Porady: Wentylacja i klimatyzacja
Gdzie najlepiej zamontować rekuperator?
Odpowiedź eksperta: Na rekuperator wybiera się miejsce, w którym będą spełnione następujące warunki:
Jak zbudowany jest rekuperator?
Odpowiedź eksperta: Wymiennik, serce rekuperatora, to nie wszystko. Przepływ powietrza trzeba wymusić mechanicznie; ciąg grawitacyjny jest za słaby. W niektórych urządzeniach służy temu pojedynczy wentylator wywiewny, zwykle promieniowy. Powietrze świeże napływa samorzutnie w miejsce usuniętego.
Jak dobrać odpowiednią wielkość rekuperatora  do budynku jednorodzinnego?
Rekuperator ma za zadanie dostarczyć do budynku odpowiednią ilość powietrza świeżego i usunąć z niego powietrze zużyte przy możliwie maksymalnym odzysku ciepła.
Czy każdy rekuperator może współpracować z gruntowym wymiennikiem ciepła?
Gwarancją skutecznej i wydajnej pracy systemu wentylacyjnego z GWC jest wybór dedykowanego rekuperatora. Zaprojektowane do takiej współpracy urządzenia zapewniają optymalną i energooszczędną pracę.
Czy układy przeciwzamrożeniowe wpływają na realną sprawność centrali?
W każdej centrali o wyższej sprawności odzysku może zimą dochodzić do zamarzania wymiennika ciepła. Proces następuje stopniowo. Niewielkie zaszronienie nie wpływa w sposób istotny na pracę wymiennika, dopiero gdy strefa objęta zaszronieniem wzrasta wówczas spada sprawność odzysku ciepła centrali. W tej sytuacji włączany jest układ rozmrożeniowy.
Czy wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła musi obejmować cały budynek?
Pomieszczenia nie przeznaczone do stałego przebywania ludzi (które nie są pomieszczeniami mieszkalnymi) standardowo nie są objęte wentylacją mechaniczną.
Na jakiej podstawie dobiera się moc centrali wentylacyjnej?
Wielkość centrali wentylacyjnej (rekuperatora) dobiera się dla wyliczonego strumienia powietrza wentylacyjnego [m3/h].
Czy do każdej, już zainstalowanej centrali można w przyszłości podłączyć gruntowy wymiennik ciepła?
Do współpracy z powietrznym gruntowym wymiennikiem ciepła PROVENT GEO - (bezprzeponowy płytowy GWC gwarantujący najwyższy uzysk energii z gruntu zarówno ciepła jak i chłodu, działanie antybakteryjne, dowilżanie i osuszanie powietrza w GWC) najlepiej dobrać centralę o stosunkowo małych oporach własnych, dobrym odzyskiem ciepła, mającą bypass i automatykę pozwalająca na programowanie pracy rekuperatora.
Kiedy wybrać centralę z wymiennikiem krzyżowym, a kiedy z przeciwprądowym?
Zmieniające się zapotrzebowanie rynku wymusiło na producentach opracowanie central wentylacyjnych charakteryzujących się wyższa niż dotychczas sprawnością odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Powstały centrale z tzw. wymiennikami przeciwprądowymi. Charakteryzują się dużą czynną powierzchnią wymiany ciepła i osiągają temperaturową sprawność odzysku ciepła do 95%.
Czy można przenieść ściankę działową?
Wyburzenie ściany działowej i plan postawienia nowej w innym miejscu wymaga konsultacji z konstruktorem. Pamiętajmy, że jest to konieczne, nawet jeśli mamy dokumentację domu. Często bowiem w trakcie budowy dokonywane są zmiany, które nie zawsze niestety uwzględniane są w dokumentacji. Wyburzenie ścian działowych także należy powierzyć specjalistom.
Dlaczego kanały dymowe źle działają?
Odpowiedź eksperta: Na nieprawidłowe funkcjonowanie kanałów dymowych może wpływać wiele czynników spowodowanych złym wykonaniem, warunkami atmosferycznymi lub zanieczyszczeniem kanału.
Do czego służy centrala alarmowa?
Odpowiedź eksperta: Sygnały o wystąpieniu zagrożenia pochodzące z poszczególnych czujników muszą spowodować określoną reakcję w postaci uruchomienia syreny alarmowej, lampy błyskowej albo powiadomienia osób mogących interweniować. Konieczna jest do tego centrala elektroniczna, która przetwarza dochodzące do niej sygnały na impulsy załączające urządzenia alarmowe.
Do czego służą zakończenia kominów - nasady, czapy itp.?
Odpowiedź eksperta: Wyloty kanałów dymowych i spalinowych powinny być osłonięte daszkiem, co chroni wnętrze komina przed wnikaniem wody opadowej, a jest to istotne głównie w przypadku kanałów murowanych.
Jakiego typu kominem odprowadza się spaliny z kotłów z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych?
Kotły z zamkniętą komorą spalania podłącza się do wkładów kominowych ze stali kwasoodpornej. Można też je podłączyć do przewodu powietrzno-spalinowego w formie dwuściennej rury wyprowadzonej ponad dach lub przez ścianę domu. Funkcję rury powietrznej może też pełnić sam kanał, a spaliny odprowadzane są wtedy pojedynczą rurą wstawioną do jego wnętrza.
Czy jastrych gipsowy można wykonać ze zwykłych płyt do ścian lub sufitów?
Odpowiedź eksperta: Tak, jest to możliwe. Trzeba tylko przestrzegać kilku prostych zasad.
Na czym stawiać ścianki działowe parteru?
Będę ustawiać murowane ścianki działowe na parterze. Nie wiem jednak, na czym powinny one stać. Czy potrzebna jest izolacja przeciwwilgociowa?
Czy można postawić lekką ściankę na drewnianej posadzce?
Odpowiedź eksperta: Nowa ścianka nie może spoczywać na drewnianej posadzce, zwłaszcza z paneli. Uniemożliwiłaby ona swobodne rozszerzanie się drewna, co mogłoby doprowadzić do wypaczenia się podłogi.
Jak wykonać łuk z płyt g-k?
Odpowiedź eksperta: Na sufitach płyty mocuje się prostopadle do profili nośnych (w ścianach – równolegle). Łączenia zawsze wykonuje się na profilu, a płyty w kolejnych rzędach muszą być przesunięte względem siebie przynajmniej o jeden rozstaw profili konstrukcyjnych.
Czy ścianki działowe wymagają zbrojenia?
Odpowiedź eksperta: W ściankach działowych długości do 5 m nie trzeba układać zbrojenia w spoinach poziomych. Jeśli jednak murowane są z elementów o grubości do 10 cm, warto umieścić 2-3 pręty zbrojeniowe o średnicy 8 mm w odstępach ok. 1 m.
Jak zachować przyczepność na schodach?
Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników stopnie schodów powinny być wykończone w wersji antypoślizgowej. Zapewnią to wszystkie materiały o szorstkiej powierzchni. Gdy zdecydujemy się na wykończenie z poślizgiem (np. marmurem), można na stopnicach zamocować niewielkie nakładki, które pełnić będą funkcję hamulca.
Jakie lakiery mogą być stosowane w domu alergika?
W domu alergika nie powinno się stosować lakierów rozpuszczalnikowych, które utwardzają się po odparowaniu rozpuszczalnika, a w czasie wysychania wydzielają bardzo intensywny zapach.
Jakie są rodzaje schodów?
Odpowiedź eksperta: Ogólnie można powiedzieć, że schody ze spocznikiem i ze stopniami o jednakowej szerokości są wygodne. Natomiast wszystkie schody zabiegowe i kręcone najczęściej są niewygodne – odczuwają to zwłaszcza małe dzieci i osoby starsze.
Jak mocować baterie?
Baterie ścienne łączymy z rurami na sztywno za pomocą nakrętek. Rozstaw wylotów w baterii wynosi standardowo 15 cm. Jeżeli różni się on od rozstawu rur maksymalnie o 2 cm, bez problemu podłączymy baterię za pomocą specjalnego łącznika. Miejsce połączenia baterii z rurą zasłania się tzw. rozetką, kupowaną razem z baterią.
Jak oświetlić hol, korytarz i schody?
Odpowiedź eksperta: Gdy wchodzimy do domu ciepłe górne oświetlenie w holu od razu robi miłą atmosferę, jednak potrzebne są dodatkowe punkty świetlne, by ułatwić korzystanie z ustawionych tu sprzętów.
Kiedy wyposażać dom w urządzenia sanitarne?
Odpowiedź eksperta: Dom wyposaża się w urządzenia sanitarne, takie jak miska sedesowa, umywalki, wanna oraz brodzik z reguły po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych, a więc po ułożeniu podłóg, okładzin ściennych, pomalowaniu wnętrz.
Czy w domowym centrum SPA mogę stosować aromaterapię i światłoterapię?
Interesującą możliwością jaką oferuje kąpiel, jest dodawanie do wody olejków eterycznych. Zapewnia to nie tylko miłe doznania zapachowe, ale ma również znaczenie terapeutyczne.
Jak korzystać z sauny?
Odpowiedź eksperta: Przed rozpoczęciem seansu w saunie należy umyć całe ciało, a po wejściu do kabiny, usiąść lub położyć się na ręczniku z lnu albo bawełny.
Jakiego masażu możemy oczekiwać w domowym centrum wellness?
Odpowiedź eksperta: Hydromasaż, czyli kąpiel, podczas której strumienie wody lub pary pod ciśnieniem masują ciało - relaksują, dają uczucie odprężenia i lepsze samopoczucie, a także leczą.
W jakie atrakcje można wyposażyć basen?
Odpowiedź eksperta: Stosownie do zasobności portfela basen może być wyposażony w wiele atrakcji.
Jak zaplanować oświetlenie ogrodu?
Odpowiedź eksperta: Oświetlenie ogrodowe jest nie mniej istotne od domowego. Podczas planowania traktuje się je podobnie, jak to wewnątrz budynku.
Czy warto wykorzystać kolektory słoneczne do ogrzewania wody w basenie?
Odpowiedź eksperta: Własne baseny na posesji nie są może powszechne w naszym kraju, ale jeżeli już decydujemy się na to rozwiązanie, wykorzystanie kolektorów jest warte rozważenia.
Jakie są zalety i wady płytek tarasowych?
Odpowiedź eksperta: Na taras nadają się tylko płytki mrozoodporne, to znaczy te, których nasiąkliwość nie przekracza 3%. Warunek taki spełnia gres (ma poniżej 1% nasiąkliwości), klinkier oraz terakota z oznaczonym parametrem mrozoodporności. Odpowiednią odporność na ścieranie mają płytki o IV lub V klasie ścieralności.
O czym należy pamiętać, zakładając oczko wodne?
Odpowiedź eksperta: Im większe oczko wodne, tym wyższe koszty eksploatacyjne: więcej zużyjemy prądu do napełnienia stawu wodą oraz do jej filtrowania i napowietrzania.
Jak się pozbyć glonów w ogrodowym stawie?
Odpowiedź eksperta: Niekontrolowany rozrost glonów w ogrodowym stawie nasila się w czasie upałów. Żeby temu zapobiec musimy zaopatrzyć staw w odpowiednie urządzenia.
Na co zwracać uwagę, wybierając bramę do garażu?
Odpowiedź eksperta: Przed zakupem bramy do garażu, należy przemyśleć 6 kluczowych elementów.
Jakie drewno na taras?
Odpowiedź eksperta: Deski tarasowe przeznaczone do stosowania na zewnątrz muszą być wykonane z drewna o bardzo dużej trwałości.
