Czy można przenieść ściankę działową?
Wyburzenie ściany działowej i plan postawienia nowej w innym miejscu wymaga konsultacji z konstruktorem. Pamiętajmy, że jest to konieczne, nawet jeśli mamy dokumentację domu. Często bowiem w trakcie budowy dokonywane są zmiany, które nie zawsze niestety uwzględniane są w dokumentacji. Wyburzenie ścian działowych także należy powierzyć specjalistom.
Od rodzaju nowej ściany zależeć będą dalsze prace. Może to być lekka niska przesłona gipsowo-kartonowa lub pełna przegroda bądź pustaki szklane tzw. luksfery. W przypadku dwóch ostatnich musimy zdać się na pomoc konstruktora. Źle usytuowana ścianka może doprowadzić do przeciążenia stropu.
Po postawieniu nowej ściany bardzo ważny jest wybór odpowiedniego połączenia jej ze stropem. Ściany murowane nie powinny być łączone ze stropem na styk - jego ugięcie (np. podczas osiadania budynku) doprowadziłoby do pęknięć w ścianach. Dlatego dobrze jest pozostawić ok. 3 cm przerwy i wypełnić ją pianką montażową.
Miejsca połączeń płyt gipsowo-kartonowych ze stropem (i ścianami nośnymi) uszczelnia się piankową taśmą z polietylenu albo taśmą tłumiącą z wełny mineralnej.
Emilia Rosłaniec
fot. otwierająca: Deszgsr (forum.budujemydom.pl)
  • Czy wyburzenie ściany działowej wymaga konsultacji z konstruktorem?
    Tak, wyburzenie ściany działowej oraz plan postawienia nowej ściany wymaga konsultacji z konstruktorem, nawet jeśli posiadamy dokumentację domu.
  • Dlaczego konieczna jest konsultacja z konstruktorem, mimo posiadania dokumentacji domu?
    W trakcie budowy często dokonywane są zmiany, które nie zawsze są uwzględniane w dokumentacji, dlatego konsultacja z konstruktorem jest niezbędna.
  • Kto powinien wyburzać ściany działowe?
    Wyburzanie ścian działowych należy powierzyć specjalistom.
  • Od czego zależą dalsze prace po wyburzeniu ściany działowej?
    Dalsze prace zależą od rodzaju nowej ściany, która może być lekką przesłoną gipsowo-kartonową, pełną przegrodą lub luksferami.
  • Jak należy łączyć nową ścianę murowaną ze stropem?
    Ściany murowane nie powinny być łączone ze stropem na styk; należy pozostawić około 3 cm przerwy i wypełnić ją pianką montażową, aby uniknąć pęknięć.
