Porady: Dachy i rynny
Gdzie umieszcza się rury spustowe?
Jakie przekroje rynien najczęściej stosuje się na dachach domów jednorodzinnych? Gdzie umieszcza się rury spustowe? W jakich odstępach osadza się haki?
Jak zapewnić prawidłową wentylację dachu o prostej konstrukcji dwuspadowej?
Problemem nie jest dach, który przecieka - o zgrozo, co ja mówię! A jednak. Chociaż dotyczy to tylko takiego, który przecieka w okresie opadów atmosferycznych - słowo tylko jest tu kluczowe, w pozostałym czasie jest szczelny! Natomiast dach, który nie ma wentylacji, poddawany jest działaniu wilgoci (od spodu) przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku i to jest już bardzo poważny kłopot.
Jaka jest właściwa kolejność prac podczas układania gontów bitumicznych?
Zawsze zaczyna się od sprawdzenia, czy dach jest prosty. I to powinna być podstawa. To znaczy czy krawędzie są względem siebie równoległe. Jeżeli tak nie jest, to najlepiej zrezygnować z gontu, który ma symetryczne kształty (cegiełka, łuska, sześciokąt itp.) na rzecz takiego, na którym nie będą widoczne skośne krawędzie dachu (gont laminowany, np. pałacówka).
Jak prawidłowo układać gonty bitumiczne?
Prawidłowe układanie gontów bitumicznych to bardzo złożone zagadnienie. Przedstawię kilka elementów, które mają istotny wpływ na trwałość powłoki dachowej i na które należy zwrócić szczególną uwagę. Podłoże pod gonty musi być równe i suche.
Czym się kierować dobierając sposób i gęstość mocowania dachówek?
Najważniejszy jest rodzaj elementów pokryciowych. Inaczej mocuje się dachówki zakładkowe, ceramiczne lub betonowe, a inaczej karpiówkę.
Czym się charakteryzują blachy panelowe?
Tego rodzaju pokrycia sprawdzają się jako pokrycia zarówno nowoczesnych domów, jak i zabytkowych. Klasyczna i prosta forma sprawia, że pokrycia z blachy na rąbek stojący są idealnym zwieńczeniem całego budynku. Mogą być stosowane do krycia prostych i skomplikowanych kształtów dachów - wielopołaciowych, z licznymi lukarnami.
Jaka jest trwałość pokryć blaszanych i co może im szkodzić?
Trwałość blachy w największym stopniu zależy od jej jakości - czyli tego, jaki materiał zamówił producent w hucie. Nie jest tajemnicą, że jakość kosztuje, zatem jeśli cena wyrobu jest bardzo niska, dach nim pokryty nie będzie trwały.
Na co zwrócić uwagę wybierając automatykę do bram wjazdowych?
Odpowiedź eksperta: Szeroko pojęte bezpieczeństwo to warunek konieczny i niezbędny do zachowania spokoju i ochrony własnego mienia. Ważne jest, aby każdy producent, dystrybutor sprzedawca czy montażysta automatyki do bram zadbał o bezpieczeństwo swoich klientów i polecił czy zamontował odpowiednie urządzenie. Automatyka do bram, aby stać się pełnowartościowym gwarantem bezpieczeństwa musi spełnić wiele warunków.
Jak wykonać stabilne ogrodzenie na pochyłym teranie?
Odpowiedź eksperta: Budując ogrodzenie na pochyłym terenie należy dołożyć szczególnej staranności, aby poprawnie wykonać ławy fundamentowe.
Czy wyroby z betonu sprawdzą się w przydomowym ogrodzie?
Odpowiedź eksperta: Beton jest bardzo odporny na warunki atmosferyczne, po zmoczeniu nie jest śliski, trudniej się brudzi, nie porasta glonami, jest mało nasiąkliwy i odporny na mróz. Nie bez znaczenia jest duża trwałość betonu, którą jeszcze można zwiększyć, nanosząc na jego powierzchnię odpowiednie impregnaty.
Jak prawidłowo wykonać wentylację połaci?
Jak wykonać wentylację połaci w miejscach, gdzie ciągłość szczelin wentylacyjnych zostaje przerwana oknami dachowymi, kominami, lukarnami?
Jak rodzaj podkładu wpływa na sztywność konstrukcji dachu?
Deskowanie dachu lub wykorzystanie do tego płyt konstrukcyjnych ma ogromny wpływ na usztywnienie więźby.
Czy i kiedy można wprowadzać zmiany w projekcie więźby dachowej?
Pod jakimi warunkami można wprowadzać w więźbie zmiany względem projektu? Kiedy konstrukcja dachu może wymagać wzmocnienia? Jakie znaczenie ma rodzaj łączników stosowanych do łączenia elementów? Jak sprawdzić, czy drewno na więźbę jest prawidłowo wysuszone i zaimpregnowane? Czym grozi stosowanie mokrego drewna na konstrukcję? Na te pytania odpowiada nasz ekspert, Mariusz Gieros.
Czym powinien charakteryzować się dobry klej hybrydowy?
Odpowiedź eksperta: Przede wszystkim siłą i bezpieczeństwem - musi spełniać coraz wyższe wymagania kleju, zachowywać swoją moc i szybkość łączenia, ale jednakowo być nieszkodliwy dla zdrowia. Musi być bezpieczny zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, nie powodować alergii i podrażnień. Są to kryteria wymagane podczas stosowania w budynkach użyteczności publicznej np. przedszkolach, szpitalach.
Jak montować modne płyty wielkoformatowe?
Odpowiedź eksperta: Płyty wielkoformatowe są obecnie coraz częściej stosowane we wnętrzach prywatnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej.
Jakie są zalety stosowania gładzi bezpyłowych?
Odpowiedź eksperta: Wygładzanie ścian i sufitów nie musi wiązać się z uciążliwym pyłem, który towarzyszy szlifowaniu powierzchni. Możemy uniknąć tego etapu - wystarczy, że zamiast tradycyjnej gładzi gipsowej zostanie użyta gładź bezpyłowa.
Gdzie warto stosować cegły ręcznie formowane?
Odpowiedź eksperta: Podstawowym zastosowaniem cegieł ręcznie formowanych są elewacje wszelkiego rodzaju budynków i budowli, ale dzięki swojemu niepowtarzalnemu urokowi bardzo często znajdują zastosowanie również we wnętrzach jako element wykończenia ścian, na ścianki działowe, barki, kominki itd.
Jakie rury najlepiej stosować w instalacji wentylacji mechanicznej?
Odpowiedź eksperta: Trudno jest jednoznacznie określić, który system kanałów jest najlepszy. Każde z dostępnych na rynku rozwiązań moje swoje zalety i mniejsze lub większe wady. Cena, szybkość montażu, izolacyjność itp.
Na co zwrócić uwagę wybierając kratki wentylacyjne?
Odpowiedź eksperta: Z uwagi na estetykę oraz higienę pomieszczenia, w łazience i kuchni ważne jest stosowanie elementów odpornych na rdzę. Kratki plastikowe owszem - są odporne na rdzę - ale bardzo często po kilku latach parcieją i żółkną. W kratkach lakierowanych lub chromowanych często po pewnym czasie rdza i tak przebija się spod powłoki farby bądź warstwy chromowanej.
Na czym polega galwaniczne uzdatnianie wody?
Odpowiedź eksperta: Na rynku pojawiły się w ostatnim czasie galwaniczne uzdatniacze wody Energywater®, w których zastosowano przemiennie ogniwa tytanowo-cynkowe i miedziane. Urządzenia te w zasadniczy sposób różnią się od stacji uzdatniających. Są od nich znacznie tańsze i łatwiejsze w montażu. Mimo dużo niższej ceny uzyskiwany efekt jest równie dobry. Jak wygląda cały proces galwanicznego uzdatniania wody od strony fizyki i chemii i dlaczego jest on tak skuteczny?
Czy połączenie pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w jednej instalacji się opłaca?
Odpowiedź eksperta: Przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków są obecnie skonstruowane w taki sposób, aby zachęcić inwestorów do jak najpełniejszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
Czy pompa ciepła może współpracować z grzejnikami?
Odpowiedź eksperta: Pompa ciepła to nowoczesne, praktycznie bezobsługowe rozwiązanie będące synonimem komfortu i luksusu. Jest ekologicznym źródłem czystej, zielonej i praktycznie darmowej energii. Dzięki zaawansowanej technologii pozwala na ogrzewanie budynku energią z zasobów naturalnych: powietrza lub gruntu. Wyposażona w inteligentny sterownik umożliwia zarządzanie pracą pompy zdalnie za pomocą tabletu lub smartfonu.
Jakie są zalety ogrzewania kanałowego?
Odpowiedź eksperta: Ogrzewanie podłogowe cechuje duża bezwładność cieplna, natomiast znacznie bardziej sterowalne grzejniki ścienne wymagają wygospodarowania na nie miejsca na ścianach.
Dlaczego, wybierając ogrzewanie paliwem stałym, warto wybrać piec nadmuchowy?
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: ponieważ ogrzewanie powietrza jest niezwykle efektywne. Brak czynnika pośredniego (wody) sprawia, że cała energia jest oddawana "tu i teraz". Jest to istotne nie tylko ze względu na koszty, ale też na czas.
Na co należy zwrócić uwagę, wybierając kocioł 5 klasy?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dniem 1 lipca 2018 roku obowiązywać będzie zakaz sprzedaży oraz montażu kotłów centralnego ogrzewania, które nie spełniają warunków 5 klasy emisji zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.
Jakie są zalety kotła na pellet?
Odpowiedź eksperta: Nowoczesny kocioł na pellet to przede wszystkim wyższa niż w przypadku klasycznego kotła na węgiel sprawność. Wyższa sprawność kotła oznacza dla użytkownika maksymalne wykorzystanie spalanego paliwa, a tym samym niższe koszty ogrzewania. Najlepsze urządzenia osiągają sprawność do 97%.
Kiedy warto rozważyć zastosowanie przepływowych podgrzewaczy elektrycznych?
Odpowiedź eksperta: Podgrzewacze przepływowe dobiera się odpowiednio do ilości i rodzaju punktów odbioru wody. Dzięki niewielkim rozmiarom, mogą być montowane w pobliżu punktu poboru, a ich szeroka gama umożliwia optymalny wybór w zależności od potrzeb i oczekiwań użytkownika.
Na co zwrócić uwagę wybierając kocioł na gaz i olej?
Odpowiedź eksperta: Wybierając kocioł w pierwszej kolejności należy poznać jego parametry techniczne aby wybrać rozwiązanie, które w największym stopniu odpowiada naszym potrzebom. Sprawdzonym rozwiązaniem są gazowe lub olejowe kotły kondensacyjne. Są one w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe a dzięki procesowi kondensacji odzyskują energię cieplną z pary wodnej ulegającej skraplaniu. Pozyskiwanie ciepła z pary wodnej zmniejsza koszt eksploatacji nawet do 25% w porównaniu z kotłami konwencjonalnymi.
Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jakie są rożnice w opłatach?
Odpowiedź eksperta: Podziemne i naziemne zbiorniki na gaz płynny LPG, są urządzeniami ciśnieniowymi podlegającymi pełnemu dozorowi technicznemu. Wiąże się to z licznymi obowiązkami po stronie ich właścicieli. Przede wszystkim niezwłocznie po montażu zbiornik należy zarejestrować w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT). Co dwa lata inspektor UDT przeprowadza badanie techniczne zbiornika i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na jego użytkowanie.
Jakimi parametrami powinna charakteryzować się brama garażowa do domu energooszczędnego?
Odpowiedź eksperta: Brama garażowa tak jak drzwi zewnętrzne powinna chronić przed stratami ciepła w budynku. Jeżeli garaż znajduje się w bryle domu czy chcemy zamontować w nim ogrzewanie, warto pomyśleć o bramie zapewniającej odpowiednią izolację cieplną. Pozwoli to ograniczyć straty ciepła, a zatem i zaoszczędzić zużycie energii.
Jaka jest różnica między oknami do domów pasywnych i do domów energooszczędnych?
Odpowiedź eksperta: Okna do domów energooszczędnych są objęte mniej rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi parametrów cieplnych niż okna do domów pasywnych.
Jak zapewnić energooszczędność na poddaszu?
Odpowiedź eksperta: Okna postrzegamy jako miejsce strat ciepła w domu, pamiętajmy jednak, że są one również źródłem pasywnego ogrzewania słonecznego w zimie, a ich rozmieszczenie jest kluczowe dla bilansu energetycznego budynku.
Jakie są zalety zewnętrznych rolet podtynkowych?
Odpowiedź eksperta: Systemy podtynkowych rolet zewnętrznych pozwalają na zabudowanie skrzynki pod izolacyjną warstwą ściany. Widocznym elementem rolety pozostaje jedynie pancerz oraz prowadnice boczne, co niewątpliwie wpływa na zewnętrzną estetykę budynku.
Na co należy zwrócić uwagę wybierając powierzchnię przeszkleń okien dachowych?
Odpowiedź eksperta: Konstrukcja okien dachowych zapewnia odpowiednie doświetlenie wnętrza na poddaszu. Odpowiednio ukształtowane profile ram ościeżnicy i skrzydła oraz umieszczenie nawiewnika w górnej części ościeżnicy umożliwia napływ dużej ilości naturalnego światła.
Jakie są różnice pomiędzy montażem tradycyjnym a warstwowym okien?
Odpowiedź eksperta: Montaż okien jest równie ważny jak ich parametry. Prawidłowe osadzenie okna zwiększy efekt energooszczędności stolarki okiennej. Wstawione nieprawidłowo mogą wpłynąć na większą utratę ciepła z domu, a to przekłada się na zwiększenie naszych rachunków za ogrzewanie. Dlatego ważne jest, żeby okna były montowane przez specjalistów, którzy wskażą optymalną metodę.
Jakimi parametrami powinny cechować się okna energooszczędne?
Odpowiedź eksperta: Okna stosowane w budownictwie energooszczędnym powinny cechować się wysoką termoizolacyjnością. Główny parametr, który należy brać uwagę, to współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw.
