Jak dobrać moc pompy ciepła w starym budynku, poddawanym termomodernizacji?
W budynkach poddawanych termomodernizacji zazwyczaj mamy do czynienia z istniejącą instalacją rozprowadzającą ciepło oraz z istniejącym źródłem ciepła.
Jeżeli termomodernizacja polega na wymianie instalacji c.o., to system z pompą ciepła należy dobrać tak aby w 100% pokrył zapotrzebowanie na ciepło, wyliczając je w oparciu o normę PN-EN 12831 lub na podstawie rzeczywistego rocznego zużycia nośnika energii cieplnej, uwzględniając jego wartość opałową i efektywność kotła.
Jeżeli jednak termomodernizacja polega na dociepleniu budynku i zmniejszeniu strat ciepła, a inwestor chce zintegrować istniejące źródło ciepła i instalację grzewczą z pompą ciepła, to należy wykonać analizę prowadzącą do wyznaczenia optymalnej temperatury biwalencji (temperatury poniżej której pompa będzie zastępowana lub wspomagana przez inne lub dodatkowe źródło ciepła) i optymalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych pompy ciepła w takim systemie.
Powietrzna pompa ciepła NIBE SPLIT w domu jednorodzinnym o pow. 160 m<sup>2</sup> w okolicy Zgierza Powietrzna pompa ciepła NIBE SPLIT w domu jednorodzinnym o pow. 160 m<sup>2</sup> w okolicy Zgierza
Powietrzna pompa ciepła NIBE SPLIT w domu jednorodzinnym o pow. 160 m2 w okolicy Zgierza zainstalowana przez firmę GREM z Ozorkowa, w celu obniżenia kosztów ogrzewania, zintegrowana z istniejącym kotłem olejowym pełniącym rolę szczytowego źródła ciepła.
Taką analizę najłatwiej jest wykonać w oparciu o symulacje wykonywane w programie do doboru pomp ciepła np. NIBE DIM (Tabela 1). Mając do dyspozycji tanie w eksploatacji źródło szczytowe np. kocioł gazowy, węglowy czy na drewno, "opłaca się" wybrać tańszą powietrzną pompę ciepła o mocy mniejszej niż wyliczone zapotrzebowanie, tak aby z pełną wydajnością pracowała np. do -2 / -5°C, podczas gdy w ciągu kilkunastu najzimniejszych dni dogrzejemy się źródłem szczytowym.
W przypadku, gdy istniejące źródło grzewcze jest drogie w eksploatacji lub w ogóle nie chcemy go używać, gruntową pompę ciepła dobieramy na 90%-100% zapotrzebowania na ciepło, a powietrzną tak żeby w 100% porywała zapotrzebowanie np. do -10 / -15°C. Szczytowym źródłem w tym przypadku będzie wbudowana w pompie ciepła grzałka elektryczna.
Tabela 1. Symulacja doboru pompy ciepła pracującej w funkcji c.o. i c.w.u., do budynku z lat 90’, o powierzchni 200 m2 i zapotrzebowaniu na moc grzewczą 10kW z systemem grzejnikowym, zamieszkiwanym przez 4 osoby.
Typ pompy ciepła NIBE F2120 8kW NIBE F2120 12kW NIBE F2120 16kW NIBE F2120 20kW NIBE
F1245
8kW
NIBE
F1245
10kW
NIBE
F1245
12kW
Rodzaj pompy ciepła powietrze/woda grunt/woda
Stopień pokrycia energii (mocy) (%) 94
(36)
98
(55)
100 (90) 100 (100) 98
(57)
99
(70)
100
(100)
Temperatura powietrza do której pompa ciepła w 100% pokrywa zapotrzebowanie na ciepło (°C) -5 -9 -17 -20 -8 -12 -20
Roczne zużycie energii elektr. przez pompę ciepła (kWh) 6189 6649 6188 6200 5991 6113 6576
Roczne zużycie energii elektr. przez szczytowe źródło grzewcze (kWh) 1507 485 20 0 585 195 0
Roczny koszt ogrzewania pompą ciepła z grzałką elektr. w taryfie G12 (zł brutto) 4617 4280 3724 3720 3945 3784 3945
Roczny koszt ogrzewania pompą ciepła z grzałką elektr. w taryfie G12w (zł brutto) 3617 3352 2917 2914 3090 2964 3090
Roczny koszt ogrzewania pompą ciepła (taryfa G12w) z kotłem na węgiel (zł brutto) 3169 3209 2911 2914 2917 2906 3090
Cena pompy ciepła + odwierty (zł netto) 27000 30000 33000 37000 31800+14000 32900+16000 33900+18500
dr inż. Małgorzata Smuczyńska
fot. NIBE-BIAWAR
bajbaga
05-04-2018 08:54
No i ale od 1975r. w TV  jest xxx kanałów a nie tylko 2 . Także rewolucja dotknęła (zwłaszcza) powietrzne PCi. Sprężarki też zmieniły się o 1000000000000%. O zgrozo nie ma już (w PCi) sprężarek tłokowych. Współczesne powietrzne PCi bez problemów pracują ...
Gość johannespaulus.blogspot.de
05-04-2018 00:19
Szanowna pani, podane w tekście 17,44 kW czyli w dawnym systemie jednostek odpowiada to15000 kcal/h, to wyliczeniowe zgodnie z normami zapotrzebowanie na ciepło w moim budynku. Zastosowana u mnie powietrzna pompa ciepła o mocy ok.4kW wymaga wspomagania i jej wyliczeniowy punkt biwalentny ...
Jani_63
03-04-2018 14:13
40 minut temu, Redakcja napisał: 17 godzin temu, Gość johannespaulus.blogspot.de napisał: Szanowna pani, te wyliczenia budzą moje duże wątpliwości. Pompa ciepła nigdy nie pokryje zapotrzebowania w 100%. Podane wartości temp. powietrza na czerpni, ...
