Czym się różnią przewody dymowe od spalinowych?
Komin może stanowić zarówno obudowę kanałów dymowych oraz spalinowych, jak i przewodów wentylacyjnych. Może również osłaniać rurę odpowietrzającą instalację kanalizacyjną, a nawet doprowadzać powietrze do palenisk typu zamkniętego.
Kanały dymowe służą do podłączenia do nich kotłów i kominków na paliwa stałe. Ich przekrój nie może być mniejszy niż 14 x 14 cm (a jeśli ma przekrój okrągły, średnica musi wynosić co najmniej 15 cm). Każde z urządzeń grzewczych należy podłączać do oddzielnego kanału.
Kanały spalinowe służą do odprowadzania produktów spalania z gazowych lub olejowych urządzeń grzewczych. Przewodami spalinowymi nazywane są również kanały odprowadzające powietrze z okapów kuchennych. Przekrój takich kanałów w wersji murowanej nie może być mniejszy niż 14 x 14 cm, a średnica stalowego wkładu kominowego musi wynosić co najmniej 12 cm.
Na wewnętrznej powierzchni kanałów spalinowych może wykraplać się woda ze spalin i dlatego powinna być ona odporna na agresywne oddziaływanie kondensatu (płynu o właściwościach żrących), który powstaje po zmieszaniu się substancji zawartych w spalinach z wodą wykraplającą się w kominie.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Rozmieszczenie kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w kominie
  • Do czego może służyć komin?
    Komin może stanowić obudowę kanałów dymowych oraz spalinowych, przewodów wentylacyjnych, osłaniać rurę odpowietrzającą instalację kanalizacyjną, a także doprowadzać powietrze do palenisk typu zamkniętego.
  • Jakie są wymagania dotyczące przekroju kanałów dymowych?
    Przekrój kanałów dymowych nie może być mniejszy niż 14 x 14 cm, a w przypadku kanałów o przekroju okrągłym średnica musi wynosić co najmniej 15 cm.
  • Do czego służą kanały spalinowe?
    Kanały spalinowe służą do odprowadzania produktów spalania z gazowych lub olejowych urządzeń grzewczych oraz do odprowadzania powietrza z okapów kuchennych.
  • Jakie są wymagania dotyczące przekroju kanałów spalinowych?
    Przekrój murowanych kanałów spalinowych nie może być mniejszy niż 14 x 14 cm, a średnica stalowego wkładu kominowego musi wynosić co najmniej 12 cm.
  • Dlaczego wewnętrzna powierzchnia kanałów spalinowych musi być odporna na agresywne oddziaływanie kondensatu?
    Woda ze spalin może wykraplać się na wewnętrznej powierzchni kanałów spalinowych i powinna być odporna na agresywne oddziaływanie kondensatu, który powstaje po zmieszaniu się substancji zawartych w spalinach z wodą wykraplającą się w kominie.
Redakcja Budujemy Dom
