Co to jest ciąg kominowy?
Ciąg kominowy powstaje w wyniku różnicy gęstości ciepłego powietrza wewnątrz przewodu kominowego i chłodnego powietrza na zewnątrz. Jest to ruch spalin lub dymu od dołu komina, w kierunku jego wylotu.
Im większa różnica temperatury między kominem a powietrzem na zewnątrz, tym większy jest ciąg. Jego siła zależy też od wysokości przewodu kominowego oraz wielkości jego przekroju.
Ciąg powinien wynosić od 1 do 15 Pa - dla kotłów gazowych i olejowych oraz do 40 Pa - dla urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Niektóre kotły, na przykład kondensacyjne, wydzielają spaliny o temperaturze zbyt niskiej, by powstał odpowiedni ciąg.
Kocioł wytwarza więc nadciśnienie, sztucznie powodujące ich wypychanie. W kominach mogą być też montowane urządzenia wspomagające ciąg.
Ciąg kominowy powinien być nie tylko duży. Musi być również stabilny. By to zapewnić, niekiedy trzeba komin wyposażyć w podciśnieniowy ogranicznik lub przerywacz ciągu. Stosowane są także elektroniczne regulatory ciągu.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Przy zbyt niskim usytuowaniu górnej krawędzi komina wobec kalenicy i dachu może wystąpić zakłócenie ciągu, zwłaszcza gdy w pobliżu są naturalne przeszkody w postaci wysokiego muru, drzew, zbocza. Ryzyko zakłócenia ciągu kominowego zmniejszy się, jeżeli budując go, zachowamy odpowiednie odległości
