Porady: Instalacje elektryczne
Jaki gwint mają żarówki, a jaki halogeny i lampy LED?
Typowe trzonki żarówek są okrągłe i mają gwint Edisona. Jego oznaczenie zaczyna się literą E (od nazwiska wynalazcy).
Na co zwracać uwagę wybierając kominek?
Przede wszystkim trzeba dobrać wkład lub kasetę do planowanego przeznaczenia. Pierwszym i podstawowym kryterium jest czas palenia po jednorazowym dołożeniu drewna.
Jak działa odkurzacz centralny z jednostką o konstrukcji Split?
W odkurzaczach centralnych o konstrukcji Split, separator zanieczyszczeń i silnik umieszczono w osobnych obudowach. Uzyskano w ten sposób prawie dwa razy więcej miejsca do wykorzystania na filtracje powietrza wydmuchiwanego z odkurzacza.
Pułapki przy planowaniu centralnego odkurzacza
Najczęściej popełniane błędy przy planowaniu przebiegu instalacji centralnego odkurzania wpływają na późniejszą wygodę jego użytkowania.
Wymagania dla systemu wentylacyjnego w poszczególnych pomieszczeniach
Jakie są wymagania dla systemu wentylacyjnego w poszczególnych pomieszczeniach?
Czym panele różnią się od parkietu lub mozaiki?
Terminu "panele" używa się potocznie w odniesieniu do dwóch odmiennych rodzajów elementów posadzkowych. Jeden to panele laminowane. Ich rdzeń stanowi twarda płyta drewnopochodna MDF lub HDF. Jest z wierzchu pokryta warstwą użytkową z odpornego tworzywa, imitującego drewno naturalne lub inny materiał, np. kamień. Od spodu element jest wzmocniony wytrzymałą folią, tzw. warstwą odprężającą.
Wykładziny dywanowe nad ogrzewaniem podłogowym
Odpowiedź eksperta: Przy wyborze wykładziny dywanowej nad ogrzewanie podłogowe najważniejszy jest podkład. Wyroby na podkładzie z juty syntetycznej to wybór, który da gwarancję prawidłowego oddawania ciepła. Takie produkty polecam naszym Klientom.
Co zrobić, aby mieć czyste szyby kominka?
Pierwszym, podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić, żeby mieć czyste szyby kominka jest palenie suchym drewnem; maksymalna wilgotność nie powinna przekraczać 20%. Po mocnym rozpaleniu powstaje zjawisko pirolizy, wskutek którego cząsteczki osiadające na szybie są od niej odrywane i dopalane w palenisku.
Kiedy warto stosować kominy ze stali szlachetnej?
Jakie są zalety kominów stalowych i kiedy powinno się je stosować?
Co to jest system suchej zabudowy?
Mianem suchej zabudowy określa się wszystkie metody wykończenia wnętrz, które nie wymagają użycia tzw. wody zarobowej - niezbędnej w procesach wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, np. betonu, tynku gipsowego lub cementowo-wapiennego, szlichty itp.
Dlaczego filtracja powietrza jest zaletą w wentylacji z rekuperatorem?
W ostatnim roku wiele mówiło się o złej jakości powietrza, którym oddychamy każdego dnia. Problem, z którym musieliśmy zmierzyć się podczas ostatniego sezonu grzewczego, przez chwilę nie występował, jednak wraz z nadejściem chłodnych dni ponownie słyszymy doniesienia mediów o pogarszających się parametrach powietrza zewnętrznego. Słuszne jest skojarzenie ze sobą dwóch faktów: rozpoczęcie sezonu grzewczego = obniżenie jakości powietrza zewnętrznego.
Jakie mity krążą wokół centralnych odkurzaczy?
Systemy centralnego odkurzania z roku na rok zdobywają coraz większą popularność – zarówno w nowo budowanych budynkach jednorodzinnych jak i w obiektach komercyjnych. Pojawiają się jednak czasami pytania i wątpliwości, które sprawiają, że inwestorzy wstrzymują się z decyzją o wyposażeniu budynku w odkurzacz centralny.
Izolacja fundamentów ścian i piwnic - jak wykonać jesienią i zimą?
Prawidłowo wykonana hydroizolacja to gwarancja skutecznej i długotrwałej ochrony budynku przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci. Nie można pomijać tego kroku, szczególnie że skuteczną izolację można położyć nawet jesienią i zimą.
Podłoga z paneli - krok po kroku
Montaż paneli podłogowych to element wykończenia, który zazwyczaj bierzemy w swoje ręce. Jak zrobić to fachowo? Przed przystąpieniem do pracy warto pamiętać o kilku poradach.
Jak dobrać system instalacji przeciwoblodzeniowej?
Odpowiedź eksperta: Systemy ogrzewania przeciwoblodzeniowego mają zapewnić naszemu mieniu i zdrowiu bezpieczeństwo w niesprzyjających warunkach zimowych. Jednak aby instalacja zadziałała i spełniła swoje zadanie, musimy pamiętać o spełnieniu pewnych wytycznych w zakresie doboru, instalacji i w końcu eksploatacji systemów ochrony przed śniegiem i lodem.
Jak obliczyć termin, kiedy mogę zacząć budowę domu?
Dokonałam zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych. Rozumiem, że w przypadku sprzeciwu, starosta w ciągu 30 dni wyda taką decyzję i mi ją doręczy? Jak zatem obliczyć termin, kiedy mogę zacząć budowę?
Czy mogę uzyskać warunki zabudowy dla gruntu rolnego?
Jestem właścicielem dużego gruntu o dwóch klasach – IVa i III. Wiem, że dużo trudniej uzyskać zgodę na budowę na najlepszych gruntach – klas I–III. Nie jestem rolnikiem, ale chciałbym uzyskać warunki zabudowy standardową drogą. Jak to zrobić?
Czy mogę otrzymać inne warunki zabudowy (WZ) niż ma sąsiad?
Przygotowuję wniosek o warunki zabudowy mojej działki, jednak chciałbym, aby dom miał inne parametry, niż te określone w warunkach zabudowy uzyskanych przez sąsiadów. Czy jest to możliwe?
Jak mądrze wybrać pompę ciepła?
Z mojego 11-letniego doświadczenia w sprzedaży pomp ciepła NIBE oraz 6-letniego w użytkowaniu pompy ciepła we własnym domu, wynika że przy zakupie pompy ciepła warto zrobić analizę urządzenia rozpatrując: parametry techniczne;  wyposażenie i funkcjonalność urządzenia oraz doświadczenie producenta. Przybliżam najważniejsze cechy, na które warto zwrócić uwagę wybierając pompę ciepła - mówi dr inż. Małgorzata Smuczyńska, menedżer ds. marki NIBE /NIBE Brand Manager
Jak przygotować system centralnego ogrzewania na zimę?
Odpowiedź eksperta: Sezon zimowy zbliża się wielkimi krokami. Aby w naszych domach panowało ciepło i komfort termiczny przez całą zimę, należy zawczasu zadbać o sprawność pracy centralnego ogrzewania w naszych domach czy mieszkaniach.
Czym jest system kanalizacji niskoszumowej i gdzie można go zainstalować?
Odpowiedź eksperta: Rozwój cywilizacyjny powoduje między innymi, że otaczają nas przedmioty lepiej działające, posiadające więcej funkcji, bardziej trwałe, o lepszych cechach użytkowych. Projektanci, konstruktorzy,  inżynierowie materiałowi pracują nad tym by żyło nam się lepiej. Dotyczy to również rzeczy, które mają wpływ na nasze poczucie komfortu.
Czy można wydziedziczyć bez podania przyczyny?
Mój ś. p. dziadek był właścicielem kilku wartościowych działek. W testamencie zapisał cały majątek mojej mamie, a jej siostrę – moją ciotkę – wydziedziczył. Niestety ciotka odgraża się, że dziadek nie podał przyczyny wydziedziczenia, w związku z czym będzie dochodzić zachowku. Czy naprawdę może to zrobić?
Zawezwanie wykonawcy do próby ugodowej
Jestem bardzo niezadowolona z prac wykonawcy mojego domu. Opóźnienia, błędy na budowie i niezadowalający efekt – oto, co mnie spotkało. Na szczęście (w nieszczęściu) miałam dobrze skonstruowaną umowę, przewidującą kary umowne. Wystosowałam już pismo z ostatecznym przedprocesowym wezwaniem do zapłaty. Jednak obawiam się procesu – kosztów z nim związanych, nerwów i długotrwałości. Czy istnieje jeszcze sposób aby ominąć drogę procesu sądowego?
Jak długo ważne są warunki zabudowy?
Dla mojej działki wydano decyzję o warunkach zabudowy. Jednak z powodu różnych zawirowań życiowych nie przystąpiłem do dalszych formalności i nie uzyskałem pozwolenia na budowę. Prawdopodobnie, wkrótce dla terenu na którym znajduje się moja działka zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Czy to oznacza, że moja "wuzetka" wygaśnie?
Pułapki przy izolacjach wielowarstwowych - jak się nie dać złapać?
Odpowiedź eksperta: Warunki techniczne, opublikowane w formie obowiązującego rozporządzenia, narzucają konkretne wymagania związane z ochroną cieplną instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Aby je spełnić wykonawcy często decydują się na zastosowanie izolacji dwuwarstwowej, w której pierwszą warstwę stanowi pianka kauczukowa, a drugą znacznie tańsza wełna mineralna.
Jakie są przyczyny kawitacji w domowych instalacjach grzewczych i jak jej zapobiec?
Odpowiedź eksperta: Zjawisko kawitacji w domowych instalacjach grzewczych jest najczęściej spowodowane zbyt dużą różnicą ciśnienia cieczy przed i za pompą. Gwałtowne przyspieszanie cieczy w wirniku pompy powoduje dodatkowe lokalne obniżenie ciśnienia w osi wirnika i pompa zaczyna w charakterystyczny sposób szumieć.
Jak efektywnie mieszać chemię budowlaną?
Wysokiej klasy chemia budowlana i fatalny efekt końcowy - to możliwe, przy błędach popełnionych przy jej mieszaniu. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, by pracować efektywnie i oszczędnie.
Czym charakteryzuje się system centralnego odkurzania Hide-A-Hose?
Odpowiedź eksperta: Bardzo ciekawą alternatywą do tradycyjnego systemy centralnego odkurzania jest system Hide-A-Hose.
Jak wymienić grzejniki żeliwne na grzejniki płytowe?
Odpowiedź eksperta: Jesień za naszym oknem w tym roku nie sprzyja długim spacerom z powodu deszczowych dni, ale to jest dobry moment aby przeprowadzić w naszym domu lub mieszkaniu mały remont związany z wymianą grzejników żeliwnych na nowe modele np. grzejniki płytowe.
Czy można dobrze wybrać komin, nie znając jeszcze rodzaju paliwa?
Odpowiedź eksperta: Kominy w pełni uniwersalne nie istnieją. Obecnie kominy są dobierane w taki sposób, aby precyzyjnie odpowiadały wymaganiom urządzeń grzewczych. Tym samym dobranie i podłączenie komina np. do kotła kondensacyjnego uniemożliwi podłączenie do tego samego komina w przyszłości kotła na paliwo stałe. Można jednak, uwzględniając wymagania indywidualne dla konkretnego projektu, znaleźć komin uniwersalny z punktu widzenia paliwa (stałe, gazowe lub olejowe) lub trybu pracy (otwarta lub zamknięta komora spalania).
Systemy rurowe z miedzi i sposoby ich łączenia
Do wykonywania miedzianych instalacji rurowych stosujemy rury miedziane produkowane według norm europejskich. Są nimi rury miedziane instalacyjne wykonane zgodnie z normą PN-EN 1057, stosowane do instalacji zimnej i ciepłej wody, ogrzewania i gazu dostępne w zakresie wymiarowym od 6 mm do 267 mm.
Jak wyeksponować rośliny w ogrodzie?
Odpowiedź eksperta: Odpowiednio dobrane i zadbane rośliny nie tylko stanowią ozdobę przydomowej przestrzeni, ale mogą też cieszyć pięknym zapachem, dostarczać owoce czy gwarantować cień w upalne dni. Jednak nawet najbardziej efektowne odmiany kwiatów, drzew lub krzewów nie upiększą posesji, jeśli ich rozmieszczenie będzie przypadkowe.
Sąsiad nie zgadza się na udostępnienie gruntu pod rusztowania z budowy mojego domu. Co mogę zrobić?
Wkrótce rozpoczynam budowę i, niestety, prawdopodobnie podczas budowy będzie konieczne rozstawienie rusztowań na gruncie sąsiada, który nie chce się na to zgodzić. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
Mam problem z kierownikiem budowy. Co mogę zrobić?
Co zrobić w sytuacji problemów z kierownikiem budowy, który unika kontaktu i nie chce wpisać do dziennika budowy wykonanych prac i poprawek?
Remontuję elewację i pokrycie dachu swojej części bliźniaka. Czy mogę zmusić sąsiada, by wykonał analogiczny remont?
Mieszkam w bliźniaku, który wymaga odświeżenia, dlatego zdecydowałam się na remont elewacji i wymianę dachu. Nowy dach będzie brązowy (teraz jest czerwony), a elewacja - beżowa (jest biała). Chciałabym, aby sąsiad zamieszkujący drugą część bliźniaka (stojącą na jego działce) wykonał analogiczny remont, tak aby cały budynek miał takie same kolory. Czy mogę go do tego zmusić?
Jak zamontować okna na ciepłych parapetach?
Odpowiedź eksperta: Montując okna, warto zastosować tzw. ciepłe parapety. Jak to zrobić?
