Czy do każdej, już zainstalowanej centrali można w przyszłości podłączyć gruntowy wymiennik ciepła?
Do współpracy z powietrznym gruntowym wymiennikiem ciepła PROVENT GEO - (bezprzeponowy płytowy GWC gwarantujący najwyższy uzysk energii z gruntu zarówno ciepła jak i chłodu, działanie antybakteryjne, dowilżanie i osuszanie powietrza w GWC) najlepiej dobrać centralę o stosunkowo małych oporach własnych, dobrym odzyskiem ciepła, mającą bypass i automatykę pozwalająca na programowanie pracy rekuperatora.
Natomiast przy podłączeniu GWC do istniejącej centrali wentylacyjnej należy zwrócić uwagę czy urządzenie jest chociaż wyposażone w by-pass umożliwiający pracę bez odzysku ciepła w sezonie letnim. By-pass jest istotnym elementem w jaki powinien być wyposażony rekuperator współpracujący z GWC.
Jeżeli urządzenie nie posiada by-passu (lub kasety letniej) to niezbędnym jest doposażenie instalacji (centrali) w by-pass wykonany na kanale zewnętrznym. Wiąże się to z założeniem przepustnicy trójdrożnej na kanale wywiewnym (wyciąg powietrza z pomieszczeń) oraz wykonaniem dodatkowego otworu (króćca w komorze wyrzutowej centrali ).
Przy pracy by-passu powietrze wywiewne z budynku za pośrednictwem przepustnicy kierowane jest bezpośrednio do komory wyrzutowej centrali (omija wymiennik ciepła znajdujący się w centrali), natomiast chłodne powietrze z GWC przechodzi przez rekuperator (jednak nie zachodzi na nim odzysk ciepła z uwagi pracujący by-pass), a następnie nawiewane jest do pomieszczeń wentylowanych.
W sytuacji kiedy w instalacji wentylacyjnej pracują centrale MISTRAL Smart*, MISTRAL PRO produkcji Pro-Vent nie ma potrzeby wykonywania dodatkowego by-passu na kanale zewnętrznym - wymienione modele central posiadają wbudowany by-pass w centrali. Wymiennik gruntowy PROVENT GEO ma kompletną Rekomendację ITB (RT ITB-1239/2012) - która potwierdza przyjęte zasady doboru, projektowania oraz montażu GWC, jak również jego wysoką efektywność energetyczną i działanie antybakteryjne.
*Centrale MISTRAL Smart opcjonalnie są doposażanie w by-pass (w pracujących instalacjach mogą zdarzyć się przypadki w których centrale Smart nie mają wbudowanego by-passu).
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Mirosława Ćwik
Pro-Vent
