Czy możliwe jest zainstalowanie wentylacji, która chłodzi?
Odpowiedź eksperta: Takie rozwiązanie jest możliwe. Najprostszym sposobem wykorzystania systemu wentylacji do chłodzenia pomieszczeń jest zamontowanie w centrali freonowej chłodnicy powietrza, która jest po prostu klimatyzatorem o większej mocy.
Niedogodnością takiego rozwiązania jest brak możliwości regulacji temperatury powietrza indywidualnie dla poszczególnych pomieszczeń. Przez każdą kratkę nawiewną wpływa powietrze o takiej samej temperaturze, co oznacza, że niektórym domownikom może być za ciepło, a innym za zimno. Jedynym sposobem regulacji temperatury, jest zwiększanie lub zmniejszanie otworu w nawiewniku, przez który powietrze wpływa do pomieszczenia.
A to w praktyce nie jest wygodne, gdyż nawiewniki są z reguły umieszczane dość wysoko na ścianach. Poza tym jest to przede wszystkim system wentylacyjny, jeśli więc będziemy zmniejszać otwór w anemostacie, mniej powietrza będzie wpływało do pomieszczenia, czyli będzie ono niedostatecznie wentylowane.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Do chłodzenia pomieszczeń można także wykorzystać system wentylacji z odzyskiem ciepła. Wystarczy rozbudować go o chłodnicę powietrza
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Redakcja Budujemy Dom
