Czy można, w trakcie budowy domu, przestawić ściankę działową?
W niewykończonym domu muszę przestawić ściankę działową na piętrze o ok. 30 cm od zaprojektowanego wzmocnienia w stropie typu Teriva. Ścianka ma być z cegły silikatowej grubości 8 cm, więc ze względu na duży ciężar nie można postawić jej bezpośrednio na pustakach stropowych. Jak rozwiązać ten problem?
Odpowiedź eksperta: Najprostszym rozwiązaniem będzie postawienie szkieletowej ścianki działowej na stelażu stalowym z pokryciem płytami gipsowo-kartonowymi. Będzie ona wielokrotnie lżejsza niż ścianka murowana i można ją postawić bezpośrednio na podkładzie podłogowym, pokrywającym strop. Wypełnienie wnętrza ścianki wełną mineralną zapewni dobre wyciszenie przegrody, a przy właściwym rozmieszczeniu wzmocnień - uda się na niej zawiesić i dość ciężkie wyposażenie pomieszczeń.
Można też zamiast typowych płyt gipsowo-kartonowych zaplanować na poszycie mocniejsze płyty gipsowo-włóknowe albo drewnopochodne, np. mfp, które mają gładką powierzchnię. Używając specjalnych kołków rozporowych do pustych przestrzeni, na takich płytach można bez obaw wieszać nawet ciężkie szafki.
Jeżeli jednak zdecyduje się Pan na postawienie ścianki murowanej w innym niż zaprojektowano miejscu, konieczne będzie utworzenie żelbetowego wzmocnienia - belki odciążającej konstrukcję stropową. Jej przekrój i zastosowane zbrojenie powinien określić konstruktor budowlany, wykorzystując np. prefabrykowane belki stropowe. Szerokość belki musi odpowiadać grubości ścianki działowej, dzięki czemu po otynkowaniu uzyska się jednolitą powierzchnię przegrody. Końce belki wzmacniającej należy osadzić na głębokość ok. 10 cm w ścianach nośnych, a murowaną ściankę działową kotwić do muru przy pomocy płaskowników, osadzonych w spoinach co ok. 50 cm.
Jarosław Antkiewicz
Na zdjęciu otwierającym: Strop w miejscu oparcia murowanych ścianek działowych wymaga wzmocnienia. Zwykle układa się w takim pasie dwie belki nośne obok siebie. Dlatego ścianek nie można dowolnie przesuwać (fot. Wienerberger)
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
