Co lepsze, anemostat czy kratka wentylacyjna?
Anemostat i kratka to dwa popularne zakończenia systemów wentylacji lub rozprowadzania ciepłego powietrza. Choć pełnią podobną rolę, występują pomiędzy nimi istotne różnice, które wpływają na ich funkcje użytkowe.
VENTS GROUP Sp. z o.o. Systemy wentylacji, rekuperacja
ul. Brzozowa 8 64-320 Niepruszewo
Kratka wentylacyjna
W większości domów i mieszkań, w których znajduje się wentylacja grawitacyjna, jej wylot zamaskowany jest kratką wentylacyjną. To bardzo prosty element - zazwyczaj ogranicza się do kołnierza oraz siatki z trudnopalnego materiału, najczęściej tworzywa sztucznego. Kołnierz wyposażony jest w zintegrowaną wkładkę, w której znajdują się ruchome listwy przesłonowe. Ich zadaniem jest umożliwienie regulowania strumieniem powietrza, do czego zwykle służy linka, za pomocą której dokonuje się zmiany kąta ustawienia przesłon.
Anemostat - co to takiego?
O ile sformułowanie "kratka wentylacyjna" podpowiada, jaka jest funkcja tego elementu, o tyle ze słowem anemostat nie wszyscy mieli do czynienia. W rzeczywistości spełnia on podobne zadanie, jak zwykła kratka, a zatem zakańcza wylot instalacji wentylacyjnej. Między tymi dwoma zwieńczeniami wentylacji istnieją jednak znaczące różnice.
Zacznijmy od tego, że są dwa rodzaje anemostatów - nawiewne i wywiewne (oraz nawiewno-wywiewne). Zadaniem anemostatów nawiewnych jest doprowadzenie świeżego powietrza do pomieszczenia. Z kolei anemostaty wywiewne odprowadzają powietrze z dwutlenkiem węgla na zewnątrz.
Budowę anemostatu prześledzić możemy na podstawie modelu z serii WP A VRF, oferowanego przez firmę Vents Group. To stworzony z białego tworzywa ABS okrągły anemostat wyposażony w kołnierz, oferowany w średnicach 100, 125, 150 i 200 mm. Na ramce anemostatu znajduje się obrotowy talerz, za pomocą którego można sterować przepływem powietrza. Do ramki doprowadza się przewód odpowiedniej instalacji - nawiewnej lub wywiewnej.
Różnica pomiędzy kratką wentylacyjną a anemostatem
Choć zadaniem zarówno kratek jak i anemostatów jest zachowanie prawidłowej wymiany powietrza w pomieszczeniu, występują pomiędzy nimi istotne różnice. Tam, gdzie stosowana jest wentylacja mechaniczna, konieczne jest zastosowanie odpowiednich zakończeń przewodów - i tu sprawdzą się jedynie anemostaty.
Natomiast w przypadku wentylacji grawitacyjnej w zasadzie można zastosować wybrane zakończenie - albo kratkę albo anemostat, choć kratki spotykane są częściej. Kratka wentylacyjna zapewnia ruch powietrza w obydwu kierunkach, natomiast anemostat  tylko w wybranym kierunku – odpowiednio nawiewnym lub wywiewnym. Na rynku znaleźć można także anemostaty uniwersalne, nawiewno-wywiewne, jak wspomniany model WP A VRF.
Kolejną istotną różnicą między anemostatem a kratką wentylacyjną jest możliwość regulacji strumienia powietrza. Kratki wentylacyjne co do zasady (z małymi wyjątkami) nie posiadają tej funkcji. Anemostaty natomiast umożliwiają regulację zarówno ilości przepływającego powietrza, jak i jego kierunku.
Co wybrać?
Bez wątpienia anemostat jest bardziej zaawansowanym urządzeniem, które poradzi sobie w warunkach występowania trudności z utrzymaniem właściwej prędkości i kierunku przepływu powietrza. Jeśli często występują tego typu problemy i są one znaczne, dobrze jest wybrać anemostat. Anemostat będzie też właściwy w przypadku obecności rekuperacji. Z kolei w prostych instalacjach, pracujących bez większych problemów, kratki mogą się okazać wystarczające.
źródło i zdjęcie: VENTS GROUP
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
