Jak przygotować beton do budowy ogrodzenia?
Odpowiedź eksperta: Beton używany do zalewania bloczków ogrodzeniowych powinien być przygotowany na miejscu budowy. Dlaczego?
Dlatego, że ogrodzenie budujemy warstwami. Po ułożeniu 1–3 warstw - zalewamy je betonem. Czas, który upływa od momentu przygotowania mieszanki betonowej do momentu zalania bloczków powinien być nie dłuższy, niż 40 minut w normalnych warunkach pogodowych. W betoniarce najpierw mieszamy "na sucho" cement z piaskiem, następnie dodajemy żwir, powoli polewając całość wodą. Nie należy mieszać składników zbyt długo, gdyż nie tylko nie poprawi to właściwości betonu, ale nawet może mu to zaszkodzić.
Ważne! Świeżo przygotowaną mieszankę betonową powinniśmy zużyć w ciągu ok. 40 minut od zamieszania. Częściowo stężałego betonu, którego nie zdążyliśmy w tym czasie użyć, nie wolno wykorzystywać nawet jako domieszki podczas przygotowywania nowej porcji mieszanki. Zabronione jest dolewanie wody do przygotowanej wcześniej i wymieszanej mieszanki betonowej oraz używanie jej ponownie do zalewania bloczków.
Ważne jest także, aby betoniarka stała jak najbliżej miejsca budowy, gdyż nieodpowiedni sposób transportowania świeżej mieszanki może spowodować rozdzielenie grubego kruszywa od drobnego, co osłabi jej trwałość i wytrzymałość. Przygotowując beton należy także zadbać o uzyskanie odpowiedniej klasy ekspozycji – firma JONIEC® zaleca, aby nie była ona niższa niż XF1.
Wiesław Łubik
Dyrektor Produkcji
JONIEC®
fot. Joniec
