Jakie rury najlepiej stosować w instalacji wentylacji mechanicznej?
Odpowiedź eksperta: Trudno jest jednoznacznie określić, który system kanałów jest najlepszy. Każde z dostępnych na rynku rozwiązań moje swoje zalety i mniejsze lub większe wady. Cena, szybkość montażu, izolacyjność itp.
Tradycyjne kanały okrągłe ze stalowej blachy ocynkowanej SPIRAL uzupełniają ofertę na system rekuperacji, użyteczne wszędzie tam gdzie nie ma potrzeby prowadzenia kanałów pod posadzką (np. poddasze, kanały czerpne i wyrzutowe z centrali). Kanały okrągłe tzw. spiro są najbardziej typowymi rozwiązaniami przy wentylacji mechanicznej z rekuperacją - są to rozwiązania tańsze od systemu rozdzielaczowego przy użyciu przewodów elastycznych z tworzywa sztucznego HDPE.
Kanały spiralne sztywne mają duże średnice, wysoką wytrzymałość i trwałość, wymagają jednak dodatkowej izolacji w przeciwnym razie może dojść do kondensacji - szczególnie jest to istotne na odcinku od czerpni powietrza do rekuperatora. Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej należy zaizolować wełną mineralną lub kauczukiem w celu przeciwdziałania wykraplania się wilgoci.
Coraz większą popularność zdobywają elastyczne kanały z tworzywa sztucznego do dystrybucji powietrza w instalacjach wentylacji z rekuperacją. Elastyczne, okrągłe przewody wentylacyjne z tworzywa sztucznego dzięki małej średnicy - dostępne średnice 63, 75 i 90 mm lub kanały o przekroju owalnym 132 × 52 mm - pozwalają ukryć instalację w stropach, wylewkach lub sufitach podwieszanych. Przewody te (np. system FLX-HDPE) charakteryzuje wysoka odporność mechaniczna i szczelność, co więcej zewnętrzne karbowanie (falowanie) przewodu nadaje dużą elastyczność przez co montaż jest niezwykle prosty w wykonaniu. Warstwa wewnętrzna przewodów elastycznych jest gładka dzięki czemu opory przepływu powietrza są niskie.
Kolejnym sposobem rozprowadzenia wentylacji mogą być kanały elastyczne (aluminium+poliester) i elastyczne izolowane. Duża zaletą jest łatwość zmiany kierunku, ominięcia przeszkody (jedne przewód może być prostką, kolanem lub odsadzką) . Niestety wadą takiego rozwiązanie są duże opory powietrza i praktycznie brak możliwości czyszczenia instalacji. Zleca się ograniczenie użycia takich przewodów do niezbędnego minimum, na krótkich odcinkach.
Artur Kołacz
Kierownik Produktu
ALNOR
fot. Alnor
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
