kocioł kondensacyjny
Jak dobrać moc kotła do podgrzewania wody użytkowej? Dodawanie mocy nie ma sensu
Jak dobrać moc kotła do podgrzewania wody użytkowej? Dodawanie mocy...
Oprócz ogrzewania domu, kocioł służy też do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przy doborze mocy kotła należy zwrócić uwagę, aby miał dużą zdolność do modulacji. Niska moc...
Wymieniasz stary kocioł bez sprawdzenia tego? To prosta droga do problemów
Wymieniasz stary kocioł bez sprawdzenia tego? To prosta droga do...
Nie sposób omówić wszystkich potencjalnych problemów występujących przy modernizacji ogrzewania i wymianie starego kotła. Dlatego omówimy trudne sytuacje, nieoczywiste pułapki...
Kocioł gazowy czy na pellet? Porównujemy ceny - różnica może sięgać kilkunastu tysięcy złotych
Kocioł gazowy czy na pellet? Porównujemy ceny - różnica może sięgać...
Chociaż przez ostatnie lata wzrosła popularność pomp ciepła, to jednak w polskich domach dominują kotły. W miejscach z dostępem do sieci gazowej najczęściej montuje się...
Wymiana starego kotła nie gwarantuje niższych rachunków. Co trzeba jeszcze zrobić?
Wymiana starego kotła nie gwarantuje niższych rachunków. Co trzeba...
Jeśli zastanawiasz się, czy wymienić stary kocioł na nowy w naszym artykule podpowiadamy, które rozwiązania rzeczywiście się sprawdzają przy remoncie ogrzewania....
Ile m3 gazu zużywa dom jednorodzinny? Ile kosztuje ogrzewanie gazem domu 150 m2? Liczymy koszty
Ile m3 gazu zużywa dom jednorodzinny? Ile kosztuje ogrzewanie gazem...
Wybór ogrzewania to jedna z kluczowych decyzji na etapie budowy domu. W naszym klimacie koszty ogrzewania stanowią bowiem największą część wydatków związanych z utrzymaniem...
Dlaczego kotły kondensacyjne zdominowały rynek w Polsce? Obraz uniwersalności kotłów gazowych
Dlaczego kotły kondensacyjne zdominowały rynek w Polsce? Obraz...
Kotłem gazowym można efektywnie ogrzewać każdy budynek - mniej lub bardziej energochłonny, z grzejnikami albo podłogówką itd. Przy tym właściwy dobór urządzenia jest dość...
Co to znaczy, że piec gazowy jest dwufunkcyjny?
Kocioł z zasobnikiem, czy podgrzewający wodę przepływowo? Decyzja jest bardzo ważna, bo tak naprawdę dotyczy nie tylko samego sposobu podgrzewania wody i komfortu korzystania...
Co o kotłach i paliwach każdy właściciel domu powinien wiedzieć?
Wybór paliwa, dobór rodzaju kotła i jego mocy oraz jego bezpieczna i efektywna eksploatacja to sprawy interesujące chyba wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych. Zarówno...
Koszty budowy domu - ogrzewanie
Instalacja grzewcza to przede wszystkim klasyczne rozwiązania. W projekcie Konwalia Mała II źródłem ciepła ma być kocioł na gaz ziemny, dwufunkcyjny, czyli z zasobnikiem...
Gazowe kotły kondensacyjne - wiedza dla początkujących
Dlaczego kotły kondensacyjne praktycznie wyparły te tradycyjne? Są od nich bardziej oszczędne i bezpieczniejsze. Od lat to jedne z najchętniej kupowanych urządzeń grzewczych....
Kotły gazowe - charakterystyka
Gaz, podobnie jak inne paliwa, drożeje. Pojawiają się też obawy, czy w związku z rozpętaną przez Putina wojną go nie zabraknie. Odłóżmy jednak na bok strachy i emocje....
Kocioł i kolektory słoneczne, czyli jak taniej ogrzewać kotłem
Wysoka sprawność kotła gwarantuje, że kupione bardzo drogie obecnie paliwo zostanie rzeczywiście dobrze wykorzystane. Natomiast niska to po prostu marnotrawstwo - zarówno...
Jakie wymagania montażowe mają kotły kondensacyjne?
Nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne montowane w domach jednorodzinnych i mieszkaniach to najczęściej niewielkich rozmiarów jedno- lub dwufunkcyjne przepływowe urządzenia...
Ceny paliw przerażają, więc czym się kierować wybierając kocioł?
Ceny paliw i energii rosną ostatnio w oszałamiającym tempie. Ponadto od kilku miesięcy niemal normą stały się problemy z dostępnością urządzeń grzewczych u dystrybutorów. Czym...
Co to znaczy, że sprawność kotła przekracza 100%?
Rynek kotłów gazowych zdominowały urządzenia kondensacyjne. W porównaniu z urządzeniami tradycyjnymi, ich podstawowym atutem jest wyższa - przynajmniej o kilkanaście procent -...
Trendy w wyborze urządzeń grzewczych w domach Polaków
Jakich urządzeń grzewczych i paliw warto używać w dzisiejszych czasach? Co wybrać do nowego domu, a co do remontowanego? Jakie w ogóle powinny być kryteria takiego wyboru? Czy...
W jaki sposób można optymalizować pracę kotła gazowego?
Jednym z rozwiązań pozwalających na optymalizację pracy kotła kondensacyjnego jest zastosowanie czujnika temperatury zewnętrznej.
Wymagania dla kotłowni przy stosowaniu kotłów na paliwa stałe, gazowych i na olej opałowy
Wymagania dla kotłowni przy stosowaniu kotłów na paliwa stałe,...
Z wyborem paliwa i kotła nierozerwalnie związana jest decyzja, gdzie ten kocioł zamontujemy. A bynajmniej nie w każdym projekcie przewidziano dużą przestrzeń gospodarczą i...
Co warto wiedzieć o kotłach gazowych?
Gazowy kocioł kondensacyjny to dziś w naszym kraju najchętniej wybierane urządzenie grzewcze. I to mimo tego, że nie wszędzie jest dostęp do gazociągu. Taki sposób ogrzewania...
Czy wymieniać rury starej instalacji grzewczej podczas remontu?
Jednym z najczęstszych błędów popełnianych podczas remontów instalacji grzewczej jest wykonywanie od nowa całego systemu rozprowadzania ciepła. Prawie wszyscy wiedzą, że...
Ogrzewanie kotłem a Warunki Techniczne 2021
Nowe Warunki Techniczne nie odnoszą się wprost do sprawności czy czystości spalania różnych rodzajów kotłów. Jednak zawarty w nich wymóg ograniczenia zapotrzebowania budynku...
Nie czekaj z wyborem systemu grzewczego do ostatniej chwili!
Przestrzegamy przed odwlekaniem decyzji dotyczących wyboru systemu grzewczego do chwili, kiedy dom już stoi. Rodzi to zwykle wiele problemów związanych z budową (przeróbką)...
Co to jest kondensacja w kotle?
Odpowiedź eksperta: Kondensacja w kotle to po prostu skroplenie pary wodnej zawartej w spalinach. Woda jest jednym z produktów spalania, powstaje w efekcie połączenia wodoru...
Czym ogrzewać dom? Wszystkie rozwiązania dostępne na rynku
Grzejniki czy podłogówka? Jakie paliwo i jaki kocioł? A może pompa ciepła? Na takie pytania powinniśmy odpowiedzieć sobie jak najwcześniej, już na etapie planowania domu. Im...
Jak wybrać kocioł gazowy?
Zmiana sposobu ogrzewania domu na nowoczesną instalację z kondensacyjnym kotłem gazowym niesie ze sobą wiele korzyści. Jedną z nich jest niewielka emisja szkodliwych...
Kotły centralnego ogrzewania - rodzaje, wentylacja, komin
Kocioł można nazwać sercem instalacji c.o. Od tego, jaki wybierzemy, będzie zależeć wygoda eksploatacji, jej koszty oraz wpływ naszego domu na środowisko. Musimy też pamiętać,...
Jak można zoptymalizować pracę kotła kondensacyjnego?
Najlepszymi warunkami pracy dla kotła kondensacyjnego są instalacje niskotemperaturowe, w których uzyskujemy niskie temperatury wody powracającej do kotła. Im jest ona niższa,...
Kotły gazowe z otwartą i zamkniętą komorą spalania. Charakterystyka i schematy
Kotły gazowe z otwartą i zamkniętą komorą spalania. Charakterystyka...
Kotły gazowe dzieli się przede wszystkim ze względu na rodzaj komory spalania, która może być: otwarta lub zamknięta.
Kotły kondensacyjne - najczęściej zadawane pytania
Jak zbudować dom, by do ogrzewania zużywał jak najmniej energii? Tę ilość pomoże zredukować kocioł kondensacyjny, bo ma sprawność dużo wyższą niż "zwykłe" kotły.
Zasilacz awaryjny UPS w technice grzewczej
Do awaryjnego zasilania w energię elektryczną urządzeń grzewczych należy używać wyłącznie urządzeń przeznaczonych do tego konkretnego celu, a w każdym razie takich, których...
Kiedy musisz mieć zasilacz awaryjny UPS?
Zasilacz awaryjny UPS to naturalne uzupełnienie instalacji grzewczej bazującej na kotle gazowym czy olejowym dowolnego typu, a także kotle na paliwo stałe, również tym z...
Porównanie 74 modeli kotłów gazowych
Gaz jest stosunkowo tani, a zasilane nim kotły, w przeciwieństwie do modeli na paliwo stałe, są praktycznie bezobsługowe. Nic więc dziwnego, że większość inwestorów, która ma...
Dlaczego kocioł głośno pracuje?
Odpowiedź eksperta: Kotły c.o. pracują prawidłowo, jeśli zostaną właściwie zainstalowane, a ich wnętrze jest wolne od zanieczyszczeń. Każdy kocioł jest jednak narażony na...
Ogrzewanie i sterowanie ogrzewaniem. 13 praktycznych porad
Ogrzewanie to nie tylko kocioł i grzejniki lub podłogówka. System grzewczy tworzą ponadto rury oraz rozmaity osprzęt, jak zawory, pompy, sterowniki, regulatory temperatury. A...
Jakie ilości kondensatu powstają w kominie kotła kondensacyjnego?
Jakie ilości kondensatu powstają w kominie kotła kondensacyjnego? Sam chcę kupić taki kocioł o mocy 24 kW. O ile dobrze rozumiem, w dobrze pracującym kotle kondensat powinien...
Kominek z płaszczem + kocioł gazowy = skomplikowany system grzewczy
Najlepiej sprawdza się kompilacja starych doświadczonych fachowców, którzy znają tajniki układania różnych systemów grzewczych i wykonują je starannie, bo szanują swój fach,...
KBD
