Jak włożyć nowy wkład do komina?
Mam stary komin murowany, a chciałbym podłączyć do niego kocioł gazowy. Z tego co czytałem wynika, że taki kocioł wymaga specjalnego wkładu, ale nie wiem czy powinien być stalowy czy wystarczy plastikowy. No i jak włożyć go do istniejącego komina?
Do odprowadzenia spalin z kotła gazowego należy zamontować wkład kominowy ze stali kwasoodpornej. Jedynie w przypadku kotłów kondensacyjnych współpracujących z przewodem powietrzno-spalinowym mogą być użyte wkłady ze specjalnego tworzywa, z resztą znacznie droższe niż stalowe.
Przyłączenie kotła gazowego do zwykłego komina murowanego grozi tym, że komin ulegnie zniszczeniu w krótkim czasie. Spaliny z kotła gazowego, inaczej niż w przypadku spalania węgla zawierają znaczne ilości pary wodnej, będącej jednym z produktów spalania. W nowoczesnych kotłach gazowych temperatura spalin jest niska i wykrapla się z nich woda zawierająca rozpuszczone inne składniki. To tzw. kondensat, który działa niszcząco na cegłę.
Wstawienie wkładu stalowego przy prostym kanale spalinowym nie powinno sprawiać problemów - kolejne odcinki rur po prostu wprowadza się od góry, a na dole rozkuwa komin aby umożliwić wstawienie trójnika i odpływu kondensatu.
Trzeba jednak uważać na szczelność połączeń, bo po wprowadzeniu rury do komina nie będziemy mieć już do nich dostępu.
W przypadku kanałów nie biegnących pionowo, do komina wciąga się specjalne elastyczne rury kominowe.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Budowa komina ceramicznego
  • Czy kocioł gazowy wymaga specjalnego wkładu kominowego?
    Tak, kocioł gazowy wymaga zamontowania wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej.
  • Czy wkład kominowy powinien być stalowy czy plastikowy?
    Wkład kominowy powinien być stalowy, z wyjątkiem kotłów kondensacyjnych współpracujących z przewodem powietrzno-spalinowym, gdzie mogą być używane wkłady ze specjalnego tworzywa.
  • Co grozi przyłączeniu kotła gazowego do zwykłego komina murowanego?
    Przyłączenie kotła gazowego do zwykłego komina murowanego grozi jego szybkim zniszczeniem, ponieważ spaliny zawierają parę wodną i kondensat, który niszczy cegłę.
  • Jakie są etapy wstawiania wkładu stalowego do prostego kanału spalinowego?
    Kolejne odcinki rur wprowadza się od góry, na dole rozkuwa komin aby umożliwić wstawienie trójnika i odpływu kondensatu, dbając o szczelność połączeń.
  • Jakie rozwiązanie stosuje się w przypadku kanałów nie biegnących pionowo?
Redakcja Budujemy Dom
O co chodzi z tymi 60 cm? Wyprowadzić pod rynnę przewód kominowy, a źródłem spalin będzie??? Czyli dołączam się do pytania Przedmówcy Jarka. Nie patrz na chałupę, patrz na komin. Mówimy o takim rozwiązaniu, jak poniżej?
Co ma być zamiast tych pieców, do czego będzie potrzebny komin?
Gość 690070990
19-05-2021 16:33
jestem najemcą w kamienicy zamierzam zlikwidować 2piece kaflowe wstępna opinia kominiarska wyprowadzić na zewnątrz budynku 60cm ponad rynnę ale najprostrze rozwiązanie wg kominiarza jest bardzo kosztowne dlaczego nie skorzystać z istniejącego kanału kominowego ps pieprzyć dotacje ...
