All-in-One: czy centrala wentylacyjna może zastąpić klimatyzację i wspomóc ogrzewanie?
Rekuperator z modułem pompy ciepła nie tylko pełni funkcję wentylacji, ale również ogrzewania powietrznego zimą i chłodzenia latem.
Współczesne budownictwo jednorodzinne stoi przed coraz większymi wyzwaniami, zwłaszcza w kontekście rygorystycznych norm energetycznych. Przepisy te wymuszają na inwestorach i projektantach dążenie do budowy domów niskoenergetycznych o minimalnym zapotrzebowaniu na energię.
Obecnie, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja) stała się już standardem, niezbędnym do utrzymania wysokiej jakości powietrza i ograniczenia strat ciepła. Prawdziwa rewolucja następuje jednak, gdy centrala wentylacyjna przestaje tylko odzyskiwać ciepło, a zaczyna aktywnie je produkować i dystrybuować. To jest moment, w którym do gry wkraczają rekuperatory z wbudowanym modułem pompy ciepła, tworząc system typu „all-in-one”. To rozwiązanie to kompleksowa odpowiedź na potrzeby komfortu cieplnego, działająca jako wydajne wsparcie dla podstawowego systemu grzewczego.
Idea "All-in-One"
Centrala wentylacyjna z modułem pompy ciepła to zintegrowana jednostka, łącząca w jednej obudowie funkcje wysokosprawnego rekuperatora oraz niewielkiej, dedykowanej pompy ciepła typu powietrze-powietrze.
Jak to działa?
  1. Odzysk ciepła. Rekuperator, będący sercem systemu, odzyskuje z powietrza wywiewanego z domu znaczną większość energii cieplnej – w nowoczesnych centralach może to być nawet 90% i więcej.
  2. Aktywne dogrzewanie/chłodzenie. Wbudowana pompa ciepła wykorzystuje odzyskaną energię, aby aktywnie dogrzać lub schłodzić powietrze nawiewane do pomieszczeń. Jest to precyzyjny proces realizowany bezpośrednio w strumieniu wentylacyjnym.
Wysokie SCOP urządzenia to najwyższa energooszczędność.
W polskich warunkach klimatycznych centrala z modułem pompy ciepła nie jest głównym źródłem ciepła. Jej kluczową rolą jest dogrzewanie powietrza wentylacyjnego, niwelowanie strat ciepła przez wentylację i zapewnienie komfortu w okresach przejściowych. System ten wspomaga kocioł, tradycyjną pompę ciepła lub inne główne źródło grzewcze, obniżając jego obciążenie i zużycie energii pierwotnej, ale nie zastępuje go całkowicie.
Dlaczego warto wybrać rekuperator z modułem pompy ciepła?
Wybór zintegrowanej centrali wentylacyjnej z pompą ciepła to decyzja, która przekłada się na konkretne korzyści finansowe i użytkowe.
  • doskonały komfort przez cały rok,
  • świeże i czyste powietrze,
  • ogrzewanie nadmuchowe,
  • chłodzenie powietrza free-cooling oraz moduł pompy ciepła,
  • dowilżanie powietrza zimą i osuszanie latem,
  • przyjazny dla środowiska,
  • zintegrowany system sterowania,
  • plug&play – prosta instalacja bez certyfikatu F-gaz,
  • energia grzewcza w 50% - 80% dostarczana przez MISTRAL HOME PC, czyli z taniego źródła. Pozostałe zapotrzebowanie dostarcza podstawowy system grzewczy,
  • wysoki odzysk ciepła i wilgoci ogranicza całkowite zapotrzebowanie cieplne domu,
  • filtry powietrza w standardzie LongLIFE,
  • brak jednostki zewnętrznej.
Zintegrowany system sterowania z poziomu manipulatora ściennego lub aplikacji Cloud Connect.
Maksymalna efektywność jest osiągana w domach nowo budowanych, projektowanych jako energooszczędne. W takich budynkach funkcja dogrzewania powietrza wentylacyjnego jest najbardziej opłacalna.
Aby dodatkowo zwiększyć efektywność systemu, warto rozważyć integrację z Gruntowym Wymiennikiem Ciepła (GWC). GWC wstępnie podgrzewa powietrze zimą i schładza je latem, co zwiększa efektywność modułu PC poprzez podniesienie temperatury powietrza wchodzącego do centrali.
Płytowy gruntowy wymiennik ciepła zwiększa efektywność systemu wentylacyjnego przez cały rok.
Inwestycja początkowa w zintegrowaną centralę jest wyższa niż w przypadku zakupu samego rekuperatora. Ponadto, instalacja wymaga precyzyjnego zaprojektowania i wykonania sieci kanałów wentylacyjnych, które muszą być dostosowane do dystrybucji powietrza o podwyższonej temperaturze/chłodzie. Kluczowe jest również zaplanowanie odrębnego podstawowego źródła ciepła (np. kocioł gazowy, tradycyjna pompa ciepła), które pokryje główne zapotrzebowanie budynku na ogrzewanie.
Od rekuperacji do aktywnego dogrzewania. Detale MISTRAL HOME PC
Nowoczesne centrale, takie jak MISTRAL HOME PC, są doskonałym przykładem, jak efektywnie można połączyć rekuperację z powietrzną pompą ciepła. Technologia ta skupia się na optymalnym wykorzystaniu ciepła odzyskanego z wywiewu – pompa ciepła nie tylko podgrzewa powietrze z zewnątrz, ale wykorzystuje energię odzyskaną w wymienniku do dalszego, efektywnego dogrzania powietrza nawiewanego.
Centrala MISTRAL HOME PC, dostarczana przez firmę PRO-VENT, jest zaprojektowana tak, aby minimalizować straty energetyczne i zapewniać kontrolę nad temperaturą i wilgotnością w domu, działając z wysoką klasą efektywności. Należy jednak pamiętać, że nie jest to rozwiązanie zastępujące kocioł, lecz wysokowydajny system wspomagający główne ogrzewanie i zapewniający aktywne chłodzenie.
Podobnie jak każde zaawansowane urządzenie, system ten wymaga regularnej wymiany filtrów i okresowego przeglądu technicznego. Jest to jednak standardowy wymóg, który zapewnia długoletnią, bezawaryjną i higieniczną pracę każdego nowoczesnego systemu HVAC.
6. Podsumowanie i Wnioski
Rekuperator z modułem pompy ciepła to klucz do osiągnięcia pełnego komfortu klimatycznego i znacznego obniżenia wskaźnika EP w nowoczesnym, energooszczędnym domu. To nie jest główne źródło ciepła, ale wydajne i niezbędne wsparcie, które uzupełnia podstawowy system grzewczy i zapewnia całoroczne chłodzenie, szczególnie w połączeniu z wydajnym gruntowym wymiennikiem ciepła. Centrala tego typu to kluczowy element, który podnosi standard energetyczny i w konsekwencji, rynkową wartość całej nieruchomości.
Zachęcamy do rozważenia tego zintegrowanego rozwiązania już na etapie projektu architektonicznego jako inwestycji w komfort, zdrowie i przyszłość energetyczną Państwa domu.
www.pro-vent.pl
