Jak zachować przyczepność na schodach?
Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników stopnie schodów powinny być wykończone w wersji antypoślizgowej. Zapewnią to wszystkie materiały o szorstkiej powierzchni. Gdy zdecydujemy się na wykończenie z poślizgiem (np. marmurem), można na stopnicach zamocować niewielkie nakładki, które pełnić będą funkcję hamulca.
Stopnie schodów o konstrukcji drewnianej najlepiej prezentują się, gdy są wykończone również drewnem (najlepiej tego samego gatunku, co reszta elementów), jednak lepiej nie pokrywać ich śliskim lakierem (chociaż w razie czego są nakładki).
Stopnie schodów żelbetowych najczęściej wykańcza się drewnem, klinkierem lub gresem. Można to zrobić płytkami tradycyjnymi lub użyć specjalnych płytek stopnicowych. Są one rowkowane na krawędziach, co działa na stopę hamująco.
Stopnie wszystkich schodów, nie wyłączając stalowych, dają się obłożyć okładzinami kamiennymi - piaskowcem, granitem, marmurem bądź trawertynem - jednak ich powierzchnia będzie wtedy bardzo śliska. Zwiększymy przyczepność naklejając na krawędziach stopni taśmy antypoślizgowe, ale większe bezpieczeństwo zapewnią profilowane dywaniki.
Jeżeli gotowe schody stalowe mają stopnie nieprzewidziane do obłożenia materiałem wykończeniowym, trzeba zwrócić uwagę, czy mają wyżłobienia antypoślizgowe lub przynajmniej naklejoną "fabrycznie" wykładzinę.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Tralex
  • Dlaczego stopnie schodów powinny być wykończone materiałem antypoślizgowym?
    Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników - antypoślizgowe wykończenie chroni przed poślizgnięciem.
  • Jakie materiały zapewniają antypoślizgowość na stopniach schodów?
    Wszystkie materiały o szorstkiej powierzchni, takie jak klinkier czy gres, a także rowkowane płytki stopnicowe, które działają hamująco na stopę.
  • Czy śliskie materiały, jak marmur, nadają się do wykańczania stopni schodów?
    Marmur i inne śliskie materiały mogą być użyte, ale konieczne jest zamontowanie nakładek lub taśm antypoślizgowych, które zwiększą bezpieczeństwo.
  • Jak najlepiej wykończyć stopnie schodów drewnianych?
    Najlepiej wykończyć je drewnem tego samego gatunku co konstrukcja, unikając śliskich lakierów. W razie potrzeby można zastosować nakładki antypoślizgowe.
  • Co należy sprawdzić przy zakupie gotowych schodów stalowych?
    Należy sprawdzić, czy stopnie mają wyżłobienia antypoślizgowe lub fabrycznie naklejoną wykładzinę, jeśli nie są przeznaczone do dodatkowego obłożenia.
Redakcja Budujemy Dom
