Jak zapewnić właściwy ciąg kominowy?
W ostatnich latach w sposób istotny zmieniły się kryteria wyboru instalacji grzewczej. Coraz większą uwagę zwracamy nie tylko na bezpośredni koszt samej instalacji, ale na rodzaj paliwa i późniejsze jego zużycie. Ale też coraz większą rolę odgrywają wprowadzane powszechnie ograniczenia co do możliwych do zastosowania jednostek grzewczych, jak też rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, związana z rodzajem zastosowanego paliwa.
Decyzje podjęte na etapie wyboru instalacji grzewczej - jej typu, sposobu prowadzenia czy też możliwego do zastosowania rodzaju paliwa, decydują o późniejszych kosztach eksploatacji. Niestety nie zawsze przywiązuje się właściwą wagę do rodzaju i sposobu prowadzenia instalacji kominowej. Zapewnienie właściwego ciągu kominowego ma decydujący wpływ na sprawność instalacji grzewczej.
Na jej właściwe parametry wpływają w szczególności:
  • wysokość komina (im wyższy komin tym większa wartość ciągu kominowego),
  • konstrukcji samego przewodu kominowego (przekrój przewodu, sposoby prowadzenia z unikaniem uskoków i przewężeń, ocieplenia płaszcza zewnętrznego, wygładzenia powierzchni wewnętrznej, usytuowania wylotu na konstrukcji dachu),
  • usytuowania budynku względem sąsiadujących wysokich przeszkód,
  • pory roku (różnica temperatur spalin i powietrza na zewnątrz budynku).
Nie bez znaczenia są również warunki atmosferyczne, występujące w miejscu usytuowania budynku (kierunki i nasilenie wiatrów). Przy planowaniu nowej inwestycji możliwe jest uwzględnienie wymienionych powyżej warunków.
W przypadku remontu instalacji - wymiany jednostki grzewczej czy też samego komina dobrze jest skorzystać z porady doświadczonego instalatora, który pomoże ustalić zakres prac, skutkujących poprawą parametrów całej instalacji grzewczej. Należy pamiętać, że nawet bardzo zaawansowana konstrukcyjnie jednostka grzewcza nie spełni oczekiwań, jeżeli popełnimy błędy przy projektowaniu systemu odprowadzania spalin.
Budowa samego systemu kominowego wydaje się prosta i możliwa do wykonania siłami własnymi inwestora. Należy jednak pamiętać, że popełnione błędy mogą skutkować niewłaściwą pracą instalacji, czasami trudną i kosztowną w usunięciu, a także zagrożeniem dla życia użytkowników.
Na koniec sama eksploatacja i związane z tym przeglądy kominiarskie.
Niestety niewiele jest osób przestrzegających harmonogramu przeglądów kominiarskich i związanych z tym czynności czyszczenia komina. A odpowiednia konserwacja komina ma bardzo duży wpływ na sprawność i efektywność działania całej instalacji. Zaniedbanie czynności kontrolnych może doprowadzić do trudnych do zdiagnozowania problemów w działaniu instalacji jak też, w skrajnych przypadkach zaniedbania czyszczenia przewodu spalinowego, do pożaru sadzy.
Ryszard Sebastian
WADEX
