Jakie pompy ciepła są zalecane do produkcji c.w.u. i dlaczego?
Odpowiedź eksperta: Pompy ciepła c.w.u. to wszechstronne urządzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u). Wykorzystują do tego celu energię cieplną z powietrza, co stanowi większość energii potrzebnej do jej pracy.
W porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi, pozwala to zdecydowanie obniżyć koszty przygotowania c.w.u. Urządzenia doskonale sprawdzają się jako samodzielny bądź uzupełniający system produkcji c.w.u. Działają już przy temperaturze powietrza sięgającej -7°C i potrafią pokryć od 70 do 100% rocznego zapotrzebowania na c.w.u. Bez problemu również zapewnią jej podgrzanie do +60°C z wyłącznej pracy pompy ciepła, bez używania grzałek elektrycznych. Ponadto są one doskonałą alternatywą dla kolektorów słonecznych, gdyż w przeciwieństwie do nich nie są uzależnione od warunków atmosferycznych.
Pompy ciepła DHW 300+ i DHW 300D+ marki Dimplex wyposażone są w zintegrowaną wężownicę grzewczą, dlatego też są one bardzo elastyczne w zastosowaniu. Umożliwiają one np. podłączenie zasobnika pompy ciepła do zewnętrznego kotła, kominka z płaszczem wodnym lub instalacji słonecznej i w ten sposób wykorzystanie dodatkowego źródła ciepła.
Uniwersalne podłączenie przewodu powietrza, wydajny wentylator oraz seryjne króćce powietrza, umożliwiają indywidualne podłączenie doprowadzenia powietrza, zapewniając swobodę wyboru miejsca montażu. Za pomocą systemu przewodów możliwe jest również wykorzystywanie ciepła z powietrza oraz wykorzystanie dodatkowych funkcji bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jak np. osuszanie lub schładzanie powietrza.
mgr inż. Adam Koniszewski
GLEN DIMPLEX POLSKA Sp. z o.o.
