Czy pompa ciepła może współpracować z grzejnikami?
Odpowiedź eksperta: Pompa ciepła to nowoczesne, praktycznie bezobsługowe rozwiązanie będące synonimem komfortu i luksusu. Jest ekologicznym źródłem czystej, zielonej i praktycznie darmowej energii. Dzięki zaawansowanej technologii pozwala na ogrzewanie budynku energią z zasobów naturalnych: powietrza lub gruntu. Wyposażona w inteligentny sterownik umożliwia zarządzanie pracą pompy zdalnie za pomocą tabletu lub smartfonu.
Pompa ciepła jest rozwiązaniem, które najczęściej wybierane jest jako system ogrzewania nowo budowanych domów, przede wszystkim w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym. Warto jednak pamiętać, że pompy ciepła zarówno gruntowe jak i powietrzne, mogą być stosowane również w instalacjach mieszanych, gdzie ogrzewanie podłogowe łączone jest z grzejnikami, ale również w budynkach, w których występują tylko grzejniki. W każdym z tych przypadków inaczej dobiera się moc urządzenia niezbędnego do komfortowego ogrzania budynku.
W instalacjach z grzejnikami należy uwzględnić zbiornik c.o., który będzie pełnił funkcję bufora ciepła dostarczanego przez pompę ciepła i zasilał instalację grzewczą.
Dystrybucja ciepła na poszczególne obiegi grzewcze obsługiwana jest przez sterownik pompy ciepła. Bez względu na rodzaj pompy ciepła i instalacji wybierając urządzenie do konkretnego budynku należy zadanie to powierzyć dedykowanym instalatorom lub projektantom.
mgr inż. Julia Sobaszek
Krajowy doradca ds. pomp ciepła
GALMET
fot. Galmet
