Modernizuję instalację centralnego ogrzewania. Jaki wybrać zbiornik magazynujący nagrzewaną wodę?
Modernizuję instalację centralnego ogrzewania i do nowego kotła na węgiel chciałbym dołączyć zbiornik magazynujący nagrzaną wodę, wykorzystywaną do równomiernego zasilania instalacji grzewczej. Ponieważ kocioł pracować będzie w obiegu otwartym, to czy korzystniej będzie zainstalować jako zbiornik wymiennik zasobnikowy czy zwykły zbiornik, współpracujący z wymiennikiem płytowym, bo część instalacji będzie montowana jako ogrzewanie podłogowe?
Wymienniki zasobnikowe z wbudowaną wężownicą lub dwupłaszczowe wykorzystywane są głównie jako zbiorniki do magazynowania i podgrzewania wody użytkowej (c.w.u.), a zasilanie odbywa się poprzez wężownicę bądź zewnętrzny płaszcz wodny, przekazujące ciepło z kotła lub innego źródła.
W przypadku współpracy zbiornika z kotłem węglowym, możliwe są dwa warianty:
  • całość jest układem otwartym, zabezpieczonym jednym przelewowym naczyniem wzbiorczym po stronie kotła;
  • instalacja zostaje rozdzielona na dwa obiegi, otwarty - od kotła do zasobnika, oraz zamknięty - od zasobnika do grzejników. Wówczas w zbiorniku umieszcza się wężownicę, pełniącą funkcję wymiennika ciepła, albo montuje się płytowy wymiennik ciepła, zasilany wodą z zasobnika. Każda z części instalacji - otwarta i zamknięta - musi mieć odrębne naczynia wzbiorcze.
Takie rozwiązania pozwalają na bezpieczniejszą pracę kotła (duża objętość wody w zasobniku, którą trudno nadmiernie rozgrzać) i wydajne przekazywanie ciepła. W wersji z wężownicą, powinna znaleźć się ona w górnej części zasobnika, bo wówczas wystarczy nagrzanie niewielkiej części wody, żeby grzejniki mogły już zacząć pracować. Instalacja w wersji ze zbiornikiem i wymiennikiem płytowym wymagać będzie zamontowania dodatkowej pompy cyrkulacyjnej w obiegu pierwotnym wymiennika (od strony zasobnika). Podgrzana w kotle woda kierowana jest do zbiornika buforowego, skąd trafia do wymiennika płytowego, w którym energia cieplna przechodzi do obiegu grzewczego, pracującego w układzie zamkniętym, jako oddzielna hydraulicznie część instalacji.
Najłatwiejsza w realizacji jest wersja bez wężownicy lub płytowego wymiennika ciepła. Z kolei wężownica musiałaby mieć dużą powierzchnię, co oznacza dość wysoką cenę, z tego względu popularniejsze są wymienniki płytowe - małe i tanie przy wysokiej mocy.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Jarosław Antkiewicz
Na schemacie otwierającym: Najprostszy wariant włączenia zbiornika akumulacyjnego w instalację z kotłem na paliwo stałe wymaga jedynie przyłączenia doń kotła i grzejników. Jednak często w części odbiorczej (z grzejnikami) montuje się również pompę i wymiennik ciepła.
  • Jaki rodzaj zbiornika jest odpowiedni do magazynowania nagrzanej wody z kotła na węgiel?
    Zbiornik wymiennikowy zasobnikowy lub zwykły zbiornik współpracujący z wymiennikiem płytowym mogą być odpowiednie. Wybór zależy od struktury instalacji grzewczej.
  • Jakie są możliwe warianty instalacji centralnego ogrzewania z kotłem węglowym?
    Możliwe są dwa warianty: całość jako układ otwarty z jednym naczyniem wzbiorczym lub instalacja rozdzielona na dwa obiegi - otwarty od kotła do zasobnika i zamknięty od zasobnika do grzejników.
  • Jakie są zalety instalacji z wężownicą w zbiorniku?
    Wężownica w górnej części zasobnika pozwala na szybkie nagrzanie niewielkiej ilości wody, co umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy grzejników.
  • Jakie są wymagania instalacji z wymiennikiem płytowym?
    Instalacja wymaga zamontowania dodatkowej pompy cyrkulacyjnej w obiegu pierwotnym wymiennika. Podgrzana w kotle woda trafia do zbiornika buforowego, a następnie do wymiennika płytowego.
  • Które rozwiązanie jest łatwiejsze w realizacji i dlaczego?
    Najłatwiejsza w realizacji jest wersja bez wężownicy lub wymiennika płytowego, ponieważ nie wymaga dodatkowych elementów. Jednak wymienniki płytowe są popularniejsze ze względu na niską cenę i wysoką moc.
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
