sejf najlepiej podłączyć do instalacji alarmowej - w razie próby jego sforsowania, zaalarmowana zostanie agencja ochrony.
Norbert Skupiński
fot. Yale
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych. Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
