komin murowany
Jaki komin do kominka, a jaki do kotła? Poznaj rodzaje kominów, kluczowe oznaczenia i koszty
Jaki komin do kominka, a jaki do kotła? Poznaj rodzaje kominów,...
Komin należy wybierać w zależności od typu urządzenia grzewczego, a nie odwrotnie. Różne kotły i kominki wymagają bowiem innych właściwości kanałów spalinowych....
Komin i przewody kominowe - podstawowe pojęcia
Komin może mieścić przewody odprowadzające dym, spaliny lub zużyte powietrze. Ich przeznaczenie i budowa muszą być dopasowane do instalacji oraz urządzenia, z którym...
15 błędów popełnianych podczas remontu komina, których warto uniknąć
Remont komina to nie tylko prace murarskie i montaż wkładu. Błędy w doborze wkładu, wyprowadzeniu kanałów czy wykończeniu górnej części mogą skończyć się awarią kotła,...
Remont starego komina - uszczelnienie, wkład kominowy i koszty
Murowany komin, który przez dziesięciolecia odprowadzał dym z paleniska węglowego, po zmianie źródła ciepła zwykle zaczyna sprawiać kłopoty. Na tynku pojawiają się brunatne...
Remont komina nad dachem - naprawa tynku, zwieńczenia, czapy i obróbek. Koszty 2026
Remont komina nad dachem - naprawa tynku, zwieńczenia, czapy i...
Część komina wyprowadzona ponad połać dachu pracuje w najtrudniejszych warunkach ze wszystkich elementów budynku - jednocześnie atakują ją mróz, deszcz, wiatr i wilgotne...
Na czym polega frezowanie komina i ile kosztuje? Rozwiercenie kanału [Poradnik]
Na czym polega frezowanie komina i ile kosztuje? Rozwiercenie kanału...
Frezowanie komina, czyli rozwiercenie w nim kanału jest wykonywane podczas jego modernizacji. Wyjaśniamy, czy frezowanie będzie bezpieczne dla komina, który ma kilkadziesiąt...
Deszcz zalewa komin? Przyczyny i naprawa przeciekającego komina
Często można spotkać się z problemem przecieku komina, ale czy to możliwe, żeby woda deszczowa wlewała się do wnętrza komina i spływała wewnątrz przewodu kominowego, kiedy...
Odprowadzenie spalin przez ścianę domu: kiedy wolno zastosować?
Jakie warunki muszą być spełnione, by odprowadzać spaliny przez ścianę domu? Kiedy jest to dozwolone? Wyjaśniamy.
Jakie są rodzaje kanałów w kominach i po co komin w domu?
Po co komin w domu? To pytanie wydaje się banalne, lecz to tylko pozory. Tak naprawdę ma fundamentalne znaczenie, gdyż od tego do czego ma być używany konkretny kanał w...
Czy przegląd kominiarski jest obowiązkowy, ile kosztuje i co grozi za jego brak? Prawo budowlane
Czy przegląd kominiarski jest obowiązkowy, ile kosztuje i co grozi...
Czy przegląd kominiarski jest obowiązkowy? Jak często należy go przeprowadzać? Takie pytania pojawiają się na forach internetowych, także na forum.budujemydom.pl. Prawidłowej...
Pożar sadzy w kominie
Ostatnio zauważyłem w kominie sąsiada ogień wydobywający się na zewnątrz. Zastanawiam się, co mogę zrobić, aby uniknąć takiej sytuacji w moim domu?
Jaki komin do jakiego paleniska?
Odpowiedni dobór komina jest nie mniej ważny, niż kotła, kominka lub pieca. Można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że tak naprawdę to komin jest ważniejszy, gdyż jeżeli on...
Na co zwracać uwagę podczas budowy i remontu komina?
Tradycyjny murowany komin w nowym domu to rzadkość. Zastąpiły je kominy prefabrykowane - łatwiejsze w montażu, o gwarantowanej jakości i z wieloletnią gwarancją. Coraz...
Dobór komina do paliwa - węgiel, pellety, drewno
Dobór źródła ciepła jest podstawą do zaprojektowania komina. Problemem są nowoczesne kotły na paliwo stałe, które przy wzroście wydajności wytwarzają spaliny o coraz niższej...
Jak uszczelnić połączenie komina z dachem?
Na efekty źle uszczelnionego połączenia komina z dachem nie trzeba długo czekać. Zobacz, jakiego rodzaju obróbki blacharskie zastosować i jak sobie radzić z nieszczelnościami...
Komin stalowy vs. ceramiczny - porównujemy systemy
W większości polskich domów jest jakiś kocioł, kominek albo piec. Żeby odprowadzić z nich dym i spaliny, niezbędny jest komin. Do niedawna powstawały one głównie w tradycyjny...
Jaki komin powinien być do kominka?
Aby przez długie lata kominy spełniały swoją funkcję, były trwałe i bezpieczne, muszą być dobrane odpowiednio do źródła ciepła (wymagana odporność na wysoką temperaturę oraz...
Jak ocieplić komin wełną mineralną?
Izolacja komina może bardzo poprawić jego działanie - usunąć problemy z dymieniem przy rozpalaniu, zawilgoceniem jego ścianek, czy niewydolnością kanałów wentylacyjnych....
Jaka powinna być wysokość i odległość komina na sąsiedniej posesji?
Mój dom stoi 1,5 m od granicy, na której znajduje się budynek gospodarczy sąsiada. Założył w tym budynku c.o. i twierdzi, że wystarczy mu 5 m komina. Tą wysokością osiągnie...
Co to jest kondensacja w kotle?
Odpowiedź eksperta: Kondensacja w kotle to po prostu skroplenie pary wodnej zawartej w spalinach. Woda jest jednym z produktów spalania, powstaje w efekcie połączenia wodoru...
Bezpieczny komin - ciąg, szczelność i eksploatacja
Kominy powinny być niezawodne, bo usuwają niebezpieczne produkty spalania, a także zanieczyszczone powietrze z wnętrz.
Wybór komina do domu energooszczędnego
Jesteśmy na etapie projektowania domu jednorodzinnego. Chcemy, żeby był jak najbardziej energooszczędny. Będziemy go ogrzewać kotłem kondensacyjnym na gaz z sieci, ale w...
14 błędów popełnianych podczas budowy komina
Kominy pełnią bardzo ważną funkcję. Odprowadzają spaliny, dym i zużyte powietrze. Zapewniają też utrzymanie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych we wnętrzach, które...
Nasady kominowe - kiedy trzeba i jak je poprawnie zamontować?
Nasady kominowe montuje się po to, aby chroniły przewód kominowy przed zakłóceniem lub osłabieniem ciągu. Od prawidłowości ich doboru zależy wydajność całego systemu...
Jak zapewnić właściwy ciąg kominowy?
W ostatnich latach w sposób istotny zmieniły się kryteria wyboru instalacji grzewczej. Coraz większą uwagę zwracamy nie tylko na bezpośredni koszt samej instalacji, ale na...
Wentylacja - 14 najczęstszych błędów
Sprawna wentylacja należy do podstawowych instalacji każdego domu. Odpowiada za wymianę powietrza, poza tym za odprowadzenie zapachów z kanalizacji. Prace związane z...
Jaki komin wybrać do remontowanego domu: w środku czy dostawiony od zewnątrz?
Jaki komin wybrać do remontowanego domu: w środku czy dostawiony od...
Remontujemy z żoną stary dom po jej rodzicach. Chcemy zasadniczo zmienić podział przestrzeni na parterze, wyburzając większość ścianek działowych. Jednak tu pojawił się...
Czy można wykorzystać przewody kominowe jako wentylację?
Czy można wykorzystać używane już przewody kominowe jako wentylację? Czym może to grozić?
Renowacja komina - kiedy i jak ją przeprowadzić?
Uszkodzenie cegieł i spoiw, brak szczelności lub chęć dostosowania systemu kominowego do nowoczesnych systemów grzewczych - istnieje kilka powodów, dla których konieczne jest...
Zabezpieczenie komina przed deszczem, śniegiem i wiatrem
Mieszkam w jednopiętrowym domu jednorodzinnym. Po ostatniej zimie, na ścianie kominowej w salonie przy podłodze pojawiły się purchle. Początkowo przypuszczałam, że powodem...
Czym kierować się przy wyborze systemu kominowego?
Szukając systemu kominowego w pierwszej kolejności, istotne jest, aby przed przystąpieniem do budowy komina podjąć decyzję dotyczącą rodzaju ogrzewania jakie będziemy chcieli...
Czym się różnią przewody dymowe od spalinowych?
Komin może stanowić zarówno obudowę kanałów dymowych oraz spalinowych, jak i przewodów wentylacyjnych. Może również osłaniać rurę odpowietrzającą instalację kanalizacyjną, a...
Jak włożyć nowy wkład do komina?
Mam stary komin murowany, a chciałbym podłączyć do niego kocioł gazowy. Z tego co czytałem wynika, że taki kocioł wymaga specjalnego wkładu, ale nie wiem czy powinien być...
Rodzaje kominów - charakterystyka i schematy
Aby komin funkcjonował prawidłowo, musi być przede wszystkim szczelny i musi zapewniać odpowiedni ciąg, umożliwiający skuteczne odprowadzenie produktów spalania, a także - w...
Jak wybudować komin bez błędów?
Kominy odprowadzają dym i spaliny, odpowiadają za jakość powietrza we wnętrzach oraz za bezpieczeństwo pożarowe budynku. Powinny więc być szczelne, trwałe, odporne na...
Jak dbać o komin?
Jak dbać o komin?
Troska o kominy nie może kończyć się wraz z zakończeniem prac budowlanych. Okresowa kontrola, w szczególności kanałów dymowych i spalinowych, jest niezbędna dla wychwycenia...
KBD
