Powszechnym mitem jest przekonanie, że kocioł na biomasę wymusza ciągłą obecność w kotłowni i żmudną obsługę paleniska. Nowoczesne urządzenia na pellet całkowicie temu przeczą, a jeden konkretny element montażowy pozwala wydłużyć fabryczną gwarancję na wymiennik ciepła z dwóch aż do pięciu lat. Sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne i mikroprocesorowa automatyka gwarantują wysoki komfort ogrzewania.
Czym charakteryzują się nowoczesne kotły na pellet?
Nowoczesny kocioł na pellet to zautomatyzowane urządzenie grzewcze, które fundamentalnie różni się od dawnych kotłów zasypowych. Konstrukcje produkowane przez firmę TEKLA EKO TECHNOLOGIE Sp. z o.o. z Pruchnej spełniają rygorystyczne kryteria 5. klasy według normy PN-EN 303-5:2021 oraz wymogi Ekoprojektu (EcoDesign), co potwierdza ich wysoką efektywność energetyczną. W urządzeniach tych celowo nie stosuje się rusztu awaryjnego, co stanowi techniczną gwarancję bezpieczeństwa oraz ekologii, uniemożliwiając spalanie odpadów. Kotły zasilane są certyfikowanym paliwem - pelletem drzewnym o średnicy 6 mm (DIN PLUS lub ENplus A1), którego spalanie pozostawia niewielkie ilości czystego, biodegradowalnego popiołu.
Konstrukcja kotłów Tekla optymalizuje proces spalania i wymiany ciepła. Zastosowane w komorze katalizatory ceramiczne dopalają cząstki lotne, co obniża emisję zanieczyszczeń i podnosi sprawność cieplną układu. Urządzenia wyposażono w automatyczną zapalarkę oraz system czyszczenia palnika, dzięki czemu kocioł samoczynnie rozpala się, wygasza i moduluje moc w zależności od aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło.
Kiedy w małym domu jednorodzinnym sprawdzi się kocioł Tekla MINI?
W budynkach o powierzchni do 90 m² kluczowy jest dobór urządzenia o optymalnie dopasowanej mocy i niewielkich gabarytach. W takich warunkach znakomicie sprawdza się kompaktowy kocioł Tekla MINI o mocy 8 kW, zaprojektowany z myślą o małych kotłowniach. W zwartej obudowie umieszczono wymiennik wykonany z wysokogatunkowej stali o grubości 5 mm oraz zintegrowany zbiornik paliwa o pojemności 44 litrów, który mieści około 26 kg pelletu. Taka konstrukcja pozwala na montaż kotła nawet w ciasnych pomieszczeniach gospodarczych, bez konieczności wydzielania osobnego magazynu na opał.
Codzienną obsługę ułatwia samoczyszczący palnik wrzutkowy na pellet 6 mm z automatyczną zapalarką i ruchomym rusztem, który cyklicznie usuwa popiół do popielnika, zapobiegając zatykaniu się paleniska. Całością zarządza zaawansowany sterownik Estyma Igneo Touch z kolorowym panelem dotykowym. Precyzyjnie moduluje on moc kotła i informuje o konieczności dosypania paliwa, sprowadzając nadzór nad instalacją do sporadycznych wizyt w kotłowni.
Czym wyróżnia się kocioł Tekla CLASSICO BIO z grubym wymiennikiem stalowym?
Osoby poszukujące urządzenia o ponadstandardowej trwałości mechanicznej powinny zwrócić uwagę na model Tekla CLASSICO BIO, oferowany w wersjach o mocy 12, 18 oraz 24 kW. Znakiem rozpoznawczym tej serii jest masywny, półkowy wymiennik ciepła ze stali o grubości 8 mm, gwarantujący wyjątkową odporność na obciążenia termiczne i korozję. Kocioł osiąga sprawność do 92 procent, a zamontowane katalizatory ceramiczne dopalają cząstki lotne, zapewniając maksymalny odzysk energii z paliwa.
W modelu tym zastosowano palnik FIREBLAST II z ruchomym rusztem czyszczącym się w trakcie pracy, co zapobiega powstawaniu spieków bez przerywania grzania. Pellet podawany jest z zasobnika o pojemności 240 litrów, połączonego z kotłem elastycznym przewodem transmisyjnym. Umożliwia to swobodną regulację położenia zbiornika względem kotła, ułatwiając optymalne zagospodarowanie przestrzeni w kotłowni.
Jakie możliwości aranżacyjne daje kocioł Tekla DRACO BIO w kotłowni?
Seria Tekla DRACO BIO (w tym model DRACO BIO 12 o mocy 12 kW) została stworzona z myślą o uniwersalnym montażu. Kocioł wyposażono w pionowy wymiennik ciepła ze stali o grubości 5 mm (w większych modelach 6-8 mm). Ogromnym atutem instalacyjnym są uniwersalne króćce po obu stronach korpusu, które umożliwiają wykonanie prawidłowego podłączenia hydraulicznego po przekątnej, niezależnie od przebiegu rur w pomieszczeniu.
Linia DRACO BIO pozwala na swobodny dobór zewnętrznego zasobnika paliwa o pojemności 240, 340 lub 500 litrów. W pomieszczeniach o niskim stropie sprawdza się wersja DRACO BIO 12 ZK ze specjalnie obniżonym zbiornikiem, co ułatwia ręczny załadunek worków z pelletem. Urządzenie wyposażono w palnik FIREBLAST II, a sterowanie powierzono dotykowemu panelowi Estyma Igneo Touch lub ekonomicznemu regulatorowi Estyma Igneo Slim.
W jaki sposób nowoczesne sterowniki Estyma usprawniają obsługę kotła na pellet?
Zarządzanie kotłami pelletowymi Tekla opiera się na zaawansowanej elektronice mikroprocesorowej. W urządzeniach montowany jest sterownik Estyma Igneo Touch z kolorowym panelem dotykowym lub opcjonalny Estyma Igneo Slim. Zapewnia on pełną automatyzację każdego etapu pracy. Procedura rozpalania obejmuje kontrolę płomienia przez fotokomórkę lub czujnik spalin, przedmuch palnika, podanie startowej dawki paliwa oraz załączenie grzałki. Po uzyskaniu ognia automatyka płynnie moduluje moc palnika, dopasowując ilość opału i powietrza do aktualnego zapotrzebowania obiektu.
Sterownik Estyma Igneo Touch oferuje rozbudowane możliwości hydrauliczne. Urządzenie steruje pompami obiegowymi C.O. 1, C.O. 2, ładującą oraz C.W.U., a także siłownikami na zaworach trójdrożnych i czterodrożnych. Zapewnia obsługę bufora ciepła oraz sprzęgła hydraulicznego. Wbudowana automatyka pogodowa z czujnikiem zewnętrznym dostosowuje temperaturę zasilania do warunków na zewnątrz, a współpraca z regulatorem pokojowym stabilizuje klimat w pomieszczeniach. Bezpieczeństwo nadzoruje ogranicznik temperatury STB lub ZTK, który w razie przegrzania odcina dmuchawę i podajnik.
Jak prawidłowe zabezpieczenie powrotu wydłuża gwarancję na wymiennik kotła do 5 lat?
W stalowych kotłach na pellet kluczowe znaczenie ma zabezpieczenie wymiennika przed korozją niskotemperaturową. Wykraplanie wilgoci ze spalin przyspiesza degradację stalowych ścianek, dlatego producent wymaga, aby temperatura wody powracającej do kotła wynosiła minimum 55°C. Utrzymanie tego parametru chroni wymiennik przed niszczącym działaniem kondensatu i optymalizuje proces spalania.
Z punktu widzenia użytkownika decydujące są warunki gwarancyjne firmy Tekla Eko Technologie. Standardowa gwarancja na szczelność stalowego wymiennika wynosi 2 lata, jednak montaż zaworu czterodrogowego z siłownikiem lub pompy przewałowej chroniącej powrót wydłuża ją do 5 lat. Siłownik na zaworze czterodrogowym w połączeniu ze sterownikiem automatycznie domiesza gorącą wodę z zasilania, nie dopuszczając do przechłodzenia powrotu. Podłączenia kotła do instalacji należy dokonać po przekątnej korpusu, co zapewnia równomierny obieg wody w wymienniku i bezawaryjną pracę systemu przez wiele sezonów grzewczych.
źródło: TEKLA
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI na podstawie materiałów firmy TEKLA
