Porady: Dom bezpieczny i inteligentny
Jak poprawnie przygotować okablowanie do wideodomofonów?
Odpowiedź eksperta: Każdego producenta systemów wideodomofonowych cechują indywidualne rozwiązania, niekoniecznie kompatybilne z rozwiązaniami innych producentów. Na rynku istnieją systemy 2-, 4-, 6-żyłowe, analogowe lub cyfrowe, z szeregiem dodatkowych funkcjonalności.
Jakie znaczenie ma automatyka sterowania na pracę rekuperatora, komfort i oszczędności?
Odpowiedź eksperta: Można wyposażyć centralę wentylacyjną (rekuperator) w najlepsze i najsprawniejsze podzespoły renomowanych dostawców. Wyzwaniem jest natomiast połączyć ich pracę w jeden spójny i kompletny system Za to właśnie jest odpowiedzialna automatyka.
Jakie są zalety wentylacji mechanicznej z rekuperatorem nad wentylacją tradycyjną?
Odpowiedź eksperta: Wentylacja grawitacyjna jest cały czas najbardziej powszechnym rozwiązaniem budowlanym. Powszechność tego systemu wynika z wieloletnich rynkowych standardów oraz teoretycznej skuteczności takiego rozwiązania.
Dlaczego warto zastosować odpływ liniowy w łazience?
Odpowiedź eksperta: Dążenie do uzyskania wrażenia przestrzeni, poprawy proporcji i likwidacji barier w pomieszczeniach skłania posiadaczy nieustawnych łazienek do rezygnacji z wanny na rzecz prysznica. Obecnie kabiny prysznicowe mogą być prawie niewidoczne, a kąpiel w formie natrysku jest szybsza, zdrowsza, bardziej ekonomiczna i ekologiczna.
Jakie są zalety instalacji z miedzi?
Odpowiedź eksperta: Rura miedziana jest materiałem instalacyjnym, który wśród instalacji wykonanych alternatywnymi rurami ma wiele niezaprzeczalnych zalet, do których należą:
Kominki i piece - czym się wyróżniają oba rozwiązania?
Odpowiedź eksperta: Kominki wyróżnia duża szyba do której dołączona jest niewielka dodatkowa powierzchnia grzewcza. Rezultat tego połączenia można określić jako efekt sauny. Bowiem duża szyba dostarcza do pomieszczenia dużą ilość szybkiej energii przy niskiej sprawności.
Czy pompy ciepła do c.w.u. mogą pracować tylko wykorzystując powietrze pobierane z wnętrza budynku?
Odpowiedź eksperta: Pompy ciepła dostępne na rynku mogą pracować w różnym zakresie temperatur powietrza. Duża część z nich pracuje w zakresie temperatur dodatnich, co oznacza, że nie jest możliwa ich eksploatacja przez cały rok, ponieważ istnieje graniczna temperatura powodująca zatrzymanie.
Jakie pompy ciepła są zalecane do produkcji c.w.u. i dlaczego?
Odpowiedź eksperta: Pompy ciepła c.w.u. to wszechstronne urządzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u). Wykorzystują do tego celu energię cieplną z powietrza, co stanowi większość energii potrzebnej do jej pracy.
Ogrzewanie domu energooszczędnego - czy może być jeszcze tańsze, a w dodatku dużo bardziej komfortowe?
Odpowiedź eksperta: Odpowiedź na postawione w tytule pytanie brzmi: TAK. Warunkiem jest zastosowanie grzejników o możliwie najmniejszej bezwładności cieplnej.
Jakie są zalety zastosowania podgrzewaczy dwuwężownicowych do c.w.u.?
Odpowiedź eksperta: Podgrzewacze, czy inaczej wymienniki wężownicowe, są jednym z najczęściej wybieranych produktów do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Mają budowę pionowego cylindra z jedną, dwiema lub trzema wężownicami wewnątrz, przy czym w zbiorniku znajduje się woda podgrzewana, a w wężownicach woda grzewcza.
Od czego zależy ilość zanieczyszczeń emitowanych przez kocioł?
Odpowiedź eksperta: Problem zanieczyszczeń emitowanych przez kotły na paliwa stałe jest złożony i może być analizowany względem wielu niezależnych warunków oraz czynników.
Czy kocioł na paliwa stałe wymaga codziennej obsługi?
Odpowiedź eksperta: Nowoczesne kotły na paliwa stałe stają się coraz bardziej bezobsługowe. Oczywiście nie dojdziemy do takiego komfortu jak przy kotłach gazowych, ale możemy się do niego zbliżyć.
Ile kosztuje ogrzewanie domu kotłem elektrycznym?
Odpowiedź eksperta: Koszty ogrzewania zależą od szeregu czynników. Sama cena energii jest tyko jednym z nich i to nie najważniejszym. Warto wiedzieć, o co należy zadbać i co należy zrobić, żeby nawet kilkakrotnie ograniczyć koszty ogrzewania.
Jakie bramy są najbardziej polecane do ogrzewanych garaży?
Odpowiedź eksperta: Brama garażowa tak jak drzwi zewnętrzne powinna chronić przed stratami ciepła w budynku. Jeżeli garaż znajduje się w bryle domu czy chcemy zamontować w nim ogrzewanie, warto pomyśleć o bramie zapewniającej odpowiednią izolację cieplną. Pozwoli to ograniczyć straty ciepła, a zatem i zaoszczędzić zużycie energii.
Czym się kierować, wybierając siłownik do bramy garażowej?
Odpowiedź eksperta: Dobór odpowiedniego napędu do bramy garażowej to gwarancja bezpieczeństwa, komfortu pracy oraz żywotności. Przed zakupem napędu warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które w dużym stopniu pomogą w doborze odpowiedniego napędu. Renomowani producenci automatyki do bram w swojej ofercie posiadają z reguły dwa typy napędów sklasyfikowane względem siły ciągu. Firma Beninca, ze względu na siłę ciągu ma dwa typy siłownika: siła ciągu 600 N – do 11 m2 powierzchni bramy oraz 1200 N (najsilniejszy napęd na rynku) – do 22 m2 powierzchni bramy.
Co zrobić, gdy powierzchnia zabudowy wybranego domu jest większa, niż pozwalają na to warunki zabudowy?
Spodobał mi się bardzo projekt pewnego domu. Niestety, powierzchnia jego zabudowy jest większa, niż dopuszczają to warunki zabudowy w mojej miejscowości. Co mogę zrobić?
Czy dzieci do lat 7 muszą stale przebywać pod opieką dorosłych?
Jestem mamą dwójki dzieci w wieku 5 i 7 lat. Nie zatrudniam niani, a mąż jest marynarzem. Zdarza się, że czasem na krótko zostawiam dzieci w ogrodzie i jadę sama po szybkie zakupy. Niekiedy dzieci bawią się tez na mało uczęszczanej drodze przed domem. Sąsiadka zwróciła mi jednak uwagę, że nie powinnam tak robić i że zawiadomi policję, kiedy następnym razem tak uczynię. Czy sąsiadka ma rację?
Czy można usunąć drzewo zagrażające linii energetycznej?
Na mojej działce rośnie rozłożysta sosna. Niestety jej gałęzie znajdują się blisko napowietrznej sieci energetycznej, przebiegającej przy granicy posesji. Sąsiad twierdzi, że w takiej sytuacji zakład energetyczny może usunąć drzewo. Czy jest to możliwe?
Jak wybrać okna, rolety i bramy garażowe - optymalne do domu energooszczędnego?
Na zapotrzebowanie energetyczne domu wpływa wiele czynników, w tym produkty i technologie stosowane na każdym etapie budowy. Dużą rolę pełni stolarka otworowa, a w szczególności okna, które mogą odpowiadać nawet za 25% strat ciepła całego domu.
Zalety oraz konserwacja markiz zewnętrznych do okien dachowych
Jakie są zalety ze stosowania markiz zewnętrznych do okien dachowych oraz jak czyścić materiał z którego ją wykonano?
Co jest istotne przy wyborze stropu?
Większość inwestorów na pierwszym miejscu wymieni koszty. To zrozumiałe podejście, choć wielu z nich we wstępnym kosztorysie odnotowuje tylko koszty samego stropu, zupełnie zapominając, że najważniejszy z ich punktu wiedzenia jest całkowity koszt wykonania stropu (a zatem koszt prefabrykatu, stali, betonu, szalunków, zapraw, transportu oraz robocizny). Finalnie często okazuje się, że rozwiązanie tanie na "papierze" jest w rzeczywistości najdroższe.
Jak bezpiecznie zamontować duże przeszklenia?
Okna wielkoformatowe ze względu na swój rozmiar są bardzo ciężkie. I tu pojawia się problem. Ze względu na duży ciężar skrzydeł (nawet do 400 kg), odpowiednie posadowienie progu jest warunkiem niezbędnym dla poprawnego funkcjonowania okna w całym okresie eksploatacji. Jak zamontować je właściwie i bezpiecznie?
Jak sterować ogrzewaniem, gdy jesteśmy poza domem?
Wielką zaletą bezobsługowych urządzeń grzewczych, takich jak kotły kondensacyjne czy pompy ciepła, jest to, że możemy sterować ich pracą. Dzięki temu w domu temperatura jest o każdej porze taka, jak chcemy, a woda do mycia podgrzewana tylko wtedy, gdy będziemy jej potrzebować. Jest to istotne zarówno dla komfortu życia domowników, jak i dla ich kieszeni, bo urządzenia te pracują jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne.
Jak konserwować osłony zewnętrzne?
Odpowiedź eksperta: Dla prawidłowego funkcjonowania rolet zewnętrznych oraz żaluzji fasadowych szczególnie niebezpieczny może być gromadzący się na nich kurz oraz drobinki piasku, dlatego też ważne jest zadbanie o systematyczne czyszczenie.
Na co należy zwrócić uwagę przy układaniu płaskich dachówek?
Odpowiedź eksperta: Płaskie dachówki zakładkowe wciąż zyskują na popularności wśród inwestorów, przede wszystkim dzięki swojemu nowoczesnemu kształtowi i innowacyjnym rozwiązaniom ułatwiającym ich układanie.
Jak układać gonty bitumiczne?
Odpowiedź eksperta: Prawidłowe układanie gontów bitumicznych to bardzo złożone zagadnienie. Przedstawię kilka elementów, które mają istotny wpływ na trwałość powłoki dachowej i na które należy zwrócić szczególną uwagę.
Jak najlepiej ocieplić poddasze nieużytkowe?
Odpowiedź eksperta: Ochrona budynku przed stratami ciepła jest tematem bardzo często poruszanym w środowisku budowlanym. Najczęściej jednak rozważania te ograniczają się do odpowiedniej termoizolacji ścian zewnętrznych. Dlatego ważne, aby nie zapominać o właściwej izolacji cieplnej pozostałych elementów obiektu.
Jaki rodzaj styropianu zastosować do konkretnych przegród w budynku?
Odpowiedź eksperta: Ze względu na rosnące wymagania dotyczące energooszczędności istotne jest, aby używać styropianów o jak najniższej lambdzie, dlatego też coraz większą popularnością cieszą się styropiany na bazie grafitowego surowca, który powoduje, że współczynnik przewodzenia ciepła (λ) osiąga w płytach Yetico nawet 0,030 [W/(m.K)].
Jakie materiały polecane są do budowy ścian jednowarstwowych w domach energooszczędnych?
Odpowiedź eksperta: Budowa domu energooszczędnego wymaga zintegrowanego procesu projektowania, doboru materiałów i wykonawstwa. Podstawą domu zapewniającego oszczędności energii są ciepłe ściany, które nie tylko muszą spełniać restrykcyjne normy cieplne, ale również zapewnić komfort i bezpieczeństwo dla przyszłych użytkowników.
Na jakich gruntach najlepiej sprawdzi się płytowy fundament grzewczy?
Odpowiedź eksperta: Płytowy Fundament Grzewczy sprawdza się na każdych gruntach, a ponadto umożliwia posadowienie budynku w miejscach o trudnych i niestabilnych warunkach wodno-gruntowych (torfach, wysokim poziomie wody, gruntach nasypowych lub pokopalnianych).
W zimie zauważyłem, że na spodniej stronie blachodachówki pojawiły się krople wody. Co robić?
W okresie zimy zauważyłem, że na spodniej stronie blachodachówki pojawiły się krople wody. Dach przykrywa niskie, nieużytkowe poddasze, a ocieplenie ułożone jest tylko na stropie ostatniej kondygnacji. Zamierzam więc ocieplić połać dachową, co powinno uchronić przed skraplaniem się wilgoci. Czy takie rozwiązanie wystarczy i jak ułożyć wełnę na dachu?
Jak ułożyć gres na nierównej podłodze? Czy skucie wylewki jest konieczne?
Chciałem ułożyć w kuchni płytki gresowe, ale okazało się że podłoga jest bardzo nierówna - odchylenia od poziomu sięgają 2,5 cm. Wylewka podłogowa jest w dobrym stanie, bez pęknięć, ale nie chcę jej wyrównywać przez dodanie kolejnej warstwy, bo przy wejściu do kuchni powstanie wysoki próg. Czy konieczne jest skucie całej wylewki i wykonanie jej na nowo?
Dobra hydroizolacja to nie tylko folia w płynie
Na szczęście co raz więcej inwestorów rozumie, jak ważne jest wykonanie hydroizolacji przed położeniem płytek, zwłaszcza w łazience.
Kiedy wybrać kolektor poziomy jako dolne źródło pompy ciepła?
Poziomy gruntowy wymiennik ciepła, możemy wykonać w sytuacji, gdy w pobliżu budynku dysponujemy dużą niezabudowaną powierzchnią działki.
Decyzja o pozwoleniu na budowę jest sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Co robić?
Mam nietypową sytuację. Otrzymałem decyzję o pozwoleniu na budowę, ale dopatrzyłem się, że jest ona sprzeczna z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy ta decyzja jest ważna?
Jak wygląda procedura kupna nieruchomości od komornika?
Zainteresowała mnie możliwość kupna ziemi od komornika. Jak wygląda taka procedura?
