Porady: Domy energooszczędne i pasywne
Dlaczego zwarta bryła budynku jest ważna dla energooszczędności?
Bryła energooszczędnego budynku powinna być zwarta i prosta, bez wykuszy i balkonów. Powierzchnia przegród w stosunku do objętości (kubatury) budynku ma być jak najmniejsza. Wartość tę określa współczynnik kształtu A/V. Mniejsza powierzchnia przegród to również mniej uciekającego ciepła.
W jaki sposób układ pomieszczeń wpływa na straty ciepła?
W domach energooszczędnych standardowym rozwiązaniem jest grupowanie pomieszczeń, w zależności od tego jaką temperaturę trzeba w nich utrzymywać oraz jakich instalacji wymagają.
Jak długo trwa budowa 100 m2 stropu?
Załóżmy, że nasza ekipa to czterech wprawnych robotników. Najdłużej będą wykonywać strop monolityczny - 2-3 dni. Trzeba zmontować deskowanie stropu, przygotować i ułożyć zbrojenie, a potem ułożyć i pielęgnować beton. Ze stropem gęstożebrowym powinni poradzić sobie również w ciągu 2-3 dni.
Pustka wentylacyjna w ścianie trójwarstwowej
Pustkę wentylacyjną pozostawia się jedynie w ścianie trójwarstwowej ocieplonej wełną mineralną. Umożliwia ona odparowanie wilgoci, która może wnikać w ocieplenie w wyniku kondensacji pary wodnej przenikającej z wnętrza domu lub na skutek przenikania wody przez ścianę elewacyjną.
Jakie poszycie wykonać pod dachówki (ceramiczne i cementowe)?
Dachówki mocuje się na łatach przybitych do kontrłat. Poszyciem dachu może być folia dachowa lub pełne deskowanie z papą.
Jak montuje się podbitkę dachową?
Podsufitkę można montować bezpośrednio do wystających końców krokwi lub na dodatkowym ruszcie, w płaszczyźnie prostopadłej do ściany domu. Mocowanie do krokwi wykonuje się najczęściej na bardzo spadzistych dachach z daleko wysuniętymi okapami, gdyż wtedy zamocowanie poziome może kolidować np. z oknami, a dach tak wykończony może sprawiać wrażenie zbyt ciężkiego.
Jakie pokrycia bitumiczne są najczęściej stosowane na dachach?
Odpowiedź eksperta: Papy dawniej były bardzo popularne głównie z powodu dość niskiej ceny oraz łatwości wykonania pokrycia bez konieczności stosowania obróbek blacharskich i prawie bez odpadów. Ważna była również ich uniwersalność, czyli możliwość układania na dachach o kącie nachylenia połaci od 2° do 90°, niewielka masa pokrycia wynosząca 3-15 kg/m2 oraz odporność na promieniowanie UV.
Czy układać rynny na tarasie?
Odpowiedź eksperta: Na krawędziach tarasu – zwłaszcza umieszczonego wysoko nad terenem – należy zamontować rynny odprowadzające wodę z jego powierzchni.
Gdzie umieścić wentylator DGP?
Wentylator to serce systemu z wymuszonym obiegiem powietrza. Umieszczony w obudowie kominka poniżej wkładu, może zasysać chłodne powietrze, a zamontowany w głównym kanale wyprowadzonym z obudowy przetłaczać powietrze ogrzane.
Czy nadal stosuje się rury stalowe?
Ze względu na słabą odporność na korozję, rury stalowe montuje się dziś dość rzadko. Poza tym ich instalacja jest procesem pracochłonnym. Jednak, na niektórych odcinkach instalacji mogą okazać się niezbędne, gdyż są odporne na wysokie temperatury i bardzo wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne.
Wiertarka udarowa czy młotowiertarka - co wybrać?
Często spełniają tą samą funkcję, a pod względem istotnych parametrów mają więcej podobieństw niż różnic. Wiertarka udarowa i młotowiertarka - kiedy potrzebujemy obu, a kiedy możemy stosować je zamiennie?
Jak przechowywać drewno kominkowe?
Drewno wymaga zapewnienia osłony przed deszczem i możliwości swobodnego wysychania. Dlatego najlepsze miejsce przechowywania to przewiewna wiata niedaleko domu.
Co to są rynny ciągnione?
Rynny ciągnione wytwarza się na miejscu budowy, z lakierowanej blachy aluminiowej. Potrzebna jest do tego specjalna maszyna. Wytwarza ona rynny w jednym z czterech kształtów (profili). Ich grubość ma 0,7 mm. Produkuje także rury spustowe o grubości 0,8–1 mm.
Jaka jest trwałość pokrycia dachowego?
W przypadku domów jednorodzinnych, trwałość jest bardzo ważna, bo wymiana lub remont pokrycia to duży kłopot i koszty. Większość inwestorów woli raczej dopłacić kilka złotych za 1 m2 dachu, niż liczyć się z perspektywą jego remontu za 10-15 lat.
Dlaczego zbroi się ławę fundamentową?
Ława fundamentowa to pozioma belka spoczywająca na gruncie, zwykle wykonana ze zbrojonego betonu. Dlaczego zbrojonego?
Jak zmienić wielkości i ulokowania okna?
Jak zmienić okno na mniejsze? Jak zmienić okno na szersze? Jak wymienić okno na balkonowe? Jak zlikwidować okno?
Z jakiego materiału wybrać parapety? Który jest najpopularniejszy?
Choć z pozoru mało istotne - pełnią ważną rolę. Bez parapetów okno nie będzie w pełni funkcjonalnym elementem domu.
Czy kształt okien wpływa na oświetlenie pokoju?
Podpowiadamy, jak kształt okna i jego umiejscowienie wpływa na oświetlenie pokoju.
Na co należy zwrócić uwagę przy montażu okien?
Nawet najlepsze okna stracą swoje walory, jeśli zostaną źle zamontowane. Połączenie ze ścianą musi być nie tylko szczelne dla wody i wiatru, ale również powinno mieć zbliżoną izolacyjność termiczną i akustyczną do montowanej stolarki.
Jaka jest różnica między kolektorami płaskimi a próżniowymi?
Kolektory zamieniają padające na nie promieniowanie słoneczne na ciepło i podgrzewają nim wodę w zasobniku. Stosowane w praktyce rozwiązania mogą się sporo różnić, ale ogólny schemat działania jest zawsze ten sam. Podgrzewana woda to najczęściej tzw. ciepła woda użytkowa (c.w.u.), czyli do mycia, zmywania itp. Rzadziej woda w przydomowym basenie, a już naprawdę sporadycznie ta krążąca w instalacji grzewczej (c.o.) budynku. Wynika to z rosnących kosztów poszczególnych systemów, ale przede wszystkim ze specyfiki naszego klimatu.
Jaka elewacja w domu szkieletowym?
Do wyboru jest kilka wykończeń elewacji w domu szkieletowym. Może to być drewniana szalówka, siding bądź ocieplenie płytami styropianowymi i pokrycie tynkiem cienkowarstwowym.
Jak uszczelnić okno dachowe?
Jeśli okno połaciowe montowane jest w gotowym dachu, trzeba usunąć fragment pokrycia i ewentualnie podkładu z desek. Zależnie od rodzaju pokrycia, otwór w dachu wykonuje się przez zdjęcie dachówek ceramicznych lub cementowych, albo wycięcie otworu w pokryciu z blachodachówki lub gontów o wymaganych wymiarach.
Co to jest siding i jak się go montuje?
Siding jest to okładzina składająca się z pojedynczych paneli: winylowych, stalowych lub aluminiowych.
Bezpieczeństwo w instalacji, w której pracuje kocioł na paliwo stałe
Najpopularniejsze, stosowane od wielu lat rozwiązanie to zabezpieczenie instalacji z kotłem na paliwo stałe za pomocą otwartego naczynia wzbiorczego. Inaczej w razie przegrzania wody i wzrostu ciśnienia mogłoby dojść nawet do rozerwania kotła.
Do czego służy mieszacz w kotle?
Można powiedzieć, że kotły na paliwo stałe, "lubią" pracę przy wysokich parametrach, czyli wysokiej temperaturze wody zasilającej oraz powrotnej np. 90/70°C. Co jednak zrobić, jeśli chcemy mieć w domu ogrzewanie podłogowe, pracujące zwykle przy parametrach 40/30°C?
Co to jest obieg solarny?
Jest to zespół urządzeń, który doprowadza ciepło z kolektorów do zasobnika, gdzie jest ono magazynowane. Oprócz kolektorów elementami obiegu solarnego są: przewody rurowe, zestaw pompowy, zasobnikowy wymiennik ciepła oraz urządzenia bezpieczeństwa.
Jak wykonać cokół pod ściany dwuwarstwowe?
W przypadku ściany dwuwarstwowej po przymocowaniu izolacji termicznej lico cokołu jest wysunięte o 10-12 cm w stosunku do zewnętrznej ściany nośnej. Brak oparcia dla grubych materiałów wykończeniowych sprawia, że w części cokołowej układane są najczęściej okładziny na nieco cieńszym ociepleniu.
Jak wykonać cokół pod ściany jednowarstwowe?
Cokół można wykonać wówczas już podczas budowy fundamentów – część nadziemną fundamentu muruje się jako ścianę trójwarstwową z elewacją grubości min. 10 cm. Na tak wykonanym cokole murowane są ściany parteru wysunięte nieco poza płaszczyznę cokołu.
Czy cokół wymaga ocieplenia?
Jeśli pod podłogą na gruncie ma być ułożona odpowiednia warstwa ciepłochronna, przepisy nie wymagają, żeby w domach niepodpiwniczonych umieszczać na cokołach izolację cieplną. Oczywiście, gdy cokół sięga powyżej poziomu podłogi, to jego ciepłochronność powinna być taka sama jak ścian nadziemia.
Kiedy wykonać przyłącze do gazu?
Przyłącze gazowe to odcinek odgałęzienia od sieci gazowej łączący budynek z tą siecią. Musi być wykonane zgodnie z projektem instalacji, zatwierdzonym przez zakład gazowniczy.
Na czym polega rozdzielaczowy system prowadzenia rur grzewczych?
W rozdzielaczowym systemie prowadzenia rur grzewczych z rozdzielaczy umieszczonych na wszystkich kondygnacjach indywidualnie odprowadza się rury (zasilającą i powrotną) do każdego grzejnika. W takim układzie wykorzystywane są rury elastyczne, które bez żadnych złączek czy kształtek powinny łączyć rozdzielacz z grzejnikiem. Rury prowadzone są jak najkrótszą drogą pod jastrychem podłogowym lub w kanale instalacyjnym.
Jak przygotować dom do rekuperacji?
Decyzję o wyborze takiej wentylacji najlepiej podjąć już na etapie projektowania budynku, bo większość projektantów proponuje swoim klientom wentylację w wariancie standardowym – a więc grawitacyjną. W systemach wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej wywiewnej niezbędne są kominy wentylacyjne. Jeśli zdecydujemy się na wentylację z rekuperacją, kominy nie będą potrzebne.
Z czego zbudowany jest wymiennik gruntowy?
Wymiennik gruntowy jest bardzo prosty w konstrukcji. Wystarczy w ziemi rozprowadzić rury, którymi będzie przepływać powietrze wentylacyjne, albo wykonać szczelne złoże żwirowe, gdzie powietrze będzie płynąć między kamykami żwiru.
Rodzaje kotłów gazowych
Jakie są rodzaje kotłów gazowych i czym się charakteryzują?
Na co warto zwrócić uwagę montując zawory termostatyczne?
W kilku punktach podajemy, na co warto zwrócić uwagę montując zawory termostatyczne?
Jak wysoki powinien być komin?
Przedstawiamy, jakie wymagania musi spełniać każdy nowoczesny system kominowy – od czystości przewodów, przez właściwie wykonany odstojnik kondensatu, po przemyślaną długość wystającej części komina. Dowiesz się, dlaczego otwory rewizyjne w skośnych odcinkach są niezbędne oraz jak dostosować wysokość wylotu do specyfiki dachu i otaczających przeszkód.
