Jak sprawdzić czy klimatyzator pracuje z pełną wydajnością?
W salonie mam zamontowany klimatyzator typu split, ale jego działanie nie zapewnia dostatecznego obniżenia temperatury mimo że był dobierany i montowany przez fachowca. Salon ma ok. 35 m2, a nominalna moc chłodzenia wynosi 3,5 kW. Jak sprawdzić czy pracuje on z pełną wydajnością i poprawić skuteczność chłodzenia?
Streszczenie artykułu
Aby ocenić wydajność klimatyzatora, należy sprawdzić różnicę temperatur na wlocie i wylocie powietrza - powinna wynosić co najmniej 8°C. Skuteczność chłodzenia można poprawić, uwzględniając izolację, ograniczając zyski ciepła przez okna i zapewniając odpowiednie warunki pracy jednostki zewnętrznej.
Wstępna ocena efektywności pracy klimatyzatora jest bardzo prosta i polega na pomiarze różnicy temperatury powietrza na wlocie i wylocie z jednostki wewnętrznej. Temperatura wlotu wyświetla się na panelu klimatyzatora, a na wylocie można ja zmierzyć zwykłym termometrem pokojowym, cieczowym lub elektronicznym. Klimatyzator można uznać za pracujący poprawnie, jeśli po upływie przynajmniej 15 minut od uruchomienia, różnica temperatury wyniesie nie mniej niż 8°C.
Sprawne działanie urządzenia nie gwarantuje jednak uzyskanie pożądanego komfortu, gdyż wpływ na dostateczne obniżenie temperatury w pomieszczeniu ma wiele innych czynników. Przyjmowana standardowo moc chłodnicza o wartości 100 W/m2 często jest niewystarczająca, gdy pomieszczenie łączy się z innymi niechłodzonymi wnętrzami, przy dużych powierzchniach oszklenia, słabej izolacji termicznej ścian zwłaszcza od strony południowo-zachodniej i oczywiście w okresie ponadprzeciętnych upałów.
Na efektywność chłodzenia wpływają również warunki, w jakich pracuje jednostka zewnętrzna klimatyzatora. Przy bezpośrednim nasłonecznieniu będą one znacznie gorsze, a przy wzroście temperatury do ok. 45°C może następować okresowe wyłączanie pracy klimatyzacji. Poprawę skuteczności chłodzenia można będzie uzyskać, ograniczając wentylację, montując żaluzje/rolety okienne czy przenosząc jednostkę zewnętrzną w zacienione miejsce.
Jarosław Antkiewicz
Na zdjęciu otwierającym: Okna są najważniejszym źródłem zysków ciepła. Trzeba o tym pamiętać, dobierając klimatyzator, a nie kierować się wyłącznie wielkością pomieszczeń. (fot. Schüco)
  • Jak ocenić, czy klimatyzator pracuje z pełną wydajnością?
    Należy zmierzyć różnicę temperatury powietrza na wlocie i wylocie z jednostki wewnętrznej po co najmniej 15 minutach pracy. Różnica ta powinna wynosić minimum 8°C. Temperaturę na wlocie można odczytać z panelu klimatyzatora, a na wylocie zmierzyć termometrem.
  • Czy prawidłowo działający klimatyzator zapewni komfortową temperaturę w salonie?
    Nie zawsze. Pożądana temperatura może nie być osiągnięta, jeśli wpływają na to inne czynniki, takie jak słaba izolacja, duże przeszklenia, brak osłon przeciwsłonecznych, łączenie salonu z innymi pomieszczeniami czy ekstremalne upały.
  • Czy moc chłodnicza 3,5 kW wystarcza na salon o powierzchni 35 m²?
    Standardowa moc chłodnicza 100 W/m² może być niewystarczająca w salonie z dużymi oknami, słabą izolacją lub gdy pomieszczenie łączy się z innymi wnętrzami.
  • Jakie czynniki mogą obniżyć efektywność pracy jednostki zewnętrznej?
    Bezpośrednie nasłonecznienie i wysoka temperatura otoczenia (np. 45°C) mogą pogorszyć działanie klimatyzatora, a nawet powodować jego wyłączanie.
  • Jak poprawić skuteczność chłodzenia w salonie?
    Można ograniczyć wentylację, zamontować żaluzje lub rolety okienne, oraz przenieść jednostkę zewnętrzną w zacienione miejsce, co wpłynie pozytywnie na jej efektywność.
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
