Co może być przyczyną blokowania się ślimaka w podajniku kotła?
Od jakiegoś czasu (kilka tygodni) często blokuje się ślimak w podajniku kotła, jednak zawleczka nie zostaje zerwana. Kiedy pokręcę wtedy ślimakiem w drugą stronę - odblokowuje się. Zauważyłam, że tego problemu nie ma, gdy kocioł pracuje z dużą mocą w sposób ciągły (tryb zimowy), a pojawia się gdy działa w trybie letnim, z częstymi przestojami. Co może być przyczyną? Zużyty ślimak czy raczej silnik i jego zasilanie?
Streszczenie artykułu
Od kilku tygodni ślimak w podajniku kotła często się blokuje, choć zabezpieczenie przeciążeniowe nie zostaje zerwane. Odblokowanie następuje po ręcznym pokręceniu ślimaka w przeciwną stronę. Problem nie występuje, gdy kocioł pracuje z dużą mocą w trybie zimowym, ale pojawia się w trybie letnim, podczas częstych przestojów. Przyczyną mogą być usterki osprzętu elektrycznego, uszkodzenie przekładni lub wyłącznik przeciążeniowy silnika. Zużycie ślimaka raczej nie jest winne, gdyż spowodowałoby zerwanie zabezpieczenia przeciążeniowego. Konieczna będzie wizyta serwisanta.
Bez zapoznania się z dokumentacją techniczna kotła oraz sprawdzenia jego stanu na miejscu trudno ustalić jakie są przyczyny zacinania się ślimaka w podajniku. Wizyta serwisanta będzie więc niezbędna. Niemniej, z pewnym przybliżeniem można ustalić który element układu może odpowiadać za tą usterkę.
Problem może być spowodowany:
  • uszkodzeniem przekładni;
  • zadziałaniem wyłącznika przeciążeniowego silnika;
  • usterką w układzie elektronicznego sterowania pracą podajnika;
Zużycie ślimaka raczej nie wchodzi w grę, gdyż jego zacinanie się powodowałoby ścięcie zabezpieczenia przeciążeniowego, jeśli zostało ono prawidłowo dobrane do mocy silnika.
Ślimak podajnika kotła może mieć różną trwałość, ale często przyczyną problemów w ich działaniu są drobne usterki osprzętu elektrycznego - wystarczy poluzowany lub zaśniedziały zacisk.
Redakcja BD
fot. otwierająca: TINEK / forum.budujemydom.pl
  • Dlaczego ślimak w podajniku kotła często się blokuje?
    Ślimak blokuje się prawdopodobnie z powodu usterki w osprzęcie elektrycznym, uszkodzenia przekładni lub zadziałania wyłącznika przeciążeniowego silnika.
  • Czy zużycie ślimaka jest przyczyną problemu?
    Zużycie ślimaka raczej nie jest przyczyną, ponieważ jego zacinanie spowodowałoby zerwanie zabezpieczenia przeciążeniowego.
  • Kiedy problem z blokowaniem ślimaka nie występuje?
    Problem nie występuje, gdy kocioł pracuje z dużą mocą w sposób ciągły, np. w trybie zimowym.
  • Kiedy problem z blokowaniem ślimaka pojawia się najczęściej?
    Problem pojawia się w trybie letnim, kiedy kocioł działa z częstymi przestojami.
  • Czy problem można rozwiązać bez wizyty serwisanta?
    Nie, bez wizyty serwisanta i zapoznania się z dokumentacją techniczną trudno ustalić dokładną przyczynę problemu.
Redakcja Budujemy Dom
Gość Puszkin Sławków
22-09-2022 00:15
Temat zamknięty . Wymieniony został ślimak na nowy. Piec już pracuje ponad dobę. Idealnie. Sama końcówka była zużyta, Reszta ślimaka w stanie idealnym . Ale końcówka też robi b. Ważna robotę. . Podkresle że sypie tylko opal suchy .sezonowany w kotłowni. Animus - masz rację ...
animus
18-09-2022 15:53
Czasami nie wystarczy wymiana samego ślimaka, wyciera się też obudowa zewnętrzna.
Gość Puszkin. Sławków
18-09-2022 14:03
Właśnie mam ten sam problem.. piec rozebrany... Ślimak do wymiany .. nawet się nie zastanawiam minuty. . napisze pod koniec tygodnia o o wyniku. Muszę kupić ślimak . Kupię go w Pszczynie . Podobno dobry sklep z częściami itp .
