Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie. Co właściwie oznacza ten zapis?
Podwyższony standard nie oznacza większej mocy kotła, lecz znacznie niższą emisję pyłu. W takich urządzeniach spada ona do około 20 mg/m³, czyli nawet o połowę poniżej podstawowego limitu. To właśnie ten parametr może otwierać drogę do wyższego dofinansowania.
TEKLA Ekologiczne kotły centralnego ogrzewania na pellet i ekogroszek
33 852 12 54, faks 33 857 14 29
ul. Lipowa 38 43-523 Pruchna
Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie - co go wyróżnia?
Pół żartem pół serio na to pytanie można by było odpowiedzieć, że większa kwota dofinansowania z programu Czyste Powietrze. O ile bowiem na standardowy piec na pellet otrzymać można nie więcej niż 6 tys. złotych (do 30% kosztów kwalifikowanych), o tyle na piec o podwyższonym standardzie przysługuje do 45% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 9 tys. złotych).
W praktyce kotły o podwyższonym standardzie różnią się od standardowych stężeniem pyłu w gazach spalinowych, które wynosi do ok. 20 mg/m3. Warto w tym miejscu przypomnieć, że od kilku lat obowiązują kryteria klasy 5 według normy PN-EN 303-5:20121 oraz tzw. ekoprojekt, w ramach którego stężenie pyłu w spalinach pieca nie może przekraczać 40 mg/m3.
Jak zatem widać, piece o podwyższonym standardzie mają o połowę niższą emisję spalin, niż wymagane minimum. Doskonałym przykładem takich urządzeń są kotły wodne typu Tekla Komfort, o nominalnej mocy cieplnej 12,18 i 23 kW, z automatycznym podawaniem paliwa stałego, opalane biomasą w postaci sprasowanej (pelet).
Czynniki odpowiadające za obniżenie emisji spalin
W zależności od producentów i zastosowanego przez nich rozwiązania, o niższej emisji spalin decydować mogą systemy odpopielenia paleniska, ręczne lub automatyczne systemy oczyszczania wymiennika spalin, systemy odżużlania palnika lub modulacji mocy palnika a także rodzaj zastosowanej automatyki z czujnikiem spalin lub sonda lambda.
Warto w tym miejscu podkreślić, że kotły na pellet o podwyższonym standardzie są nie tylko bardziej ekologiczne, ale także zapewniają wyższy komfort użytkowania. Wynika to m.in. z parametrów spalania - niższa emisja pyłów powoduje czyste spalanie pelletu, a to z kolei powoduje, że piec rzadziej wymaga czyszczenia.
Dodatkowo zaawansowane systemy automatyzacji powodują, że kocioł sam reguluje spalanie, co jest wysoce wygodne dla użytkownika. Oczywiście wiąże się to z tym, że kotły na pellet o podwyższonym standardzie mają zazwyczaj wyższą cenę. Wynika to z zastosowanych w nich, bardziej zaawansowanych systemów, które odpowiadają za obniżenie emisji spalin pieca i palnika.
W przypadku kotłów Komfort, już standardowo są one wyposażone w automatyczne odpopielanie oraz czyszczenie wymiennika, realizowane z odpowiednim interwałem w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Niewielkie gabaryty, w szczególności wysokość oraz wyjście spalin w górnej części kotła, daje szereg możliwości zainstalowania tych kotłów nawet w małej kotłowni.
Zalety kotłów Komfort
Kotły Komfort produkowane przez firmę Tekla spełniają wymogi programu wymiany kotłów Czyste Powietrze i charakteryzują się 5 klasą w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 oraz Ekoprojekt. Walorem użytkowym jest m.in. automatyczne czyszczenie wymiennika oraz odpopielanie. Płomień kotła kontrolowany jest za pomocą czujnika foto.
1) Automatyczne czyszczenie wymiennika. 2) Automatyczne odpopielanie. 3) Czopuch średnicy 160 mm skierowany w górę. 4) Zbiornik na popiół.
Kotły Komfort cechuje niski pobór energii elektrycznej. Wskazanie ilości paliwa realizowane jest na dwa sposoby (z czujnikiem - opcjonalnie) lub obliczeniowo w standardzie. Producent daje także możliwość podłączenia bezprzewodowego czujnika pokojowego VIDE Room RG (opcjonalnie).  W kotle Komfort zastosowany został uczący się algorytm EILC. Urządzeniem można sterować przez internet za pomocą modułu VIDE Net (opcjonalnie).
źródło i zdjęcia: TEKLA
  • Chcę złożyć wniosek o dofinansowanie modernizacji kotłowni. Słyszałem, że wybór droższego kotła na pellet o podwyższonym standardzie pozwala odzyskać więcej pieniędzy. Jak dokładnie wygląda różnica w dotacjach i czy wyższa cena zakupu ma uzasadnienie techniczne?
    Różnica w dofinansowaniu z programu Czyste Powietrze jest znacząca. Na standardowy piec na pellet możesz otrzymać maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 6 tys. złotych), podczas gdy wybór kotła o podwyższonym standardzie uprawnia do dotacji na poziomie do 45% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie do 9 tys. złotych). Wyższa cena zakupu takich urządzeń wynika bezpośrednio z ich zaawansowanej konstrukcji. Są one wyposażone w nowoczesne, zautomatyzowane systemy odpowiedzialne za redukcję emisji spalin, co w dłuższej perspektywie przekłada się na wyższy komfort użytkowania.
  • Obawiam się, że kocioł o znacznie obniżonej emisji spalin będzie trudniejszy w utrzymaniu i zmusi mnie do ciągłego, ręcznego usuwania sadzy i popiołu. Czy niska emisja pyłów oznacza więcej pracy przy jego czyszczeniu?
    Nie, jest dokładnie odwrotnie. Niska emisja pyłów (wynosząca ok. 20 mg/m³, czyli o połowę mniej niż wymaga norma ekoprojektu) gwarantuje bardzo czyste spalanie pelletu. Dzięki temu urządzenie zanieczyszcza się znacznie wolniej i wymaga rzadszej ingerencji użytkownika. Dodatkowo urządzenia takie jak kotły Komfort firmy Tekla posiadają w standardowym wyposażeniu systemy automatycznego odpopielania oraz automatycznego czyszczenia wymiennika, które działają w interwałach czasowych dopasowanych do stopnia zabrudzenia, niemal całkowicie wyręczając Cię z tych obowiązków.
  • Dysponuję bardzo ograniczoną przestrzenią w piwnicy. Czy kocioł na pellet o podwyższonym standardzie, posiadający tyle rozbudowanych systemów, zmieści się w małej i niskiej kotłowni?
    Tak. Mimo zaawansowanej technologii urządzenia te potrafią być niezwykle kompaktowe. Przykładowo, wodne kotły Tekla Komfort (oferowane w mocach 12, 18 oraz 23 kW) wyróżniają się niewielkimi gabarytami, a w szczególności niską wysokością. Kluczowym ułatwieniem montażowym jest zastosowanie czopucha o średnicy 160 mm skierowanego pionowo w górę. Dzięki takiemu umiejscowieniu wylotu spalin kocioł można ustawić znacznie bliżej ścian, co pozwala na bezproblemową instalację nawet w bardzo ciasnych pomieszczeniach.
  • Nie chcę spędzać czasu na codziennym kontrolowaniu płomienia czy ręcznym ustawianiu parametrów pracy palnika. Jak kocioł o podwyższonym standardzie radzi sobie z samodzielną regulacją procesu spalania?
    Urządzenia te są w pełni zautomatyzowane. O optymalny proces spalania dbają m.in. systemy modulacji mocy palnika, czujniki spalin, sondy lambda oraz automatyczne systemy oczyszczania. W kotłach Komfort płomień jest nieustannie monitorowany przez specjalny czujnik foto, a pracą steruje uczący się algorytm EILC. Co więcej, ilość paliwa w zasobniku może być kontrolowana automatycznie (obliczeniowo lub przez opcjonalny czujnik). Istnieje również możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy czujnik pokojowy VIDE Room RG oraz moduł VIDE Net, co pozwala na pełną kontrolę nad ogrzewaniem przez internet.
  • Chcę mieć pewność, że inwestuję w urządzenie przyszłościowe, które bez problemu przejdzie ewentualne kontrole środowiskowe. Jakie normy i certyfikaty musi spełniać kocioł o podwyższonym standardzie?
    Kotły o podwyższonym standardzie są projektowane tak, aby wyprzedzać podstawowe wymogi prawne. Urządzenia te spełniają rygorystyczne kryteria 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 oraz europejskiego Ekoprojektu (Ecodesign). Podczas gdy standardowy limit emisji pyłu dla ekoprojektu wynosi 40 mg/m³, kotły o podwyższonym standardzie emitują zaledwie ok. 20 mg/m³ pyłu, co stanowi redukcję o połowę. Dzięki temu zyskujesz pewność, że urządzenie spełnia najwyższe normy ekologiczne i idealnie wpisuje się w wymagania programu Czyste Powietrze.
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
