Centrale wentylacyjne a komfort w cieplejszym sezonie. Dlaczego warto rozważyć wymiennik entalpiczny?
Letnie miesiące to sprawdzian nie tylko dla klimatyzacji, ale i dla wentylacji. Gdy okna pozostają zamknięte z obawy przed upałem, hałasem czy smogiem, a powietrze w pomieszczeniach staje się ciężkie i duszne – komfort zaczyna spadać, mimo działającego systemu. Dlaczego?
Alnor Systemy Wentylacji Kompletne systemy wentylacji
Al. Krakowska 10 05-552 Wola Mrokowska
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Bo tradycyjna wentylacja nie wystarcza, gdy w grę wchodzi utrzymanie optymalnej wilgotności i świeżości powietrza. Rozwiązaniem są centrale wentylacyjne z wymiennikiem entalpicznym – nowoczesną technologią, która działa dyskretnie, a robi ogromną różnicę.
W tym artykule pokazujemy, jak działa wymiennik entalpiczny, czym różni się od klasycznych rozwiązań i dlaczego inwestorzy coraz częściej stawiają na komfort całoroczny, a nie tylko sezonowy.
Wentylacja w cieplejszych miesiącach – wyzwania i potrzeby użytkowników
Latem komfort w budynku zakłóca nie tylko wysoka temperatura, ale też duszne powietrze i podwyższona wilgotność. Grawitacyjna wentylacja w bezwietrzne dni przestaje działać, a otwieranie okien wpuszcza gorąco, pyłki i zanieczyszczenia, czego zdecydowanie chcemy uniknąć.
W efekcie tracimy nie tylko chłód, ale i przyjemny mikroklimat – niezbędny dla samopoczucia i koncentracji. Dlatego również latem warto zadbać o system, który aktywnie zarządza powietrzem, zamiast liczyć na przypadek.
Czym jest wymiennik entalpiczny – różnice w działaniu i korzyści
Wymiennik entalpiczny różni się od standardowego (np. wykonanego z PET lub aluminium) tym, że odzyskuje nie tylko ciepło, ale również wilgoć z powietrza usuwanego z budynku. Dzięki specjalnej, półprzepuszczalnej membranie para wodna może przenikać z jednego strumienia powietrza do drugiego – bez przenoszenia zanieczyszczeń.
Latem, gdy działa klimatyzacja, klasyczny wymiennik może prowadzić do przesuszania powietrza. Entalpiczny wspiera utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności, co poprawia komfort użytkowników i zmniejsza ryzyko podrażnień dróg oddechowych. To rozwiązanie, które realnie wpływa na jakość powietrza – szczególnie w trakcie upałów.
Dlaczego warto wybrać centrale z wymiennikiem entalpicznym w sezonie letnim?
W cieplejszym sezonie wymiennik entalpiczny realnie podnosi komfort użytkowników. Poznaj jego najważniejsze korzyści:
  • brak przesuszonego powietrza – lepsze samopoczucie i mniej podrażnień dróg oddechowych;
  • stabilniejszy mikroklimat – bez gwałtownych zmian wilgotności;
  • mniejsze obciążenie klimatyzacji – oszczędność energii i cichsza praca systemu;
  • komfort bez otwierania okien – ochrona przed pyłkami, kurzem i hałasem.
To rozwiązanie, które pracuje przez cały rok, wspierając zdrowy mikroklimat zarówno latem, jak i zimą.
Nowoczesne centrale Alnor z wymiennikiem entalpicznym – przegląd rozwiązań
W ofercie Alnor znajdziemy centrale wentylacyjne, które łączą wysoką sprawność energetyczną z kontrolą wilgotności – dzięki zastosowaniu wymienników entalpicznych. To rozwiązania dostosowane do różnych potrzeb przestrzennych i użytkowych. Niezależnie od wielkości budynku czy rodzaju instalacji Alnor oferuje systemy, które pracują cicho, efektywnie i z uwzględnieniem komfortu przez cały rok.
HRU-FlatAIR – gdy liczy się miejsce i nowoczesne sterowanie
Model FlatAIR
Model FlatAIR zaprojektowano z myślą o mieszkaniach i apartamentach, w których każdy centymetr przestrzeni ma znaczenie. Dzięki ultracienkiej konstrukcji (tylko 170 mm wysokości) rekuperator można zamontować w suficie podwieszanym, nie rezygnując z wysokiej wydajności.
Wersja z wymiennikiem entalpicznym sprawdza się szczególnie latem – pozwala utrzymać komfortową wilgotność i wspiera pracę klimatyzacji. Zdalne sterowanie przez aplikację mobilną oraz możliwość integracji z czujnikami to dodatkowy atut dla nowoczesnych wnętrz.
HRU-PremAIR – najwyższy komfort i energooszczędność
Centrale z serii PremAIR
Centrale z serii PremAIR to rozwiązania premium dla domów jednorodzinnych, w których liczy się pełna kontrola i maksymalna efektywność. Dzięki dużemu sprężowi oraz możliwości integracji z czujnikami CO₂ i wilgotności urządzenie sprawdza się w najbardziej wymagających projektach.
Wersje z wymiennikiem entalpicznym wspierają komfort także w sezonie letnim, a funkcje Free-cooling i Free-heating zapewniają oszczędność bez kompromisów.
HRU-SlimAIR – wszechstronność montażu i maksymalna wydajność
SlimAIR
SlimAIR to centrala stworzona do zadań specjalnych – zapewnia wydajność do 1000 m³/h i umożliwia trzy pozycje montażu, co ułatwia instalacje w różnorodnych przestrzeniach – od mieszkań po obiekty komercyjne.
Dzięki wersji entalpicznej i opcji podłączenia czujników CO₂ oraz wilgotności (RH) SlimAIR dba o mikroklimat także latem. Port USB, lekka konstrukcja i inteligentny bypass sprawiają, że to urządzenie elastyczne i gotowe na każde wyzwanie.
HRU-MinistAIR – kompaktowe rozwiązanie do ciasnej zabudowy
MinistAIR
MinistAIR to odpowiedź na potrzeby niewielkich przestrzeni – tylko 56 cm szerokości, możliwość montażu w szafce oraz cicha praca (48 dB) sprawiają, że to doskonały wybór do małych mieszkań i apartamentów.
Model wyposażony w wymiennik entalpiczny nie tylko odzyskuje ciepło, ale i wilgoć – co latem przekłada się na lepszy komfort i mniejsze zużycie energii. Zdalne sterowanie, funkcja Constant Flow i lekka konstrukcja ułatwiająca montaż to kolejne argumenty przemawiające za tym rozwiązaniem.
Komfort pod kontrolą – automatyka, która wspiera użytkownika przez cały rok
Nowoczesne centrale Alnor to nie tylko wentylacja – to system zarządzania komfortem. Dzięki czujnikom wilgotności (RH) i stężenia CO₂ urządzenia automatycznie reagują na warunki w pomieszczeniu, dopasowując intensywność pracy do aktualnych potrzeb.
Zdalne sterowanie z poziomu aplikacji mobilnej umożliwia pełną kontrolę – niezależnie od miejsca i pory dnia. Użytkownik może sprawdzić stan filtrów, zaplanować tryb pracy, a nawet uruchomić wietrzenie przed powrotem do domu. Funkcje takie jak modulowany bypass, Free-cooling czy Constant Flow sprawiają, że system działa sprawnie bez konieczności ingerencji. Komfort przez cały rok – bez zbędnych kompromisów.
Wybór, który się opłaca – komfort, energooszczędność i zdrowy mikroklimat
Centrala wentylacyjna z wymiennikiem entalpicznym to rozwiązanie, które pracuje na komfort i oszczędności przez cały rok. Zimą ogranicza straty ciepła, latem chroni przed przesuszeniem i wspiera działanie klimatyzacji. W efekcie zyskujemy stabilny mikroklimat, czyste powietrze i niższe rachunki za energię – bez konieczności rezygnacji z wygody.
To technologia, która myśli za użytkownika – a dzięki nowoczesnym systemom sterowania i czujnikom dba o jakość powietrza w sposób automatyczny i niemal niewidoczny.
Jeśli szukasz systemu, który łączy efektywność z komfortem i nowoczesną kontrolą, skontaktuj się z projektantem lub instalatorem i poznaj możliwości konfiguratorów AlnorSELECT
Dobierz centralę idealnie dopasowaną do Twojego budynku – i zadbaj o komfort, który naprawdę się opłaca.
źródło i zdjęcia: Alnor Systemy Wentylacji
  • Dlaczego tradycyjna wentylacja nie sprawdza się latem?
    Bo w upalne dni, przy zamkniętych oknach, grawitacyjna wentylacja przestaje działać, a powietrze staje się duszne i zbyt wilgotne. Dodatkowo otwieranie okien wpuszcza gorąco, hałas i zanieczyszczenia.
  • Czym różni się wymiennik entalpiczny od klasycznego?
    Wymiennik entalpiczny odzyskuje nie tylko ciepło, ale także wilgoć z powietrza, dzięki czemu pomaga utrzymać optymalny mikroklimat bez przesuszania.
  • Jakie korzyści daje centrala z wymiennikiem entalpicznym w sezonie letnim?
    Zapewnia odpowiedni poziom wilgotności, chroni przed przesuszeniem, zmniejsza obciążenie klimatyzacji, pozwala utrzymać komfort bez otwierania okien i ogranicza dostęp pyłków i hałasu.
  • Jakie centrale Alnor wykorzystują wymiennik entalpiczny i czym się wyróżniają?
    FlatAIR (ultracienka do sufitów), PremAIR (premium z czujnikami i Free-cooling), SlimAIR (wydajna i elastyczna), MinistAIR (kompaktowa do małych mieszkań) – każda dopasowana do różnych potrzeb przestrzennych.
  • Jak automatyka central wentylacyjnych wpływa na komfort?
    Urządzenia automatycznie reagują na poziom CO₂ i wilgotności, dopasowując pracę do warunków. Umożliwiają też zdalne sterowanie przez aplikację, zapewniając komfort przez cały rok bez ingerencji użytkownika.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
