Co to jest kondensacja w kotle?
Odpowiedź eksperta: Kondensacja w kotle to po prostu skroplenie pary wodnej zawartej w spalinach. Woda jest jednym z produktów spalania, powstaje w efekcie połączenia wodoru zawartego w paliwie z tlenem atmosferycznym.
Odparowanie wody pochłania pewną ilość energii uzyskanej dzięki spalaniu, jeśli więc kondensacji nie ma, to ta energia wraz z parą wodną ucieka przez komin. Do kondensacji dochodzi, gdy temperatura spalin, w wyniku kontaktu z chłodną ścianką wymiennika ciepła lub komina spadnie poniżej tzw. punktu rosy – dla spalin z kotła gazowego to ok. 55°C (choć znaczenie mają także inne parametry).
Kondensacja może być zjawiskiem pożądanym, bo para skraplając się oddaje duże ilości ciepła - pod warunkiem jednak, że kocioł i komin są przystosowane do pracy ze spalinami, z których wykrapla się wilgoć. Inaczej kondensat działa niszcząco np. na cegły komina murowanego.
Jarosław Antkiewicz
Na zdjęciu otwierającym: Wymiennik ciepła w kotle kondensacyjnym, oraz inne elementy na których wykrapla się kondensat muszą być odporne na jego agresywne działanie
(fot. Viessmann)
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Przede wszystkim nie sposób porównywać kondensację przy spalaniu gazu oraz paliw stałych. A to  właśnie kotły gazowe są przystosowane do pracy w warunkach kondensacji. Podana w tekście temperatura graniczna 55 stopni dotyczy tylko spalin ze  współczesnych kotłów gazowych. W ...
Gość Milas
01-12-2017 10:20
Jak to jest z tą temperaturą spalin w kominie. Punkt rosy dla spalin z drewna około 40 stopni. Zmierzyłem temperaturę i wilgotność blisko wylotu komina z mojego kominka, temperatura 35 stopni wilgotność 45%. Powinno być około 100%, przecież temp. przekroczyła punkt rosy?
