Nowoczesne kotły na pellet - technologie, które realnie wpływają na komfort ogrzewania domu
Ogrzewanie pelletem przestało być rozwiązaniem niszowym. Nowoczesne kotły na biomasę drzewną spełniają wymagania 5 klasy emisji oraz dyrektywy Ecodesign, oferując wysoką sprawność i niski poziom zanieczyszczeń. Oznacza to, że dobrze dobrany kocioł może zapewnić komfort zbliżony do ogrzewania gazowego - przy zachowaniu odnawialnego źródła energii.
Jednak urządzenia pelletowe różnią się między sobą konstrukcją, automatyką i zakresem zastosowania. Warto więc przyjrzeć się technologiom, które realnie wpływają na codzienną eksploatację.
Sprawność i sezonowa efektywność - dlaczego to takie ważne?
Od 2025 roku obowiązuje norma PN-EN 303-5:2021, która uwzględnia nie tylko emisję w warunkach laboratoryjnych, ale także sezonową efektywność energetyczną. Oznacza to, że liczy się nie tylko maksymalna sprawność deklarowana przez producenta, lecz również stabilność pracy urządzenia w zmiennych warunkach.
Nowoczesne kotły pelletowe osiągają bardzo wysokie parametry - nawet powyżej 90 proc., a w przypadku wybranych modeli zbliżają się do poziomu charakterystycznego dla urządzeń gazowych.
PERŁA 10-20 kW
Model PERŁA został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują maksymalnej efektywności i kompaktowej konstrukcji.
Zakres mocy 10-20 kW pozwala dopasować urządzenie do większości domów jednorodzinnych. Sprawność sięgająca 96,46 proc. sprawia, że jest to jeden z najbardziej efektywnych modeli w swojej klasie.
Wyróżnikiem konstrukcji jest układ recyrkulacji spalin - rozwiązanie polegające na zawracaniu części spalin do palnika w celu ich dopalenia. Skutkiem jest:
  • obniżenie emisji pyłów,
  • poprawa efektywności spalania,
  • mniejsze zużycie paliwa.
Kocioł wyposażony jest w sterownik PELLO z modułem internetowym, umożliwiający obsługę dwóch niezależnych obiegów grzewczych i zdalne zarządzanie systemem.
Dzięki wbudowanemu zasobnikowi i kompaktowej bryle sprawdza się również w mniejszych kotłowniach.
RUBIN 11-21 kW
RUBIN to model o zakresie mocy 11-21 kW, przeznaczony dla budynków o większym zapotrzebowaniu na ciepło.
Charakteryzuje się dużą komorą zasobnika - w wersji 21 kW mieści nawet do 195 kg pelletu, co ogranicza częstotliwość uzupełniania paliwa.
Urządzenie wyposażone jest w zaawansowany sterownik PELLO oraz system bezprzewodowego zarządzania temperaturą w pomieszczeniach. Użytkownik może:
  • programować harmonogram ogrzewania,
  • sterować zaworami grzejnikowymi,
  • kontrolować temperaturę z poziomu aplikacji.
Brak elementów ceramicznych w konstrukcji obniża koszty eksploatacyjne, a automatyczne czyszczenie palnika poprawia stabilność pracy.
AGAT 10-20 kW
AGAT to model obecny na rynku od lat, ceniony za solidną konstrukcję i stabilną pracę.
Zakres mocy 10-20 kW pozwala dobrać urządzenie do domów o różnej powierzchni. Sprawność do 91,8 proc. zapewnia efektywne wykorzystanie paliwa.
Trójciągowa budowa wymiennika i dobra izolacja termiczna ograniczają straty energii. Sterownik Lider Kolor Pellets umożliwia:
  • modulację mocy palnika,
  • sterowanie zaworami mieszającymi,
  • obsługę kilku pomp obiegowych,
  • zdalny dostęp przez moduł internetowy.
To rozwiązanie dla osób, które oczekują sprawdzonej konstrukcji z pełną automatyzacją pracy.
DIAMENT 10 kW
DIAMENT 10 kW to propozycja dla mniejszych domów oraz budynków o ograniczonym zapotrzebowaniu na moc grzewczą.
Nominalna moc 10 kW sprawia, że model ten dobrze sprawdza się w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym, gdzie zapotrzebowanie na energię jest niższe niż jeszcze kilkanaście lat temu.
Kocioł wyróżnia się nietypową, cylindryczną konstrukcją z podwójnym płaszczem wodnym. Taka budowa pozwala na:
  • efektywne przekazywanie ciepła do wody,
  • ograniczenie strat energii,
  • uproszczenie drogi przepływu spalin.
Przekłada się to na sprawność sięgającą 90,16 proc. oraz stabilną pracę urządzenia.
Model DIAMENT został wyposażony w automatyczne rozpalanie i wygaszanie palnika, czujniki temperatury oraz zabezpieczenia przed cofnięciem płomienia do podajnika. To istotny element bezpieczeństwa w kotłach pelletowych.
Dzięki zwartej budowie i uproszczonej konstrukcji jest to rozwiązanie szczególnie interesujące dla użytkowników, którzy oczekują prostoty obsługi i ograniczonej ingerencji w pracę urządzenia.
Automatyka i sterowanie - standard nowoczesnych kotłów
Wspólnym mianownikiem wszystkich omawianych modeli jest zaawansowana automatyka. Dzisiejsze kotły na pellet nie wymagają codziennego nadzoru - proces spalania jest kontrolowany przez algorytmy regulujące:
  • dawkę paliwa,
  • intensywność nadmuchu,
  • temperaturę spalin,
  • pracę pomp i zaworów mieszających.
Możliwość zdalnego sterowania przez Internet pozwala kontrolować instalację z poziomu komputera lub smartfona. Użytkownik może reagować na zmiany temperatury zewnętrznej czy zaprogramować tygodniowy harmonogram ogrzewania.
To rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu były zarezerwowane głównie dla kotłów gazowych.
Normy i kwalifikacja do dofinansowania
Nowoczesne kotły na pellet muszą spełniać wymagania normy PN-EN 303-5:2021 oraz dyrektywy Ecodesign. Oznacza to m.in.:
  • niską emisję pyłów, CO i NOx,
  • wysoką sprawność sezonową,
  • badania przeprowadzone w akredytowanych laboratoriach UE/EFTA.
Dodatkowo, aby urządzenie kwalifikowało się do programu „Czyste Powietrze”, musi znajdować się na Liście ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów).
Modele PERŁA, RUBIN, AGAT oraz DIAMENT 10 kW spełniają te wymagania i znajdują się na Liście ZUM, co umożliwia ubieganie się o dofinansowanie - przy spełnieniu pozostałych warunków programu.
Komfort użytkowania a realne koszty
Ogrzewanie pelletem często postrzegane jest jako kompromis między tradycyjnym paliwem stałym a pełną automatyką. Dobrze dobrany kocioł:
  • pracuje stabilnie przez wiele dni bez ingerencji użytkownika,
  • wymaga jedynie okresowego uzupełniania paliwa,
  • generuje niewielką ilość popiołu.
Przy zastosowaniu pelletu dobrej jakości (klasa A1) spalanie jest czyste, a wymiennik pozostaje drożny przez dłuższy czas. To przekłada się nie tylko na komfort, ale również na sprawność sezonową i mniejsze zużycie paliwa.
Świadomy wybór technologii
Wybierając kocioł na pellet, warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę urządzenia, ale również na:
  • zakres modulacji mocy,
  • konstrukcję wymiennika,
  • wielkość zasobnika,
  • dostępność sterowania internetowego,
  • dopasowanie mocy do realnego zapotrzebowania budynku.
Nowoczesne modele różnią się charakterem - jedne stawiają na maksymalną sprawność i innowacyjne rozwiązania technologiczne, inne na prostotę konstrukcji i kompaktową budowę.
Ostateczny wybór powinien wynikać z analizy potrzeb budynku oraz oczekiwań użytkownika.
Oferta Zębiec S.A. dla klientów indywidualnych
Zębiec S.A. to marka od lat kojarzona z technologiami grzewczymi, jednak zakres działalności firmy jest znacznie szerszy. W ofercie znajdują się również produkty przeznaczone dla klientów indywidualnych, które sprawdzają się zarówno w domu, jak i w ogrodzie.
Agroperlit - wsparcie dla gleby i roślin
Agroperlit to lekkie, mineralne kruszywo wykorzystywane w ogrodnictwie i uprawie roślin. Poprawia strukturę gleby, zwiększa jej napowietrzenie oraz zdolność do zatrzymywania wilgoci. Dzięki temu wspiera rozwój systemu korzeniowego i ogranicza ryzyko przelania roślin.
Znajduje zastosowanie w ogrodach, ogródkach działkowych oraz przy pielęgnacji roślin doniczkowych. Szczególnie dobrze sprawdza się tam, gdzie istotna jest stabilność warunków wzrostu i poprawa jakości podłoża.
Perlit budowlany - lekka i skuteczna izolacja
Perlit budowlany to materiał wykorzystywany w izolacji termicznej budynków. Może być stosowany w formie zasypu luźnego, np. na poddaszach, gdzie pomaga ograniczyć straty ciepła, ale także jako składnik lekkich, ciepłochronnych wylewek i tynków.
Jego struktura pozwala poprawić parametry termoizolacyjne przegród, a jednocześnie materiał pozostaje niepalny i odporny na działanie wilgoci. To rozwiązanie, które dobrze wpisuje się w nowoczesne podejście do efektywności energetycznej budynków.
Granulat zoologiczny - naturalne podłoże dla kota
Granulat zoologiczny na bazie bentonitu to naturalne podłoże przeznaczone dla kotów. Wyróżnia się wysoką chłonnością oraz zdolnością do szybkiego zbrylania, co ułatwia utrzymanie czystości kuwety i ogranicza zużycie materiału. Produkt ten dzięki swoim właściwościom sorpcyjnym skutecznie pochłania wilgoć zamieniając ją w grudki i ułatwia sprzątanie nieczystości, a dodatkowo pochłania nieprzyjemne zapachy.
To praktyczne rozwiązanie w codziennym użytkowaniu, które zapewnia komfort zarówno zwierzęciu, jak i jego właścicielowi.
