W dzisiejszych czasach, kiedy każdy metr kwadratowy domu i każda decyzja budowlana mają znaczenie, możliwość samodzielnego przygotowania wstępnego projektu rekuperacji to prawdziwa rewolucja. Pozwala to nie tylko na znaczne oszczędności finansowe, ale przede wszystkim na głębsze zrozumienie działania systemu i świadome podejmowanie decyzji. To narzędzie jest mostem między Twoją wizją a jej praktyczną realizacją, umożliwiającym wizualizację instalacji bezpośrednio na planie Twojego domu.
AlnorREKU: Twój osobisty projektant rekuperacji w przeglądarce
AlnorREKU to innowacyjny moduł dostępny w aplikacji AlnorSELECT, który całkowicie zmienia podejście do planowania systemów rekuperacji. Koniec z abstrakcyjnymi listami komponentów – teraz możesz projektować bezpośrednio na rzucie swojego budynku, widząc dokładnie, gdzie znajdzie się rekuperator, którędy poprowadzone zostaną przewody i gdzie umieszczone zostaną anemostaty. To rozwiązanie jest bezpłatne, działa w przeglądarce i nie wymaga żadnej instalacji, co czyni je dostępnym dla każdego, kto ma połączenie z internetem.
Niezależnie od tego, czy jesteś instalatorem poszukującym szybkiej koncepcji do oferty, projektantem potrzebującym wstępnego szkicu do uzgodnienia z inwestorem, czy indywidualnym inwestorem chcącym zrozumieć, jak instalacja będzie wyglądać w jego domu, AlnorREKU dostarcza konkretne rozwiązania i wizualizację. Możesz zacząć projektować bez konieczności logowania, choć założenie konta umożliwi zapisywanie i edycję projektów, dając Ci pełną kontrolę nad procesem.
Przygotowanie planu budynku: klucz do precyzji
Pierwszym i niezwykle istotnym krokiem w projektowaniu rekuperacji jest odpowiednie przygotowanie rzutu budynku. AlnorREKU jest niezwykle elastyczne pod tym względem, akceptując szeroki zakres formatów plików, w tym PDF, PNG, JPG, SVG, DWG oraz DXF. Jeśli masz dostęp do plików wektorowych od architekta, takich jak DWG czy DXF, to właśnie one okażą się najbardziej precyzyjne i komfortowe w użyciu.
Pamiętaj, aby w przypadku takich plików wyłączyć zbędne warstwy, takie jak meble, opisy czy wymiarowanie, aby rzut pozostał maksymalnie czytelny. W przypadku plików rastrowych, jak PNG czy JPG, kluczowe jest, aby skan lub zdjęcie były proste i wykonane bez perspektywy, co zapobiegnie zniekształceniom wymiarów. Możesz także skorzystać z przykładowego projektu budynku, aby poznać narzędzie, zanim załadujesz własny plan.
Po wgraniu rzutu, konieczna jest jego kalibracja, która zapewni, że projektujesz w rzeczywistej skali. Wystarczy wskazać na rzucie odcinek o znanej długości, na przykład całą długość ściany zewnętrznej, i wprowadzić jego rzeczywisty wymiar. Wybieraj możliwie najdłuższy wymiar, ponieważ minimalizuje to wpływ ewentualnego błędu kliknięcia na ogólną precyzję.
Po kalibracji zawsze sprawdź drugi, niezależny wymiar na planie – jeśli się nie zgadza, może to świadczyć o zniekształceniu rzutu, co sugeruje potrzebę pozyskania lepszego pliku. Poprawna kalibracja gwarantuje, że długości przewodów w zestawieniu materiałów będą odpowiadać rzeczywistości, co jest niezwykle ważne dla dokładnej wyceny i zamówienia komponentów.
Rozmieszczanie elementów: gdzie powinien stać rekuperator i jak prowadzić przewody?
Projektowanie rozmieszczenia elementów to serce całej instalacji. Zacznij od ustalenia punktów stałych: rekuperatora, czerpni i wyrzutni, a dopiero później przejdź do nawiewu, wywiewu i tras przewodów. W AlnorREKU wystarczy wskazać rodzaj pomieszczenia, na przykład sypialnię, i podać jego powierzchnię, a program automatycznie obliczy wymagany strumień powietrza i zaproponuje odpowiednie elementy, takie jak przewody, skrzynki rozprężne i anemostaty. Oczywiście, masz pełną swobodę w modyfikacji tych propozycji i umieszczaniu elementów na planie.
Rekuperator powinien być zawsze umieszczony w pomieszczeniu ogrzewanym, zapewniającym łatwy dostęp serwisowy, na przykład w pomieszczeniu technicznym, garderobie czy pralni. Pamiętaj, aby zostawić wystarczająco miejsca na otwarcie obudowy i regularną wymianę filtrów. Czerpnię i wyrzutnię, będące elementami ściennymi, montuj na ścianie zewnętrznej, możliwie blisko rekuperatora, aby skrócić odcinki przewodów z zimnym powietrzem.
Kluczowe jest, aby rozsunąć je od siebie, by uniknąć recyrkulacji powietrza usuwanego z powrotem do instalacji. Dodatkowo, czerpnię odsuń od wszelkich źródeł zanieczyszczeń, takich jak kominy, wyrzuty okapów czy miejsca na kubły na śmieci.
Strefy nawiewu to przede wszystkim pomieszczenia „czyste”, takie jak sypialnie, pokój dzienny, gabinet czy pokój dziecięcy, gdzie powietrze jest wprowadzane przez anemostaty nawiewne. Z kolei wywiew realizowany jest przez anemostaty z pomieszczeń, w których powstaje wilgoć i nieprzyjemne zapachy, czyli z kuchni, łazienek, WC, pralni czy garderoby. Korytarze i hole pełnią funkcję stref przepływu, łącząc obie te strefy – powietrze swobodnie przepływa przez szczeliny pod drzwiami lub specjalne kratki transferowe, dlatego tak ważne jest, aby drzwi wewnętrzne nie były zbyt szczelne.
Skrzynki rozdzielcze i rozprężne, szczególnie w systemach FLX-REKU, umieszczaj w miejscach, z których do poszczególnych pomieszczeń prowadzą możliwie krótkie i podobne długością przewody – ułatwi to późniejszą regulację całego systemu. Trasy przewodów prowadź w przestrzeni ogrzewanej (np. w stropie, warstwie podłogi, suficie podwieszanym) i staraj się, aby miały możliwie małą liczbę zmian kierunku, ponieważ każde kolano zwiększa opory przepływu i generuje hałas.
AlnorREKU oferuje różnorodne przewody, w tym FLX HDPE, kanały izolowane EPP oraz rury stalowe SPR, dając Ci elastyczność w projektowaniu. W razie potrzeby możesz dodać elementy dodatkowe, takie jak tłumiki akustyczne, przejścia pionowe między kondygnacjami czy zawory strefowe HRQ-ZONE. Pamiętaj, aby nawiewnik i wywiewnik nie stały tuż obok siebie w tym samym pomieszczeniu, aby świeże powietrze efektywnie przewietrzyło całe pomieszczenie, zanim zostanie usunięte.
W sypialniach kieruj strumień nawiewu tak, by nie padał bezpośrednio na łóżko. Dla zachowania czytelności rysunku, oznaczaj przewody kolorami (np. niebieski dla nawiewu, czerwony dla wywiewu) i korzystaj z ustawień widoczności elementów oraz przezroczystości podkładu.
Wybór serca systemu: jak dobrać idealny rekuperator?
Dobór rekuperatora to jedna z najważniejszych decyzji, mająca wpływ na efektywność, cichość i ekonomię pracy całej instalacji. W AlnorREKU masz dostęp do pełnej gamy rekuperatorów Alnor, które możesz dopasować do swoich potrzeb. Kluczowe jest, aby wybrać urządzenie, które pokrywa wymagany przepływ powietrza przy realnym oporze instalacji, i to z odpowiednim zapasem, a nie na granicy swoich możliwości. Rekuperator pracujący z zapasem jest znacznie cichszy i zużywa mniej energii elektrycznej.
Program oferuje dwa główne sposoby wyboru: poprzez filtry (gdzie możesz określić wydajność, sposób montażu, układ przyłączy, rodzaj wymiennika, technologię Constant Flow czy sposób sterowania) lub poprzez parametry pracy, gdzie podajesz wymagany wydatek powietrza oraz ciśnienie dla nawiewu i wywiewu, a program wskazuje pasujące jednostki.
Dopasowane rekuperatory możesz porównać pod względem zużycia energii, sprawności odzysku ciepła i poziomu hałasu, co pozwoli Ci podjąć świadomą decyzję. Po wyborze urządzenie trafia na plan, gdzie możesz je swobodnie przesuwać. Od razu zdecyduj również o sposobie montażu (stojący, podwieszany, w zabudowie), ponieważ ma to wpływ na układ króćców i trasę przewodów w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki.
Kontrola końcowa: upewnij się, że Twój projekt jest gotowy do realizacji
Zanim wygenerujesz finalny dokument PDF, warto przejść przez krótką, ale kluczową listę kontrolną, aby upewnić się, że Twój projekt jest kompletny i poprawny. Przede wszystkim każde pomieszczenie z nawiewem lub wywiewem musi mieć przypisany element końcowy. Upewnij się również, że suma nawiewu i suma wywiewu są zbilansowane, co jest fundamentem prawidłowego działania systemu.
Sprawdź, czy czerpnia i wyrzutnia są odpowiednio rozsunięte i nie sąsiadują ze źródłami zanieczyszczeń. Dokładnie zweryfikuj trasy przewodów – nie mogą kolidować z belkami, nadprożami ani pionami kanalizacyjnymi widocznymi na rzucie. Upewnij się, że przy rekuperatorze jest zapewniony łatwy dostęp do filtrów i odpływu skroplin. Na koniec, przyjrzyj się zestawieniu materiałów i sprawdź, czy długości przewodów wyglądają realistycznie w kontekście wielkości Twojego domu.
Po przejściu przez te punkty, możesz śmiało pobrać dokumentację. Otrzymasz dokument PDF z czytelnym rysunkiem instalacji oraz automatycznie wygenerowanym zestawieniem materiałów, co eliminuje potrzebę ręcznego liczenia elementów. Jeśli projektujesz budynek wielokondygnacyjny, każdą kondygnację tworzysz osobno, a program spaja je w jeden, spójny PDF.
Ten dokument to gotowa koncepcja, którą możesz przekazać inwestorowi, projektantowi lub ekipie instalatorskiej. Pamiętaj, że choć bez logowania możesz rysować i eksportować, to konto użytkownika jest niezbędne do zapisywania projektów, co pozwala na powrót do nich w dowolnym momencie i na różnych urządzeniach.
AlnorREKU czy InstalSystem-Alnor? Kiedy potrzebujesz profesjonalisty?
AlnorREKU to doskonałe narzędzie do tworzenia szybkiej koncepcji i zestawienia materiałów, idealne do wstępnego planowania i wyceny. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że nie zastępuje ono pełnego projektu wykonawczego instalacji rekuperacji. AlnorREKU dobiera rekuperator do parametrów instalacji i oblicza strumienie powietrza, ale nie wykonuje szczegółowych obliczeń strat ciśnienia, które są kluczowe dla optymalnego działania systemu. Do tego celu służą zaawansowane programy, takie jak InstalSystem-Alnor 5.5 PL, które są przeznaczone dla profesjonalnych projektantów instalacji HVAC.
Praktyczna ścieżka często wygląda tak: najpierw przygotowujesz koncepcję i wstępną wycenę w AlnorREKU, a gdy inwestor zaakceptuje rozwiązanie, dopiero wtedy doświadczony projektant tworzy projekt wykonawczy z pełnymi obliczeniami hydraulicznymi w programie InstalSystem-Alnor. Oba narzędzia doskonale się uzupełniają, tworząc kompleksowy proces od pomysłu do szczegółowej realizacji.
Możliwość samodzielnego zaprojektowania wstępnej koncepcji systemu rekuperacji w AlnorREKU to ogromne ułatwienie dla każdego, kto buduje lub remontuje dom. To bezpłatne, intuicyjne narzędzie pozwala na precyzyjne rozmieszczenie wszystkich elementów instalacji na rzucie budynku, dobór odpowiedniego rekuperatora i wygenerowanie kompleksowego zestawienia materiałów. Pamiętaj jednak, że AlnorREKU to doskonały punkt wyjścia, który powinien zostać uzupełniony o szczegółowy projekt wykonawczy przygotowany przez specjalistę, aby zapewnić optymalne i bezawaryjne działanie systemu przez lata.
źródło i zdjęcie: Alnor Systemy Wentylacji
opracowanie: Anna Chrystyna
