W zimie zauważyłem, że na spodniej stronie blachodachówki pojawiły się krople wody. Co robić?
W okresie zimy zauważyłem, że na spodniej stronie blachodachówki pojawiły się krople wody. Dach przykrywa niskie, nieużytkowe poddasze, a ocieplenie ułożone jest tylko na stropie ostatniej kondygnacji. Zamierzam więc ocieplić połać dachową, co powinno uchronić przed skraplaniem się wilgoci. Czy takie rozwiązanie wystarczy i jak ułożyć wełnę na dachu?
Streszczenie artykułu
W okresie zimowym na spodniej stronie blachodachówki mogą pojawiać się krople wody, co wskazuje na przenikanie pary wodnej z pomieszczeń mieszkalnych i brak odpowiedniej wentylacji na nieużytkowym poddaszu. Samo ocieplenie połaci dachowej nie wystarczy, ponieważ wilgoć będzie wchłaniana przez warstwę termoizolacji, co zagraża drewnianej konstrukcji dachu. Aby temu zapobiec, należy ułożyć paroszczelną folię pod ociepleniem na stropie, zapewniając szczelność połączeń. Mimo tego, paroizolacja nie wyeliminuje całkowicie wilgoci, dlatego konieczne jest również wentylowanie poddasza, poprzez otwory w ścianach szczytowych lub kominki wentylacyjne. W takich warunkach ocieplenie połaci dachowej może spełniać funkcję dodatkowej izolacji cieplnej.
Skropliny na spodniej stronie pokrycia dachowego świadczą o przenikaniu pary wodnej z pomieszczeń mieszkalnych i braku wentylacji nieużytkowego poddasza. W takich warunkach ocieplenie połaci dachowej nie uchroni przed kondensacją pary wodnej, a wilgoć będzie absorbowana w warstwie termoizolacji, przyczyniając się do procesów niszczących drewnianą konstrukcję dachową.
Żeby temu zapobiec, konieczne jest ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z paroszczelnej folii pod warstwą ocieplenia ułożonego na stropie. Należy zadbać o szczelne jej ułożenie z zakładami na styku poszczególnych pasów i na równym i gładkim podłożu. Najlepiej skleić połączenia taśmą. Zapobiegnie to przenikaniu pary wodnej z pomieszczeń użytkowych na dole na zimne poddasze, gdzie ulega ona skropleniu.
Trzeba się jednak liczyć z tym, że paroizolacja nie będzie 100% szczelna. Ponadto pewne ilości wilgoci mogą wniknąć na poddasze w inny sposób, np. przez minimalne nieszczelności pokrycia. Dlatego konieczne jest zapewnienie wentylacji poddasza poprzez utworzenie otworów w ścianach szczytowych, bądź wyprowadzenie kominków wentylacyjnych przez pokrycie dachowe. W takich warunkach dopuszczalne jest ocieplenie połaci dachowej, które będzie pełnić jedynie rolę dodatkowego izolatora zmniejszającego straty ciepła i chroniącego przed nadmiernym nagrzewaniem się poddasza i ostatniej kondygnacji w okresie letnim.
Jarosław Antkiewicz
Na schemacie otwierającym: Para wodna przenika z pomieszczeń mieszkalnych na zimny strych i ulega skropleniu. Żeby temu zapobiec należy ułożyć izolację paroszczelną na stropie.
  • Dlaczego na spodniej stronie blachodachówki pojawiają się krople wody?
    Krople wody na spodniej stronie blachodachówki pojawiają się z powodu przenikania pary wodnej z pomieszczeń mieszkalnych i braku wentylacji nieużytkowego poddasza.
  • Czy ocieplenie połaci dachowej zapobiegnie skraplaniu się wilgoci?
    Ocieplenie połaci dachowej samo w sobie nie zapobiegnie kondensacji pary wodnej, ponieważ wilgoć będzie nadal absorbowana w warstwie termoizolacji.
  • Co należy zrobić, aby zapobiec skraplaniu się pary wodnej na zimnym poddaszu?
    Należy ułożyć izolację przeciwwilgociową z paroszczelnej folii pod ociepleniem na stropie, aby zapobiec przenikaniu pary wodnej na zimne poddasze.
  • Czy paroizolacja jest w pełni skuteczna?
    Paroizolacja nie zapewnia 100% szczelności, ponieważ pewne ilości wilgoci mogą nadal przenikać przez nieszczelności pokrycia dachowego lub inne miejsca.
  • Dlaczego konieczna jest wentylacja poddasza?
    Wentylacja poddasza jest konieczna, aby odprowadzić wilgoć, która może się przedostać mimo paroizolacji, co zapobiega procesom niszczenia drewnianej konstrukcji dachowej.
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
