Rok po montażu schodów wychodzi prawda na jaw. Te 5 błędów kosztuje najwięcej
Wybór schodów to jedna z ważniejszych decyzji przy wykańczaniu domu, a mimo to na etapie wizualizacji i odbioru prawie zawsze wyglądają dobrze. Problem w tym, że prawdziwy test zaczyna się dopiero po pełnym sezonie grzewczym i tysiącach pokonanych stopni, gdy pojawiają się pierwsze zarysowania od obcasów. Poniżej pięć błędów, które przy wyborze schodów wydają się nieistotne, a po roku użytkowania stają się codzienną irytacją.
Wybór materiału na oko, bez myślenia o eksploatacji
Materiał schodów bardzo często wybierany jest wzrokiem – kolor, faktura, efekt na zdjęciu. To błąd, który ujawnia się najszybciej, zwłaszcza w domu z dziećmi lub zwierzętami, gdzie ruch na schodach jest intensywny.
Miękkie gatunki drewna, takie jak sosna czy świerk, są tańsze, ale po kilkunastu miesiącach pokazują wgniecenia po upuszczonych przedmiotach i obcasach. Twardsze gatunki – dąb, jesion – znoszą to znacznie lepiej.
Podobnie bywa z wykończeniem: lakier o wysokim połysku prezentuje się efektownie na zdjęciach, ale bezlitośnie eksponuje każdy mikropyłek, rysę i ślad użytkowania. Osobny problem to szkło bez powłoki antypoślizgowej – po pewnym czasie staje się irytujące i niebezpieczne, szczególnie gdy po schodach porusza się ktoś w samych skarpetkach.
Przy wyborze materiału warto patrzeć na klasę ścieralności i łatwość utrzymania czystości, a nie wyłącznie na efekt wizualny w dniu montażu. Wady schodów drewnianych wynikają najczęściej właśnie ze złego doboru gatunku drewna do natężenia ruchu w danym domu.
Ignorowanie "pracy" budynku
Nowy dom osiada i pracuje przez pierwsze 2-3 lata – to naturalny proces związany choćby z oddawaniem wilgoci technologicznej z konstrukcji. Jeśli montaż schodów nie uwzględnia tych mikroruchów, efekty pojawiają się z czasem, a nie od razu.
Najczęstsze skutki braku dylatacji i pośpiesznego montażu to skrzypiące schody – zwykle efekt tarcia drewna o drewno lub o ścianę – a także pęknięcia tynku na styku konstrukcji ze ścianą i poszerzające się szczeliny między stopniami.
Żadnego z tych problemów nie widać w dniu odbioru. Montaż schodów w nowym domu wymaga doświadczenia i przewidzenia, jak konstrukcja zachowa się, gdy budynek odda wilgoć technologiczną – to od tego zależy, czy za rok schody będą milczeć, czy skrzypieć przy każdym kroku.
Oszczędność na balustradzie – pozorna
Balustrada bywa traktowana jako dodatek dekoracyjny, na którym można zaoszczędzić bez konsekwencji. To błąd, bo to element dotykany i obciążany kilkanaście razy dziennie, a nie ozdoba.
Po roku najbardziej dokucza niewygodna wysokość poręczy – zbyt niska zmusza do pochylania się, zbyt wysoka nie daje realnego oparcia. Drugi problem to luzy w mocowaniach: tańsze punkty styku z podłożem z czasem zaczynają „chodzić”, co obniża poczucie bezpieczeństwa przy każdym zejściu.
Sama stal nierdzewna bez elementu drewnianego bywa też nieprzyjemna w dotyku w zimowe poranki. Dobrze dobrana balustrada, pod względem ergonomii i solidności wykonania, ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo korzystania ze schodów przez lata.
Przekombinowana ergonomia: złe wymiary stopni
To jeden z najpoważniejszych błędów, bo praktycznie nieusuwalny bez demontażu całej konstrukcji. Na początku wysoki stopień wydaje się drobiazgiem, do którego można się przyzwyczaić. Po roku inaczej ocenią to kolana i kręgosłup.
Kluczowe parametry to przede wszystkim wysokość stopnia – optymalnie 17-18 cm, bo każdy dodatkowy centymetr wyraźnie obniża komfort chodzenia.
Drugi problem to niezachowana równość: różnica wysokości między stopniami rzędu zaledwie 5 mm nie jest widoczna gołym okiem, ale stopa ją wyczuwa – to jedna z najczęstszych przyczyn potknięć na schodach.
Znaczenie ma też szerokość biegu – zbyt wąska uniemożliwia bezpieczne wyminięcie się dwóch osób, co w praktyce staje się problemem przy każdym mijaniu się domowników na klatce schodowej.
Brak planu na serwis i starzenie się materiału
Schody to element, po którym chodzi się codziennie, więc każda powłoka prędzej czy później się zużywa. Problem pojawia się, gdy przy zakupie nikt nie wyjaśnił, jak wygląda dalsza pielęgnacja – po roku łatwo stanąć przed pytaniem, jak usunąć pierwsze przetarcia bez większej ingerencji w całą konstrukcję.
Czy możliwa jest lokalna renowacja schodów drewnianych bez cyklinowania całej powierzchni? Jak dbać o wykończenie, żeby nie zniszczyć warstwy ochronnej zbyt agresywnymi środkami czystości? Które elementy – uszczelki, podkładki, mocowania – zużywają się najszybciej i będą wymagały wymiany w pierwszej kolejności? To pytania, które warto zadać wykonawcy jeszcze przed podpisaniem zamówienia.
Jak sprawdzić schody, zanim będzie za późno?
Błędy przy wyborze schodów rzadko widać w dniu montażu, a wychodzą dopiero po miesiącach codziennego użytkowania, gdy dom przejdzie przez pierwszy sezon grzewczy. Dobrze zaprojektowane i wykonane schody nie wydają dźwięków, są intuicyjne w chodzeniu dzięki prawidłowej ergonomii i nie wymagają kosztownych poprawek po kilku miesiącach użytkowania.
Zanim zdecydujesz się na konkretne rozwiązanie, warto zapytać wykonawcę o klasę ścieralności materiału, sposób dylatacji konstrukcji względem ścian, wymiary i tolerancje wysokości stopni oraz o możliwości ewentualnej renowacji w przyszłości. Rozwiązanie droższe na starcie zazwyczaj okazuje się tańsze w perspektywie kilku lat użytkowania.
źródło: Schody Rintal Polska
grafika: Gemini na podstawie materiałów producenta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
