Pellet drożeje przed sezonem. Ile trzeba zapłacić za tonę w 2026 r. i jak wybrać pellet dobrej jakości?
Dobry pellet powinien mieć jednolity kolor, zbliżony do barwy drewna, i naturalny zapach, fot. Adobe Stock
Sezon grzewczy tuż-tuż, a ceny pelletu poszły w górę mocniej niż w ubiegłych latach. Sprawdziliśmy, ile trzeba obecenie zapłacić za tonę i paletę certyfikowanego granulatu. Pellet drzewny wciąż pozostaje w Unii Europejskiej paliwem przyszłości - ekologicznym i odnawialnym, w przeciwieństwie do gazu i węgla, które czekają kolejne obciążenia. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę kupując pellet.
Janusz Werner
Data publikacji: 2026-09-14
Data aktualizacji: 2026-09-14
Pellet to paliwo stałe w postaci granulatu, uzyskiwane z biomasy. To nowoczesna i ekologiczna alternatywa paliw kopalnych. Europejskie regulacje wyraźnie premiują kotły na pellet, czyli paliwo stałe uzyskiwane z odpadów drzewnych, np. trocin, ale także słomy czy łusek nasion. Z unijnej perspektywy pellet to paliwo przyszłości - ekologiczne i odnawialne. Pellet ma wartość opałową jak drewno (15-18 MJ/kg) i powstaje z niego niewiele popiołu. Spalanie pelletu nie zanieczyszcza nadmiernie kotłów i nie skraca ich żywotności. Ile zatem trzeba zapłacić za tonę pelletu w Polsce, czy jest droższy w porównaniu z zeszłym rokiem?
Rodzaje pelletu - z jakiego drewna jest najlepszy pellet?
Pellet powstaje z różnych rodzajów biomasy. Do ogrzewania domów najlepszy jest pellet wytwarzany z odpadów drzewnych: trocin, wiórów, zrębków, czyli resztek poprodukcyjnych z tartaków i zakładów stolarskich. Surowiec jest suszony i sprasowywany pod ciśnieniem. Niewielki rozmiar granulek (średnica 6 lub 8 mm) i ich regularna forma umożliwiają automatyczne ładowanie pelletu do kotła. Do produkcji pelletu drzewnego wykorzystywane są odpady z drewna sosnowego, świerkowego, jodłowego, brzozowego, bukowego, dębowego, wierzbowego i z drzew owocowych.
Tańszy pellet z biomasy rolniczej (słomy, siana, łusek nasion, np. słonecznika, łupin orzechów) ma niższą wartość opałową niż drzewny i jest spalany raczej w dużych kotłach przemysłowych.
Jak jest wartość opałowa pelletu?
Wartość opałowa to ilość energii uzyskiwana z kilograma paliwa. Im jest ona większa, tym spalając tę samą ilość paliwa, otrzymujemy więcej ciepła. Pellet drzewny ma wartość opałową jak drewno (15-18 MJ/kg) oraz niską wilgotność. Pali się bardzo dobrze i nie ulega samozapłonowi. Z pelletu powstaje niewiele popiołu - po spaleniu 1 tony pelletu zostaje 6 kg popiołu, bogatego w niepalne związki mineralne. Można go wykorzystać w ogrodzie jako nawóz mineralny albo dorzucić do kompostownika. Spalanie pelletu drzewnego nie zanieczyszcza nadmiernie kotłów i nie skraca ich żywotności.
Warto pamiętać, że kotły na pellet, czyli na odnawialną biomasę są w Unii Europejskiej faworyzowane. Unia zatwierdziła system ETS 2, w ramach którego paliwa kopalne używane do ogrzewania domów będą obciążone dodatkową opłatą za emisję dwutlenku węgla - termin wejścia opłat w życie był planowany na 2027 rok, jednak z powodu uruchomienia unijnego mechanizmu ochronnego przed nagłym skokiem cen paliw kopalnych wprowadzenie opłat ETS2 przesunięto na 2028 rok. Zatem ogrzewanie gazem i węglem mocno zdrożeje od tego momentu. Natomiast zgodnie z tzw. dyrektywą budynkową (Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków) montaż kotłów na paliwa kopalne w niedalekiej przyszłości zostanie zakazany. Od 2028 roku obowiązuje standard bezemisyjny dla nowych budynków użyteczności publicznej, od 2030 roku ten sam standard obejmie wszystkie nowe domy jednorodzinne, a docelowo do 2040 roku kotły na paliwa kopalne mają zostać całkowicie wycofane również z budynków istniejących i remontowanych.
Jaki pellet kupić? Co wpływa na ceny pelletu drzewnego?
Bardziej kaloryczny, ze względu na zawartość żywic, jest pellet z drzew iglastych. Jednak najważniejsze, żeby granulat był produkowany wyłącznie z trocin, ścinków, zrębków, wiórów drewnianych, bez dodatków i zanieczyszczeń. Potwierdzają to certyfikaty pelletu. Na naszym rynku liczą się dwa:
ENplus (wybierajmy klasę A1),
DINplus.
Pierwszy certyfikat przyznaje Europejska Rada Pelletu, drugi firma DIN CERTCO GmbH. Istotne parametry pelletu to:
kaloryczność (najlepiej powyżej 16,5 MJ/kg),
wartość opałowa (minimum 4,6 kWh/kg),
zawartość popiołu (poniżej 0,7%),
wilgotność (mniejsza niż 10%),
zawartość dodatków (poniżej 2%, najlepiej wcale).
Im parametry lepsze, tym wyższa cena pelletu oraz efektywność ogrzewania.
Ile zapłacimy za pellet w połowie 2026 roku? Pellet najczęściej jest pakowany w worki 15 kg, umieszczane na paletach. W sezonie grzewczym często w cenę wliczony jest też koszt transportu, fot. Adobe Stock
Sprawdź kolor pelletu
Pellet dobrej jakości powinien mieć jednolity kolor, zbliżony do barwy drewna, z którego powstał. I naturalny zapach. Jeżeli kolor pelletu nie jest jednolity, to paliwo jest zanieczyszczone. Nie należy kupować pelletu z przetworzonych mebli i płyt MDF (taki oczywiście nie ma żadnego certyfikatu). Jego spalanie szkodzi naszemu zdrowiu, środowisku i niszczy kocioł!
Ile kosztuje pellet drzewny - aktualne ceny wrzesień 2026
Jesienią 2026 roku ceny pelletu poszybowały w górę względem poprzedniego sezonu, a przyczyn tego wzrostu jest kilka. Zwiększyła się liczba domów ogrzewanych kotłami na biomasę, dzięki dopłatom z programu Czyste Powietrze, co podniosło popyt na granulat. Jednocześnie tartaki i zakłady stolarskie produkują mniej trocin, bo słabsza koniunkcja w budownictwie i meblarstwie ograniczyła ilość odpadów poprodukcyjnych. Do tego zimą 2025/2026 wyczyszczono magazyny opału, więc typowy letni spadek cen w tym roku praktycznie nie nastąpił. W efekcie za certyfikowany pellet trzeba dziś zapłacić od 1700 do nawet 2600 zł brutto za tonę, przy czym w większości lokalnych składów i hurtowni kosztuje2100-2500 zł za tonę. Piszemy o certyfikowanym pellecie, a koszt obejmuje także jego dostawę. W marketach budowlanych ceny są wyższe i sięgają 2400-2700 zł za tonę. Paleta pelletu, licząca zwykle 975 kg (65 worków po 15 kg) lub 990 kg (66 worków), kosztuje odpowiednio od 2050 do 2450 zł oraz od 2200 do 2550 zł brutto. Kupując pellet na sztuki, za worek 15 kg zapłacimy między 32 a 42 zł.
To oznacza realny wzrost cen w porównaniu z 2025 rokiem - w ujęciu rynkowym pellet podrożał średnio o 20-30%, a w sprzedaży detalicznej i marketowej podwyżki są jeszcze wyższe - nawet 50-60%. Jeszcze rok wcześniej tona certyfikowanego opału kosztowała średnio 1300-1600 zł brutto, więc na jednej tonie różnica robi się odczuwalna - to nawet 700-900 zł więcej niż przed rokiem. Dla domu, który zużywa w sezonie około 4 ton pelletu, oznacza to wzrost kosztu ogrzewania z około 5600-6400 zł do nawet 8800-10400 zł.
Przykładowe ceny pelletu 2026:
Pellet drzewny Husky Pellet ENplus A1 - cena za tonę pelletu ok. 2300 zł,
Magnum Pellet ENplus A1 - paleta 2350-2450 zł (cena za tonę pelletu 2460 zł),
Pellet Barlinek ENplus A1 DINplus - za paletę 990 kg trzeba zapłacić od 2200 do 2550 zł brutto (2250-2580 zł za tonę),
Pellet Olimp marki Stelmet - paleta 975 kg kosztuje 2150-2450 zł w składzie stacjonarnym, a z dostawą kurierską z windą nawet 2500-2700 zł, czyli w przeliczeniu na tonę 2250-2750 zł.
Zapotrzebowanie na pellet w sezonie grzewczym zależy przede wszystkim od stanu ocieplenia domu i jego kubatury. Dom nowy, energooszczędny, zbudowany w standardzie WT 2021 i wyposażony w rekuperację, potrzebuje zaledwie 1,8-2,5 tony pelletu na sezon. Budynek dobrze ocieplony, z warstwą styropianu co najmniej 15 cm i oknami trzyszybowymi, zużyje 3-3,8 tony. Domy starsze wymagają już 4-5 ton pelletu, a budynki nieocieplone nawet 6-8 ton pelletu rocznie. Trzeba też pamiętać, że jeśli kocioł pelletowy grzeje wodę użytkową przez cały rok, a nie tylko w sezonie grzewczym, roczne zużycie opału wzrośnie dodatkowo o 300-600 kg.
Przy obecnych cenach ogrzewanie domu pelletem w sezonie może kosztować od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od wielkości i stanu technicznego budynku. Dlatego przed zakupem opału warto porównać oferty kilku składów, sprawdzić, czy cena zawiera koszt transportu i rozważyć zakup większej partii poza szczytem sezonu, kiedy część dostawców oferuje niższe stawki lub promocje na dowóz. Okazuje się, że wybór pelletu jako źródła ciepła jest dziś mniej opłacalny, niż się powszechnie uważa.
Jak przechowywać pellet drzewny?
Pellet to paliwo proste w przechowywaniu. Nie ulega samozapłonowi, więc bezpiecznie można składować go w komórkach, garażach, składzikach (z dala od źródeł ciepła i ognia). Podstawowy warunek - w pomieszczeniu powinno być sucho i chłodno, a worki z pelletem należy ustawić na paletach. Pellet zwykle pakowany jest w 15 kg worki, bo dzięki temu łatwiej wsypywać opał do podajnika. Ponadto pellet można również kupić w big-bagach i z cysterny do silosu. Pellet ma zwykle wilgotność od 5 do 10%. I należy przechowywać go tak, żeby wilgotność nie wzrosła. Bo większa wilgotność to niższa wartość opałowa pelletu. Wilgoć może doprowadzić do rozpadania się granulek! Dlatego nawet workowany pellet nie powinien być przechowywany na zewnątrz i wystawiony na deszcz czy śnieg.
Jakie są aktualne ceny pelletu drzewnego?
We wrześniu 2026 r. ceny certyfikowanego pelletu drzewnego wahają się od 1500 do 2600 zł brutto za tonę, przy czym w składach i hurtowniach pellet kosztuje ok. 2100-2500 zł za tonę. Paleta pelletu, licząca zwykle 975 kg (65 worków) lub 990 kg (66 worków), kosztuje odpowiednio 2050-2450 zł oraz 2200-2550 zł brutto. W marketach budowlanych ceny są wyższe i sięgają nawet 2400-2700 zł za tonę pelletu. To oznacza wzrost o 20-30% względem 2025 roku, a w sprzedaży detalicznej podwyżki bywały jeszcze wyraźniejsze.
Co wpływa na cenę pelletu?
Cenę pelletu determinują parametry takie jak kaloryczność, wilgotność, zawartość popiołu i certyfikaty jakości (ENplus A1, DINplus). Znaczenie ma rodzaj drewna - pellet iglasty jest bardziej kaloryczny i droższy niż liściasty czy z biomasy rolniczej. Dużą rolę odgrywają koszty transportu - dostawa z windą do mieszkania kosztuje więcej niż odbiór własny w składzie. Cenę podnosi również sezonowość - przed i w trakcie sezonu grzewczego opał jest droższy niż latem. Wpływ ma także ograniczona podaż trocin wynikająca ze słabszej koniunktury w budownictwie. Niższą cenę można uzyskać, kupując pellet hurtowo, powyżej 20 ton.
Jak wybrać dobry pellet?
Wybieraj pellet o kaloryczności powyżej 16,5 MJ/kg, z niską zawartością wilgoci (10%) i popiołu (0,7%).
Jakie są zalety pelletu drzewnego?
Pellet ma wysoką wartość opałową, niską emisję popiołu, jest ekologiczny i sprzyja automatyzacji ogrzewania.
Jak przechowywać pellet?
Pellet należy składować w suchym, chłodnym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła, najlepiej na paletach, by utrzymać niską wilgotność.
Dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem w mediach drukowanych i elektronicznych. W Budujemy Dom od blisko dekady. Na budowach bywa tak często, jak w redakcji. Autor tekstów poradnikowych i publicystycznych, także porad prawnych. Nadąża za zmianami w największych programach pomocowych dla inwestorów indywidualnych: w Czystym Powietrzu, Moim Prądzie, Mojej Wodzie...
Komentarz dodany przez Szymon: Przy dobrze dobranym kotle ceny pelletu aż tak nie robią różnicy – liczy się sprawność i jakość spalania. U mnie chodzi kocioł z systemem OMS i naprawdę widać różnicę – pellet spalany do końca, mało popiołu, wszystko pracuje jak trzeba. Nawet ...
