komin stalowy
Jaki komin do kominka, a jaki do kotła? Poznaj rodzaje kominów, kluczowe oznaczenia i koszty
Jaki komin do kominka, a jaki do kotła? Poznaj rodzaje kominów,...
Komin należy wybierać w zależności od typu urządzenia grzewczego, a nie odwrotnie. Różne kotły i kominki wymagają bowiem innych właściwości kanałów spalinowych....
Komin i przewody kominowe - podstawowe pojęcia
Komin może mieścić przewody odprowadzające dym, spaliny lub zużyte powietrze. Ich przeznaczenie i budowa muszą być dopasowane do instalacji oraz urządzenia, z którym...
Komin nieszczelny po wymianie kotła - diagnoza i sposoby uszczelnienia
Stan kominów - spalinowych, dymowych i wentylacyjnych - ocenia kominiarz, bo większość usterek rozwija się w miejscach niedostępnych dla użytkownika domu. Kontrolę stanu...
Jakie są rodzaje kanałów w kominach i po co komin w domu?
Po co komin w domu? To pytanie wydaje się banalne, lecz to tylko pozory. Tak naprawdę ma fundamentalne znaczenie, gdyż od tego do czego ma być używany konkretny kanał w...
Remont komina i przyczyny niszczenia kominów
Remont komina jest potrzebny kiedy na jego ścianach pojawiają się oznaki zniszczenia. O tym samym trzeba pomyśleć, gdy kocioł na paliwo stałe planujemy zastąpić gazowym lub...
Jaki komin do jakiego paleniska?
Odpowiedni dobór komina jest nie mniej ważny, niż kotła, kominka lub pieca. Można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że tak naprawdę to komin jest ważniejszy, gdyż jeżeli on...
Na co zwracać uwagę podczas budowy i remontu komina?
Tradycyjny murowany komin w nowym domu to rzadkość. Zastąpiły je kominy prefabrykowane - łatwiejsze w montażu, o gwarantowanej jakości i z wieloletnią gwarancją. Coraz...
Jak uszczelnić połączenie komina z dachem?
Na efekty źle uszczelnionego połączenia komina z dachem nie trzeba długo czekać. Zobacz, jakiego rodzaju obróbki blacharskie zastosować i jak sobie radzić z nieszczelnościami...
Komin stalowy vs. ceramiczny - porównujemy systemy
W większości polskich domów jest jakiś kocioł, kominek albo piec. Żeby odprowadzić z nich dym i spaliny, niezbędny jest komin. Do niedawna powstawały one głównie w tradycyjny...
Jaki komin powinien być do kominka?
Aby przez długie lata kominy spełniały swoją funkcję, były trwałe i bezpieczne, muszą być dobrane odpowiednio do źródła ciepła (wymagana odporność na wysoką temperaturę oraz...
Bezpieczny komin - ciąg, szczelność i eksploatacja
Kominy powinny być niezawodne, bo usuwają niebezpieczne produkty spalania, a także zanieczyszczone powietrze z wnętrz.
Wybór komina do domu energooszczędnego
Jesteśmy na etapie projektowania domu jednorodzinnego. Chcemy, żeby był jak najbardziej energooszczędny. Będziemy go ogrzewać kotłem kondensacyjnym na gaz z sieci, ale w...
Kotły centralnego ogrzewania - rodzaje, wentylacja, komin
Kocioł można nazwać sercem instalacji c.o. Od tego, jaki wybierzemy, będzie zależeć wygoda eksploatacji, jej koszty oraz wpływ naszego domu na środowisko. Musimy też pamiętać,...
Nasady kominowe - kiedy trzeba i jak je poprawnie zamontować?
Nasady kominowe montuje się po to, aby chroniły przewód kominowy przed zakłóceniem lub osłabieniem ciągu. Od prawidłowości ich doboru zależy wydajność całego systemu...
Jak zapewnić właściwy ciąg kominowy?
W ostatnich latach w sposób istotny zmieniły się kryteria wyboru instalacji grzewczej. Coraz większą uwagę zwracamy nie tylko na bezpośredni koszt samej instalacji, ale na...
Jaki komin wybrać do remontowanego domu: w środku czy dostawiony od zewnątrz?
Jaki komin wybrać do remontowanego domu: w środku czy dostawiony od...
Remontujemy z żoną stary dom po jej rodzicach. Chcemy zasadniczo zmienić podział przestrzeni na parterze, wyburzając większość ścianek działowych. Jednak tu pojawił się...
Czym kierować się przy wyborze systemu kominowego?
Szukając systemu kominowego w pierwszej kolejności, istotne jest, aby przed przystąpieniem do budowy komina podjąć decyzję dotyczącą rodzaju ogrzewania jakie będziemy chcieli...
Rodzaje kominów - charakterystyka i schematy
Aby komin funkcjonował prawidłowo, musi być przede wszystkim szczelny i musi zapewniać odpowiedni ciąg, umożliwiający skuteczne odprowadzenie produktów spalania, a także - w...
Jak wybudować komin bez błędów?
Kominy odprowadzają dym i spaliny, odpowiadają za jakość powietrza we wnętrzach oraz za bezpieczeństwo pożarowe budynku. Powinny więc być szczelne, trwałe, odporne na...
Kominy systemowe i wkłady kominowe - charakterystyka, koszty
Odpowiedni komin jest niezbędnym uzupełnieniem każdego kotła, kominka lub pieca. Bez niego nawet najlepsze urządzenie nie będzie pracować właściwie. Rynek zdominowały obecnie...
Jak dbać o komin?
Jak dbać o komin?
Troska o kominy nie może kończyć się wraz z zakończeniem prac budowlanych. Okresowa kontrola, w szczególności kanałów dymowych i spalinowych, jest niezbędna dla wychwycenia...
Kominy i wkłady stalowe - charakterystyka
Kominy oraz wkłady stalowe są lekkie i łatwe do zamontowania. Można je dopasować do każdego rodzaju kotła, pieca czy kominka. Ale tak jak różnią się urządzenia grzewcze, tak...
Z czego zbudować komin?
Każdy komin musi spełniać trzy najważniejsze warunki - być bezpieczny, trwały i skutecznie odprowadzać dym lub spaliny. Żeby tak było, trzeba go odpowiednio dobrać do...
Kiedy warto stosować kominy ze stali szlachetnej?
Jakie są zalety kominów stalowych i kiedy powinno się je stosować?
WSZYSTKO na temat budowy i wykończenia KOMINA PREFABRYKOWANEGO
Obecnie w większości domów stawia się kominy prefabrykowane, składające się z kompletnego zestawu dopasowanych rur i niezbędnych akcesoriów - kształtek, drzwiczek rewizyjnych...
Co to jest ciąg kominowy?
Ciąg kominowy powstaje w wyniku różnicy gęstości ciepłego powietrza wewnątrz przewodu kominowego i chłodnego powietrza na zewnątrz. Jest to ruch spalin lub dymu od dołu...
Stary komin a nowe urządzenie grzewcze - jakie mamy możliwości?
Stary komin murowany, obsługujący kocioł na węgiel, jest nieodpowiedni dla innych kotłów. Również komin systemowy (prefabrykowany) – o ile nie jest typu uniwersalnego – nie...
Instalacje z kotłem na paliwo stałe mają swoje wymagania
Decyzja o ogrzewaniu domu kotłem na paliwo stałe powinna być przemyślana, nie tylko dlatego, że nakłada na domowników obowiązek jego obsługi. Kocioł taki wymaga bowiem...
Jak dobrać komin do kotła? Czy istnieje komin uniwersalny?
Rodzaj i rozmieszczenie przewodów kominowych w bryle budynku oraz ich wysokość ponad dachem muszą stanowić element każdego projektu architektonicznego. A ponieważ o...
Kominy stalowe - nie tylko do remontów
Stalowe kominy prefabrykowane występują jako konstrukcje samodzielne oraz jako wkłady stalowe, przeznaczone do montażu w istniejącym kominie murowanym lub nawet zwykłym kanale...
Kominy systemowe - rewolucja w technice grzewczej
Co spowodowało, że stosowana do budowy kominów od wieków cegła, ustąpiła miejsca specjalistycznej ceramice i stali? Jest to naturalna konsekwencja zasadniczej zmiany w...
Dobór przekroju komina do kotła
Dobór odpowiedniej średnicy przewodu kominowego pozwoli na bezproblemowy rozruch kotła oraz jego niezakłóconą pracę, niezależnie od warunków zewnętrznych. Przy czym...
Jaki komin zastosować do kotłów kondensacyjnych?
Zastosowaniu kotłów kondensacyjnych, szczególnie przy okazji remontów (wymiana starego kotła) towarzyszą problemy z kominem.
Jak ustalić przekrój przewodu kominowego?
Kto ustala przekrój przewodu kominowego? Co grozi, gdy przekrój komina jest zbyt mały lub zbyt duży?
KBD
