Na co zwrócić uwagę wybierając kocioł na gaz i olej?
Odpowiedź eksperta: Wybierając kocioł w pierwszej kolejności należy poznać jego parametry techniczne aby wybrać rozwiązanie, które w największym stopniu odpowiada naszym potrzebom. Sprawdzonym rozwiązaniem są gazowe lub olejowe kotły kondensacyjne. Są one w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe a dzięki procesowi kondensacji odzyskują energię cieplną z pary wodnej ulegającej skraplaniu. Pozyskiwanie ciepła z pary wodnej zmniejsza koszt eksploatacji nawet do 25% w porównaniu z kotłami konwencjonalnymi.
Im wyższej klasy urządzenie, tym łatwiejsze i ekonomiczne jest jego użytkowanie. Kocioł gazowy ma funkcję płynnej regulacji mocy, a automatyczne dopasowanie parametrów spalanego gazu pozwala zminimalizować emisję szkodliwych substancji uwalnianych do atmosfery. Użytkując kocioł należy pamiętać o regularnej konserwacji, która daje gwarancję dłuższej sprawności urządzenia.
Ważne jest zarówno właściwe przygotowanie instalacji c.o. do sezonu grzewczego, jak i właściwe jej zabezpieczenie już po jego zakończeniu. Okres w którym nie eksploatujemy kotłów to dobry moment na dokonanie przeglądu połączeń elektrycznych, ponowne sprawdzenie szczelności przewodów spalinowych oraz przeprowadzenie konserwacji poszczególnych elementów czy niezbędnych napraw.
Pamiętajmy też, że automatyki kotłów gazowych czy olejowych przystosowane są do pracy w trybie automatycznym bądź ręcznym (przełączanie zima/lato). Po sezonie grzewczym możemy samodzielnie przestawić pracę urządzenia na tryb letni - przygotowanie tylko ciepłej wody.
Mariusz Frączek
Dyrektor Techniczny
WOLF TECHNIKA GRZEWCZA
fot. Wolf Technika Grzewcza
