Jak najlepiej ocieplić poddasze nieużytkowe?
Odpowiedź eksperta: Ochrona budynku przed stratami ciepła jest tematem bardzo często poruszanym w środowisku budowlanym. Najczęściej jednak rozważania te ograniczają się do odpowiedniej termoizolacji ścian zewnętrznych. Dlatego ważne, aby nie zapominać o właściwej izolacji cieplnej pozostałych elementów obiektu.
Prawidłowe docieplenie poddasza zależne jest od wielu czynników. Wśród nich możemy wymienić m.in. jakość i rodzaj materiału termoizolacyjnego, jak również sposób użytkowania tej przestrzeni. To właśnie on niejako decyduje, jaki materiał, o jakich właściwościach, może być zastosowany. W przypadku poddaszy nieużytkowych szare płyty Austrotherm EPS Fassada Premium najczęściej układane są na stropie w mijankowym układzie dwuwarstwowym. Charakteryzują się one najlepszym współczynnikiem przewodzenia ciepła (λD ≤ 0,031 W/mK) oraz odpowiednio wysoką gęstością.
Co w przypadku, gdy chcemy jednak umożliwić sobie swobodne poruszanie się po tej powierzchni (dojście do wyłazu dachowego i wykonanie obsługi kominiarskiej, sprawdzanie szczelności pokrycia dachowego itd.) bez ryzyka uszkodzenia materiału termoizolacyjnego? W tej sytuacji najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest ułożenie na powierzchni produktu Austrotherm EPS Dach/Podłoga Premium drewnopochodnych płyt kompozytowych (np. OSB) o grubości nie mniejszej niż 8 mm.
Grzegorz Jędra
Doradca Techniczny
AUSTROTHERM
fot. Austrotherm
