Część właścicieli budynków uważa bufor ciepła za zbędny wydatek podnoszący koszt kotłowni, tymczasem jego brak bezpośrednio skutkuje zasmoleniem wymiennika kotła oraz drastycznym wzrostem zużycia prądu przez pompę ciepła. Prawidłowo wpięty magazyn wody grzewczej stabilizuje hydraulikę całego budynku, chroniąc źródło ciepła przed awariami i gwarantując uzyskanie deklarowanej przez producenta sprawności.
Firma TEKLA EKO TECHNOLOGIE Sp. z o.o. z Pruchnej opracowała linię stalowych zbiorników akumulacyjnych Tekla TB z myślą o bezproblemowej integracji kotłów na biomasę oraz inwerterowych pomp ciepła z domową instalacją grzewczą. Odpowiednie dopasowanie pojemności zładu do parametrów kotła zabezpiecza wymiennik przed niszczeniem oraz stabilizuje temperaturę zasilania ogrzewania podłogowego i grzejników.
Dlaczego bufor Tekla TB jest niezbędny w nowoczesnej kotłowni?
Zadaniem zbiornika buforowego w domowej kotłowni jest jednoczesne pełnienie funkcji sprzęgła hydraulicznego oraz magazynu nadwyżek energii. Kocioł zgazowujący drewno, taki jak Tekla Pirovac, lub kocioł zasypowy Tekla Classico Drewno osiąga najwyższą sprawność cieplną i spełnia normy emisyjne tylko wtedy, gdy proces spalania przebiega przy pełnej mocy nominalnej.
Kiedy w Twoim domu zamykają się pętle podłogowe lub zawory termostatyczne grzejników, kocioł pozbawiony bufora dławi dopływ powietrza, co wywołuje intensywne smolenie ścian wymiennika oraz odkładanie się trudnej do usunięcia sadzy. Wpięty w obieg bufor Tekla TB odbiera całą wyprodukowaną moc, dzięki czemu kocioł dopala wsad drewna w optymalnych warunkach, a zgromadzone w wodzie ciepło trafia do pomieszczeń sukcesywnie, długo po wygaśnięciu płomienia w palenisku.
W instalacjach z automatycznymi kotłami na pellet z palnikiem Fireblast, do których należą między innymi serie Draco Bio oraz Ekotek Duo, bufor akumulacyjny spełnia inne, równie istotne zadanie techniczne. Przede wszystkim eliminuje niepotrzebne cykle rozpalania i wygaszania urządzenia, które zużywają prąd na pracę elektrycznej zapalarki i obniżają średnioroczną sprawność układu.
Z kolei przy zasilaniu instalacji pompą ciepła bufor gwarantuje minimalny zład wody wymagany przez automatykę sprężarki, skutecznie chroniąc agregat przed częstym załączaniem się przy małych odbiorach ciepła. Zbiornik buforowy stanowi także stabilny rezerwuar energii potrzebnej do przeprowadzenia procesu defrostu, czyli sprawnego odszronienia wymiennika jednostki zewnętrznej pompy ciepła bez gwałtownego wychładzania podłogi w pokojach. Urządzenie rozdziela przy tym przepływy hydrauliczne generowane przez pompę obiegową źródła ciepła od niezależnych obiegów podłogowych i grzejnikowych.
Jak dobrać pojemność bufora Tekla TB do kotła na drewno, pellet lub pompy ciepła?
Wybór odpowiedniej pojemności magazynowej zależy ściśle od paliwa, jakim zasilasz kocioł, oraz od mocy cieplnej samego źródła. Jeżeli Twój dom będzie ogrzewany kotłem zgazowującym drewno Tekla Pirovac lub modelem Tekla Classico Drewno, podstawową regułą obliczeniową pozostaje zapewnienie co najmniej 50 litrów pojemności zładu na każdy 1 kW mocy znamionowej kotła.
Przy jednostce o mocy rzędu kilkunastu lub dwudziestu kilku kilowatów optymalnym rozwiązaniem jest smukły zasobnik Tekla TB 500H o pojemności magazynowej 450 litrów, klasyczny model TB 500 mieszczący 500 litrów wody kotłowej bądź największy w ofercie zbiornik TB 800 o pojemności 800 litrów. Tak dobrana pojemność wodna daje gwarancję, że cała energia uwolniona z pełnego załadunku drewna zostanie bezpiecznie zmagazynowana w zładzie bez ryzyka przegrzania kotła.
Automatyczne kotły pelletowe z palnikiem Fireblast mogą współpracować ze znacznie mniejszym zładem wody, ponieważ automatyka potrafi płynnie modulować płomień i wygaszać urządzenie. Dla jednostek pelletowych Draco Bio lub Ekotek Duo rekomendowana pojemność bufora mieści się zazwyczaj w przedziale od 100 do 300 litrów, co w zupełności pokrywają modele TB 100 oraz TB 300, choć w rozbudowanych układach z kilkoma obiegami grzewczymi użytkownicy wybierają również zbiornik o pojemności 500 litrów.
W przypadku instalacji z inwerterową pompą ciepła bufor pełni przede wszystkim rolę zładu technologicznego, dlatego najczęściej montuje się wariant TB 100 lub TB 300. Pozwala to uzyskać wymaganą pojemność zładu bez niepotrzebnego zajmowania przestrzeni w domowej kotłowni.
Co wyróżnia konstrukcję i izolację termiczną bufora Tekla TB?
Korpusy zbiorników Tekla TB są produkowane ze stali czarnej o grubości 3 mm i malowane na zewnątrz. Konstrukcja została przystosowana do pracy w układach centralnego ogrzewania przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 3 bar oraz maksymalnej dopuszczalnej temperaturze czynnika sięgającej 90°C. Zbiornik jest przeznaczony wyłącznie do technicznej wody grzewczej i pod żadnym pozorem nie wolno go stosować do zasilania układów wody użytkowej (pitnej).
Jeśli dysponujesz wąskim wejściem do kotłowni, sprawdzonym wyborem jest model TB 500H o średnicy bez izolacji wynoszącej 600 mm przy wysokości 1895 mm, który dzięki smukłej budowie bez problemu mieści się w wąskich drzwiach. Dla porównania standardowy zbiornik TB 500 charakteryzuje się średnicą korpusu 790 mm przy wysokości 1305 mm, a największy TB 800 ma średnicę bez izolacji 790 mm i wysokość 1920 mm.
Za izolację termiczną odpowiada zdejmowana włóknina poliestrowa o grubości 90 mm na pobocznicy, wycięta w całości z jednego kawałka materiału, którą uzupełnia warstwa włókniny o grubości 60 mm na górnej dennicy i spodzie bufora. Poliester przebadany w niezależnych laboratoriach TÜV Rheinland charakteryzuje się znikomą nasiąkliwością oraz wysoką odpornością na rozwój zarodników pleśni i grzybów. Poszycie zewnętrzne stanowi pikowany pokrowiec ze skóry ekologicznej zapinany na zamek błyskawiczny.
Cała seria spełnia rygorystyczne wymagania normy PN-EN 12897+A1:2020-03, uzyskując klasę efektywności energetycznej B. Potwierdza to niska strata postojowa, która dla smukłego zbiornika TB 500H wynosi 73,2 W, a dla zasobnika TB 800 zaledwie 94,1 W. W środkowej części każdego korpusu producent przewidział fabryczne przyłącze 6/4 cala pod grzałkę elektryczną, co umożliwia bezpośrednie dogrzewanie wody grzewczej prądem.
Jak prawidłowo podłączyć bufor Tekla TB w układzie hydraulicznym?
Montaż hydrauliczny zbiornika buforowego bazuje na zjawisku naturalnej stratyfikacji termicznej wody, polegającym na swobodnym rozwarstwianiu się cieczy o różnej gęstości bez jej gwałtownego mieszania. Zasilanie z kotła lub pompy ciepła doprowadza się zawsze do najwyższego króćca zbiornika, a z tego samego poziomu wyprowadza się zasilanie grzejników i ogrzewania podłogowego.
Z kolei schłodzona woda wracająca z domowych obiegów grzewczych trafia do najniżej położonego przyłącza bufora, skąd kierowana jest na powrót źródła ciepła. Zbiorniki TB 100, TB 300 oraz TB 500 wyposażono w 3 pary króćców przyłączeniowych o średnicy 6/4 cala, natomiast wyższe modele TB 500H i TB 800 mają 4 pary takich przyłączy, co pozwala na wygodne, równoległe podpięcie kilku obiegów bez stosowania skomplikowanych rozdzielaczy pośrednich.
Bufor Tekla TB może pracować w układzie otwartym, zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym według normy PN-B-02413:1991, lub w układzie zamkniętym, wykonanym w oparciu o normę PN-B-02414:1999 z właściwie dobranym naczyniem przeponowym. Bezwzględnym wymogiem przy kotłach na paliwo stałe jest skuteczna ochrona powrotu kotła przed korozją niskotemperaturową.
W przypadku zgazowującego drewno kotła Tekla Pirovac stosuje się dedykowaną grupę pompowo-mieszającą Laddomat, utrzymującą temperaturę powracającej wody na poziomie co najmniej 67°C. W kotłach pelletowych wystarczające zabezpieczenie stanowi trójdrogowy zawór antykondensacyjny ICMA o średnicy 1 cala lub 5/4 cala, gwarantujący temperaturę powrotu w przedziale 45-55°C. W instalacjach zamkniętych z kotłem stałopalnym konieczne jest także zastosowanie zabezpieczenia termicznego, na przykład dwudrogowego zaworu schładzającego DBV-1 podłączonego do sieci wodociągowej lub wbudowanej fabrycznie w kocioł wężownicy schładzającej.
W jaki sposób sterować pracą bufora Tekla TB i instalacji grzewczej?
Koordynacja pracy bufora i kotła wymaga bieżącej kontroli temperatury wody na różnych poziomach zbiornika. W korpusie bufora Tekla TB wykonano fabryczne mufy o średnicy 1/2 cala przeznaczone do montażu czujników temperatury: model TB 100 ma 2 takie mufy, TB 300 i TB 500 mają po 3 mufy, a wysokie zbiorniki TB 500H oraz TB 800 wyposażono w 4 niezależne gniazda. Odczyty z czujników przekazywane są wprost do mikroprocesorowej automatyki kotłowej Estyma Igneo TOUCH lub Estyma Igneo Slim, która przetwarza te sygnały i optymalizuje pracę palnika pelletowego Fireblast. Kocioł uruchamia się dopiero w momencie, gdy czujnik w buforze zasygnalizuje spadek zapasu zmagazynowanego ciepła poniżej zaprogramowanej wartości granicznej.
Funkcjonalność układu zwiększa moduł komunikacyjny Estyma VIDE NET lub jego wersja bezprzewodowa VIDE NET R, które umożliwiają podgląd parametrów pracy kotła i rozkładu temperatur w buforze przez aplikację internetową. W pokojach mieszkalnych komfort cieplny zapewniają dedykowane panele sterujące VIDE ROOM 2, komunikujące się bezpośrednio ze sterownikiem głównym kotłowni. Zaawansowane algorytmy sterujące dbają o to, by domowe grupy pompowe pobierały ze zbiornika buforowego tylko taką ilość energii, jaka jest aktualnie niezbędna do utrzymania zadanej temperatury w pomieszczeniach, co zapobiega przegrzewaniu budynku i zapewnia płynną pracę całej instalacji.
Jakie warunki montażu i gwarancji stawia producent bufora Tekla TB?
Bezpieczne użytkowanie zasobnika akumulacyjnego wymaga spełnienia ściśle określonych warunków technicznych zapisanych w dokumentacji producenta. Zbiornik może być montowany wyłącznie w pozycji pionowej na stabilnej posadzce, w suchym i zabezpieczonym przed mrozem pomieszczeniu, w którym temperatura otoczenia nigdy nie spada poniżej 0°C. Koniecznie sprawdź nośność stropu lub podłoża w planowanym miejscu montażu, ponieważ model TB 800 waży na sucho 144 kg, co oznacza, że po napełnieniu zładem masa całego urządzenia osiąga blisko 950 kg. Podczas prac montażowych instalator musi zapewnić łatwy dostęp do mufy odpowietrznika 1/2 cala w górnej dennicy oraz dolnej mufy spustowej (1/2 cala w modelu TB 100 i 3/4 cala w pozostałych wersjach), a także zabezpieczyć otoczenie przed ewentualnymi skutkami awaryjnego wycieku wody.
Gwarancja udzielana przez firmę TEKLA EKO TECHNOLOGIE Sp. z o.o. obejmuje okres 24 miesięcy od daty sprzedaży, lecz nie dłuższy niż 36 miesięcy od daty wyprodukowania zbiornika. Aby gwarancja zachowała ważność, montaż musi przeprowadzić osoba z udokumentowanymi uprawnieniami instalacyjnymi, potwierdzając wykonanie prac pieczęcią i podpisem w karcie gwarancyjnej.
Kluczowym obowiązkiem formalnym każdego kupującego jest odesłanie w pełni uzupełnionej karty gwarancyjnej do producenta w terminie 14 dni od daty uruchomienia bufora - należy przy tym pamiętać, że czas ten nie może przekroczyć 3 miesięcy od momentu zakupu urządzenia. Przed pierwszym rozpaleniem kotła lub uruchomieniem obiegów grzewczych bezwzględnie upewnij się, że bufor został całkowicie napełniony wodą, a zawór bezpieczeństwa działa prawidłowo i jest regularnie poddawany okresowej kontroli technicznej.
źródło i zdjęcia: TEKLA
