Porady: Okna i drzwi
Powierzchnia i miejsce umieszczenia okna
Odpowiedź eksperta: W zależności od przeznaczenia pomieszczenia powierzchnia okien powinna być różna.
Gdzie możemy zamontować kolektory słoneczne?
Odpowiedź eksperta: Usytuowanie kolektora względem budynku może być różne, ale najważniejsze by kolektor był skierowany na południe.
W jaki sposób powinna być dobrana wielkość kolektora?
Odpowiedź eksperta: Kolektor powinien zapewnić 85-95% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w półroczu letnim. Na potrzeby c.w.u. czteroosobowa rodzina potrzebuje kolektora:
Czy region Polski i ukształtowanie terenu ma wpływ na sprawność kolektorów?
Odpowiedź eksperta: Nie wszędzie w Polsce ilość promieniowania słonecznego docierająca do Ziemi jest taka sama, a to od niej zależy wydajność kolektorów.
Czym się różni sprawność kolektora od wydajności?
Odpowiedź eksperta: W praktyce oba terminy stosowane są wymiennie. Wszystko zależy od tego co chcemy opisać. Jeśli mówimy o parametrach technicznych używamy słowa sprawność, jeśli natomiast mówimy o wydajności kolektora mamy na myśli pracę całej instalacji.
Jak są zbudowane kolektory rurowe?
Odpowiedź eksperta: Są to kolektory próżniowe, w których absorber jest umieszczony w rurce próżniowej: dzięki temu jest izolowany od otoczenia, co ogranicza ucieczkę ciepła na zewnątrz.
Jak są zbudowane kolektory płaskie?
Odpowiedź eksperta: Kolektory płaskie niepróżniowe z zewnątrz pokryte są specjalną szybą, pod którą znajduje się absorber – płyta pokryta substancją pochłaniającą promieniowanie słoneczne: czarnym niklem, czarnym chromem, czarną miedzią lub tlenkiem tytanu (czasami absorbery pokrywa się czarnym lakierem, ale straty ciepła przez wypromieniowanie są wtedy większe).
Czy w każdym domu energooszczędnym powinna być instalacja solarna?
Odpowiedź eksperta: Korzystanie z niekonwencjonalnych źródeł ciepła jest racjonalne wówczas, gdy dom jest zbudowany w sposób ograniczający do minimum straty ciepła, to znaczy ma wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła i jest bardzo dobrze ocieplony, wtedy bowiem jego zapotrzebowanie na energię jest niewielkie.
Typ grzejnika a miejsce montażu i zastosowanie
Odpowiedź eksperta: Przy wyborze i instalowaniu grzejników ściennych powinniśmy brać pod uwagę dostosowanie ich do istniejącej lub projektowanej instalacji c.o. oraz możliwości zamontowania w optymalnych miejscach, co zapewnia komfort cieplny w pomieszczeniu.
Jakie są zasady ekonomicznego ogrzewania?
Odpowiedź eksperta: Czasem wystarczy zastosować się do tych 5 zasad ekonomicznego ogrzewania, aby pieniądze "same" nie uciekały.
Kotły gazowe - wiszące czy stojące?
Odpowiedź eksperta: Kotły wiszące wyróżniają przede wszystkim niewielkie rozmiary oraz korzystna cena. Wielkość typowego urządzenia, które wyposażono we wbudowany przepływowy podgrzewacz wody, nie przekracza wymiarów szafki kuchennej. Takie rozwiązanie sprawdzi się zwłaszcza w mniejszych domach i mieszkaniach. Kotły wiszące dostępne są również w wersji z zasobnikiem.
Czy materiały użyte do budowy domu mają wpływ na działanie ogrzewania?
Odpowiedź eksperta: Najlepiej, jeśli o sposobie ogrzewania zdecydujemy już na etapie tworzenia koncepcji domu. Budynki o ciężkiej konstrukcji - z betonu, silikatów i pełnej cegły ceramicznej - mają dużą zdolność gromadzenia, czyli akumulacji ciepła.
Kotły gazowe z otwartą czy zamkniętą komorą spalania?
Odpowiedź eksperta: Jak wiadomo proces spalania wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza. Np. żeby spalić 1 m3 gazu trzeba dostarczyć około 10 m3 powietrza.
Kotły gazowe jedno- czy dwufunkcyjne?
Odpowiedź eksperta: Kotły jednofunkcyjne pozwalają na współpracę z instalacją c.o., a przygotowanie c.w.u. jest możliwe za pomocą podgrzewacza pojemnościowego zasilanego przez kocioł. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość przygotowywania dużej ilości ciepłej wody nawet przez kocioł o niewielkiej mocy (mniejszy i tańszy, dobrany do potrzeb c.o.).
Ile ciepła potrzebuje dom?
Odpowiedź eksperta: Z pozoru sprawa jest prosta - sumujemy rachunki za ogrzewanie z ostatniej zimy, kwotę dzielimy przez cenę naszego nośnika energii i wszystko wiemy. W rzeczywistości jednak do wiedzy nam jeszcze bardzo daleko.
Jak określić moc kotła potrzebną do ogrzewania?
Odpowiedź eksperta: Znając rodzaj dostępnego paliwa, można ustalić moc kotłów. W tym celu trzeba określić wielkość strat energii termicznej będących efektem przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne, wymiany powietrza (wentylacji), czy użytkowania ciepłej wody. Wtedy będzie wiadomo, ile energii należy dostarczyć i jaki kocioł zastosować.
Jakie są najważniejsze parametry kotłów na paliwo stałe i co oznaczają?
Odpowiedź eksperta: W praktyce inwestor poszukujący odpowiedniego urządzenia grzewczego do domu musi uwzględnić przede wszystkim następujące cechy kotła.
Co to jest ciąg kominowy?
Ciąg kominowy powstaje w wyniku różnicy gęstości ciepłego powietrza wewnątrz przewodu kominowego i chłodnego powietrza na zewnątrz. Jest to ruch spalin lub dymu od dołu komina, w kierunku jego wylotu.
Jak dbać o kominek?
Jak dbać o kominek?
Odpowiedź eksperta: Każdy kominek powinno się regularnie czyścić. Popiół z paleniska najlepiej usuwać po każdym paleniu. Dwa razy w roku należy wezwać kominiarza, aby sprawdził przewód kominowy i ewentualnie wyczyścił go, a przy okazji - także wnętrze czopucha.
Jaka jest temperatura barwowa różnych źródeł światła?
Tradycyjne żarówki dostarczają światła o stałej jednakowej barwie (ciepła biel), świetlówki kompaktowe i lampy LED dają więcej możliwości.
Jakie zamontować gniazda elektryczne blisko wody?
Odpowiedź eksperta: W łazience i pomieszczeniach, w których gniazda mogą być narażone na zachlapanie, należy stosować osprzęt bryzgoszczelny (gniazda ze stykiem ochronnym), oznaczony symbolem IP 44.
Czy przewody instalacyjne można prowadzić w listwie?
Odpowiedź eksperta: Listwy i kanały elektroinstalacyjne umożliwiają ułożenie instalacji już po wykończeniu ścian w pomieszczeniu. Olbrzymią zaletą jest łatwość dokonywania wszelkich przeróbek bez potrzeby ich niszczenia.
Jaka jest procedura wyznaczania ryzyka zagrożenia piorunowego?
Odpowiedź eksperta: Procedura wyznaczania ryzyka zagrożenia piorunowego jest skomplikowana i musi to zrobić specjalista. Można jednak podać kilka typowych czynników, które powodują, że dom jest bardziej narażony na bezpośrednie uderzenie pioruna oraz jego groźne konsekwencje.
Czym grozi posiadanie nieszczelnego szamba?
Odpowiedź eksperta: Grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym gleby oraz wody. Korzystanie z nieszczelnego szamba jest bardzo niebezpiecznym procederem - większość bakterii chorobotwórczych, które wraz ze ściekami przedostają się do gleby i wód podziemnych, jest w stanie przeżyć w tych środowiskach ok. 3 miesięcy, stanowiąc zagrożenie bakteriologiczne.
Czym jest zjawisko rozszerzalności cieplnej rur?
Odpowiedź eksperta: Rury wodociągowe i kanalizacyjne zwiększają nieco swoje wymiary wraz ze wzrostem temperatury.
Jak wykonuje się odwodnienie liniowe i z jakich elementów się składa?
Odpowiedź eksperta: Na działkach domów jednorodzinnych odwodnienie liniowe wykonuje się głównie na podjazdach dla samochodu, przy wjeździe do garażu.
Kiedy wykonać drenaż wewnętrzny?
Odpowiedź eksperta: Może się zdarzyć, że drenaż jest potrzebny, ale nie możemy go wykonać wzdłuż zewnętrznych ścian budynku, bo dom jest połówką bliźniaka lub stoi w zabudowie szeregowej. Możemy też mieć do czynienia z zalewaniem tylko kawałka podłogi w piwnicy albo dom jest tak rozległy, że istnieje ryzyko podciekania wody pod posadzkę w piwnicy mimo drenażu zewnętrznego.
Jakie są rodzaje wymienników ciepła stosowane w centralach z odzyskiem ciepła?
Rozróżniamy trzy rodzaje wymienników: krzyżowe, przeciwprądowe i obrotowe. Czym się one charakteryzują?
Co zrobić, jeżeli nie możemy odprowadzić ścieków do pionu kanalizacyjnego?
Odpowiedź eksperta: Możemy zastosować urządzenia rozdrabniająco-przepompowujące. Są dwa ich rodzaje:
Jak połączyć unifon z bramofonem?
Odpowiedź eksperta: Standardowo unifon łączymy z bramofonem za pomocą kabla elektrycznego. Musi to być odpowiedni przewód, przeznaczony do prowadzenia w gruncie, ułożony na odpowiedniej głębokości (jest ona uzależniona od rodzaju nawierzchni) i przy zachowaniu wymaganych odległości od rur wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych itp.
Czy kilka klimatyzatorów można zastąpić jednym?
Odpowiedź eksperta: Jeżeli chcemy zamontować klimatyzatory w kilku pomieszczeniach, warto zastosować system multi-split. Zamiast kilku jednostek zewnętrznych - po jednej do każdego klimatyzatora, możemy kupić jedną, o odpowiednio większej mocy i podłączyć do niej poszczególne klimatyzatory.
Czy można chłodzić dom systemem grzewczym?
Odpowiedź eksperta: Nie tylko system wentylacyjny można wykorzystać do chłodzenia pomieszczeń, ale także system ogrzewania powietrznego. Nie jest to rozwiązanie popularne w Polsce, może jednak ono zastąpić trzy niezależne systemy: grzewczy, wentylacyjny i klimatyzacyjny.
Jakie parametry klimatyzacji są najkorzystniejsze dla człowieka?
Odpowiedź eksperta: Dla człowieka najkorzystniejsze są parametry klimatyzacji, takie jak:
Okna otwierane czy fiksy dla domu energooszczędnego z wentylacją mechaniczną?
Odpowiedź eksperta: Nieotwieralne okna, ze względu na prostszą budowę, węższe ramiaki i brak okuć są szczelniejsze, cieplejsze i tańsze. W związku z tym znaczna część zwolenników energooszczędnego budownictwa jest zdania, że przynajmniej na parterze, gdzie okna da się umyć od zewnątrz, warto nimi zastąpić zwykłe okna z otwieranymi skrzydłami. W końcu w domu z w pełni kontrolowaną wentylacją mechaniczną wietrzenie przez otwarcie okien nie wydaje się potrzebne.
W jaki sposób można regulować ilość powietrza dostarczanego przez nawiewniki?
Odpowiedź eksperta: Nawiewniki produkuje się je w dwóch wersjach: ręczne i automatyczne. Czym się charakteryzują?
Ile zapłacimy za chłodzenie salonu przenośnym klimatyzatorem?
Odpowiedź eksperta: Dobierając przenośny klimatyzator, należy wziąć pod uwagę kubaturę pomieszczenia lub pomieszczeń, liczbę okien, liczbę urządzeń elektrycznych wytwarzających ciepło (TV, monitory itd.) oraz nasłonecznienie.
