Rekuperacja a upały - czy to działa? Sprawdź, jak zadbać o powietrze w domu
Choć rekuperacja kojarzy się głównie z zimą i oszczędzaniem ciepła, jej zalety latem są równie imponujące. Nowoczesne systemy wentylacji mechanicznej nie tylko poprawiają jakość powietrza w domu, ale też zwiększają komfort termiczny, zmniejszając uczucie duszności w upalne dni – i to bez konieczności otwierania okien czy korzystania z klimatyzacji.
VENTS GROUP Sp. z o.o. Systemy wentylacji, rekuperacja
ul. Brzozowa 8 64-320 Niepruszewo
Rekuperacja to nie tylko zimowe oszczędności
Dla wielu osób rekuperacja to przede wszystkim sposób na odzyskiwanie ciepła zimą i ograniczanie strat energii. To skojarzenie nie jest bezpodstawne – w końcu właśnie w okresie grzewczym jej działanie jest najbardziej zauważalne. Jednak dzisiejsze systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła mają dużo więcej do zaoferowania, zwłaszcza w sezonie letnim, gdy domy zmieniają się często w szczelne „termosy”, z których trudno pozbyć się gorącego powietrza.
W upały rekuperacja staje się cennym sprzymierzeńcem w walce o świeże, chłodne i pozbawione zaduchu powietrze. Działa inaczej niż klimatyzacja – nie schładza wnętrz aktywnie – ale dzięki sprytnej automatyce, dobrze zaprojektowanemu wymiennikowi ciepła i funkcji by-passu, wprowadza do domu powietrze o temperaturze niższej niż panująca na zewnątrz, zapewniając tym samym ulgę bez energochłonnych urządzeń chłodniczych.
Jak rekuperacja działa latem?
Jak działa rekuperacja w sezonie letnim?
Wbrew pozorom, rekuperator nie zawsze ogrzewa powietrze, które trafia do wnętrza. Latem jego rola jest zupełnie inna niż zimą. Gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa niż w środku, wymiennik ciepła minimalizuje przekazywanie energii cieplnej do powietrza nawiewanego. W praktyce oznacza to, że do wnętrza trafia powietrze chłodniejsze niż to, które napływałoby przez otwarte okna.
Kluczowym elementem w tym procesie jest funkcja by-passu letniego. W nocy, gdy na zewnątrz robi się chłodniej niż w domu, system może ominąć wymiennik ciepła i wpuścić do środka świeże, zimniejsze powietrze bez jego ogrzewania. To naturalna forma „nocnej klimatyzacji”, działająca cicho, energooszczędnie i bez przeciągów.
Czy rekuperacja naprawdę obniża temperaturę?
Trzeba jasno powiedzieć – rekuperacja nie jest systemem chłodzącym w tradycyjnym rozumieniu. Nie obniża aktywnie temperatury, jak robi to klimatyzator. Jednak dzięki przemyślanej pracy i wymianie powietrza może realnie wpłynąć na komfort termiczny.
W praktyce temperatura w pomieszczeniach z rekuperacją może być niższa o 1–3°C niż w domach bez wentylacji mechanicznej. To nie jest spektakularna zmiana, ale w czasie fal upałów liczy się każdy stopień. Szczególnie dobrze widać to nocą – gdy na zewnątrz jest np. 18°C, a wewnątrz 25°C – system może powoli schładzać dom, wprowadzając zimniejsze powietrze bez jego podgrzewania.
Dodatkowo, brak konieczności otwierania okien oznacza, że gorące powietrze z zewnątrz nie przedostaje się do środka, co ułatwia utrzymanie niższej temperatury przez cały dzień – zwłaszcza w budynkach z dobrą izolacją.
Komfort bez klimatyzatora? To możliwe!
Nowoczesna rekuperacja nie zastąpi klimatyzatora, ale dla wielu użytkowników jej zalety są wystarczające, by zrezygnować z montażu klimatyzacji. Wszystko dzięki stałej wymianie powietrza, która usuwa zaduch i nadmiar wilgoci, poprawiając samopoczucie nawet podczas największych upałów.
Dodatkowo, dzięki rekuperacji nie trzeba otwierać okien – a to oznacza:
  • brak owadów, które szczególnie latem potrafią być uciążliwe,
  • ciszę w domu, co docenią mieszkańcy miast i ruchliwych ulic,
  • mniej alergenów, pyłków i kurzu, co z kolei jest ogromną ulgą dla alergików i astmatyków.
Dla wielu osób rekuperacja staje się elementem komfortu życia, a nie tylko instalacją techniczną.
Czy rekuperacja poprawia jakość snu?
Świeże powietrze w sypialni to nie luksus, a warunek zdrowego wypoczynku. Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej wykazała, że jakość powietrza bezpośrednio wpływa na głębokość snu i regenerację organizmu. Rekuperacja, zapewniając cichą i ciągłą wentylację bez konieczności otwierania okien, pomaga spać lepiej, szczególnie podczas gorących, wilgotnych nocy, kiedy przeciągi i hałas skutecznie utrudniają zasypianie.
Oszczędność energii – również latem
Choć oszczędności z rekuperacji kojarzą się głównie z okresem grzewczym, latem również można zauważyć niższe zużycie energii. Brak potrzeby korzystania z klimatyzatora – nawet przez kilka godzin dziennie – przekłada się na realne oszczędności. A przy obecnych cenach energii każda kilowatogodzina jest na wagę złota.
Rekuperatory, które sprawdzą się latem i zimą
Reneo S/SE 350(-E) VG – kompaktowy i cichy wybór do domu
Reneo S/SE 350(-E) VG (NOWOŚĆ) - kompaktowe rozwiązanie dla domu i mieszkania
To nowoczesne, energooszczędne urządzenie, które idealnie sprawdzi się w domach jednorodzinnych, szeregowcach oraz większych mieszkaniach. Zajmuje niewiele miejsca, pracuje bardzo cicho (ok. 27 dB), a do tego oferuje funkcję letniego by-passu, który automatycznie wpuszcza chłodne powietrze nocą.
Dlaczego warto?
Dzięki wydajności do 410 m³/h i opcjonalnemu wymiennikowi entalpicznemu, który odzyskuje wilgoć, Reneo świetnie radzi sobie w różnych warunkach pogodowych. Obudowa z EPP zapewnia trwałość i doskonałą izolację, a czujniki wilgotności i CO₂ pozwalają dostosować urządzenie do indywidualnych potrzeb.
Więcej informacji: Reneo S/SE 350(-E) VG – Vents Group
VUT/VUE VB EC A21 – dla większych domów i wymagających użytkowników
VUT/VUE VB EC A21 - wysoka wydajność i pełna automatyka
Jeśli zależy Ci na najwyższym standardzie wentylacji w domu powyżej 150 m², warto przyjrzeć się temu modelowi. Jego wydajność sięga aż 690 m³/h, a zastosowany wymiennik entalpiczny odzyskuje zarówno ciepło, jak i wilgoć.
Dzięki automatyce A21, użytkownik zyskuje pełną kontrolę nad jakością powietrza – urządzenie reaguje na zmiany poziomu wilgotności, CO₂, VOC i pyłów PM2.5, co czyni je idealnym wyborem do nowoczesnych, ekologicznych domów.
Więcej informacji: VUT/VUE VB EC A21 – Vents Group
Dlaczego warto zainwestować w rekuperację?
Rekuperacja to całoroczny komfort, a nie tylko sposób na niższe rachunki zimą. Latem zapewnia świeże, chłodniejsze powietrze bez przeciągów, komarów i hałasu, co poprawia jakość życia na co dzień. Dzięki nowoczesnym funkcjom, takim jak letni by-pass czy wymiennik entalpiczny, rekuperator staje się realną alternatywą dla klimatyzacji – zdrowszą, tańszą i bardziej naturalną.
Dla każdego, kto ceni wygodę, zdrowie i oszczędność – to inwestycja, która zwraca się przez cały rok.
źródło i zdjęcia: VENTS GROUP
