Kocioł przestał grzać? To może być wina TEGO małego czujnika!
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Twój kocioł nie działa tak, jak powinien? Jednym z kluczowych elementów zapewniających jego prawidłowe funkcjonowanie jest czujnik ognia. Gdy ten komponent ulegnie awarii, może to prowadzić do szeregu problemów z ogrzewaniem. W tym artykule przyjrzymy się objawom uszkodzonego czujnika ognia oraz sposobom radzenia sobie z tymi trudnościami.
TEKLA Ekologiczne kotły centralnego ogrzewania na pellet i ekogroszek
33 852 12 54, faks 33 857 14 29
ul. Lipowa 38 43-523 Pruchna
Rola czujnika ognia w kotle
Czujnik ognia to element odpowiedzialny za monitorowanie obecności płomienia w palniku kotła. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie, że proces spalania przebiega prawidłowo i bezpiecznie. W przypadku braku wykrycia płomienia, czujnik wysyła sygnał do sterownika, który może zatrzymać pracę kotła, aby zapobiec niekontrolowanemu wydzielaniu gazu.
Typowe objawy uszkodzonego czujnika ognia
Rozpoznanie problemów z czujnikiem ognia może być kluczowe dla utrzymania efektywności i bezpieczeństwa systemu grzewczego. Oto najczęstsze objawy wskazujące na jego uszkodzenie:
1. Niska wydajność cieplna
Jeśli zauważysz, że Twój kocioł nie dostarcza wystarczającej ilości ciepła, mimo że pracuje, może to sugerować problem z czujnikiem ognia. Uszkodzony czujnik może błędnie odczytywać intensywność płomienia, co prowadzi do nieoptymalnej pracy kotła.
Możliwe przyczyny:
  • Zanieczyszczone kanały spalinowe – Nagromadzenie sadzy i innych zanieczyszczeń może ograniczać przepływ spalin, co wpływa na efektywność spalania.
  • Brak dostatecznej ilości powietrza w kotłowni – Niewystarczająca wentylacja może prowadzić do niedoboru tlenu potrzebnego do spalania, co z kolei wpływa na pracę czujnika.
  • Zbyt duży ciąg kominowy – Nadmierny ciąg może powodować zbyt szybkie usuwanie spalin, co wpływa na odczyty czujnika.
2. Wydymianie
Wydymianie, czyli wydostawanie się dymu z kotła do pomieszczenia, to poważny sygnał ostrzegawczy. Może wskazywać na problemy z czujnikiem ognia, który nieprawidłowo monitoruje proces spalania.
Możliwe przyczyny:
  • Niedostateczny ciąg kominowy – Słaby ciąg może powodować cofanie się spalin do kotłowni.
  • Zanieczyszczone kanały spalinowe – Blokady w kanałach mogą utrudniać prawidłowy przepływ spalin.
  • Zużyte uszczelki drzwi lub nieszczelność zasobnika paliwa – Nieszczelności mogą prowadzić do niekontrolowanego wydostawania się spalin.
3. Nieprawidłowy obraz ognia w palniku
Obserwacja płomienia może dostarczyć wielu informacji o stanie kotła i czujnika ognia. Nieprawidłowy kolor lub kształt płomienia często wskazuje na problemy.
Objawy:
  • Słaby, niski, czerwony i dymiący płomień – Wskazuje na zbyt małą ilość powietrza w palniku.
  • Jasnożółty płomień przechodzący w biały z dużym podmuchem – Sugeruje nadmiar powietrza w palniku.
  • Spalanie paliwa poniżej rusztu – Może być wynikiem niewłaściwych ustawień podajnika lub nadmiernego dopływu powietrza.
Jak sprawdzić stan czujnika ognia?
Jeśli podejrzewasz, że czujnik ognia nie działa prawidłowo, warto wykonać kilka prostych kroków diagnostycznych:
  • Sprawdź, czy kocioł wyświetla kody błędów – Wiele nowoczesnych kotłów posiada system diagnostyczny, który informuje o problemach z czujnikiem.
  • Oczyść czujnik ognia – Nagromadzony brud i sadza mogą zaburzać jego działanie.
  • Zmierz napięcie na czujniku – Jeśli czujnik nie generuje prawidłowego napięcia, może być uszkodzony.
  • Sprawdź przewody i połączenia – Uszkodzone lub poluzowane przewody mogą powodować błędne odczyty czujnika.
Co zrobić, gdy czujnik ognia nie działa?
Jeżeli czujnik ognia wykazuje objawy awarii, oto co możesz zrobić:
  1. Przeczyść czujnik – Delikatne przetarcie czujnika suchą szmatką może usunąć zabrudzenia wpływające na jego działanie.
  2. Sprawdź ustawienia kotła – Niektóre problemy mogą wynikać z niewłaściwej konfiguracji.
  3. Skonsultuj się z serwisantem – Jeśli po czyszczeniu i sprawdzeniu połączeń czujnik nadal nie działa, najlepiej skontaktować się z fachowcem.
Czy warto samodzielnie naprawiać czujnik ognia?
Samodzielna naprawa czujnika ognia jest możliwa w przypadku drobnych problemów, takich jak zabrudzenie lub poluzowane przewody. Jednak jeśli czujnik jest uszkodzony mechanicznie lub elektronicznie, lepiej skorzystać z pomocy specjalisty. Błędnie działający czujnik może prowadzić do poważnych problemów z bezpieczeństwem, dlatego warto podchodzić do jego naprawy z ostrożnością.
Uszkodzony czujnik ognia może prowadzić do wielu problemów z działaniem kotła – od niskiej wydajności cieplnej, przez wydymianie, aż po nieprawidłowy obraz płomienia. Regularna konserwacja, czyszczenie oraz monitorowanie objawów pozwolą uniknąć poważniejszych awarii i kosztownych napraw. Jeśli masz wątpliwości co do stanu czujnika, zawsze warto skonsultować się z fachowcem, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność działania systemu grzewczego.
źródło i zdjęcia: TEKLA
  • Jaką rolę pełni czujnik ognia w kotle?
    Czujnik ognia monitoruje obecność płomienia w palniku kotła i dba o prawidłowy przebieg spalania. Jeśli nie wykryje płomienia, wysyła sygnał do sterownika, który może zatrzymać pracę kotła, aby zapobiec niekontrolowanemu wydzielaniu gazu.
  • Jakie są objawy uszkodzonego czujnika ognia?
    Najczęstsze objawy to niska wydajność cieplna kotła, wydymianie (wydostawanie się dymu do pomieszczenia) oraz nieprawidłowy obraz płomienia w palniku, np. słaby i dymiący płomień lub jego nietypowa barwa.
  • Co może powodować problemy z czujnikiem ognia?
    Do przyczyn należą m.in. zanieczyszczone kanały spalinowe, brak dostatecznej ilości powietrza w kotłowni, nadmierny lub zbyt słaby ciąg kominowy, zużyte uszczelki drzwi oraz nieszczelność zasobnika paliwa.
  • Jak sprawdzić, czy czujnik ognia działa prawidłowo?
    Można sprawdzić kody błędów wyświetlane przez kocioł, oczyścić czujnik z nagromadzonego brudu, zmierzyć jego napięcie oraz skontrolować stan przewodów i połączeń elektrycznych.
  • Czy warto samodzielnie naprawiać uszkodzony czujnik ognia?
    Można samodzielnie wyczyścić czujnik i sprawdzić połączenia, ale jeśli problem nie ustępuje, najlepiej skonsultować się z fachowcem, ponieważ błędnie działający czujnik może prowadzić do poważnych zagrożeń.
Natalia Karaskiewicz
