Dlaczego warto wybrać pompę ciepła do ogrzewania domu?
Pompa ciepła powietrze-woda wykorzystuje powietrze zewnętrzne do ogrzewania budynku i podgrzania ciepłej wody. Konwersja energii z powietrza zewnętrznego do ogrzewania budynku następuje w trzech różnych obiegach. W obiegu czynnika dolnego źródła darmowa energia cieplna jest pozyskiwana z otoczenia i transportowana do pompy ciepła. W obiegu czynnika chłodniczego pompa ciepła przekazuje ciepło z dolnego źródła do obiegu czynnika grzewczego. W obiegu czynnika grzewczego ciepło jest rozprowadzane po budynku. Dlaczego warto wybrać pompę ciepła?
Termet S.A. Czołowy polski producent urządzeń grzewczych - kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.
Długa 13 58-160 Świebodzice
Za wyborem pompy ciepła przemawia kilka czynników:
Konstrukcja monoblok
W przypadku pomp ciepła typu monoblok Termet Heat Gold lub Platinum wszystkie komponenty umieszczone są w jednym kompaktowym urządzeniu. Taka konstrukcja sprawia, że montażu może dokonać instalator, który nie posiada dodatkowych kosztownych uprawnień f-gazowych potrzebnych do pracy z czynnikami chłodniczymi.
Do nowych i modernizowanych budynków
Pompa ciepła powietrze-woda może obsługiwać szeroki zakres temperatur zasilania (od 30°C do 65°C). Dzięki temu nadaje się równie dobrze do instalacji niskotemperaturowych z ogrzewaniem podłogowym jak i do średniotemperaturowych instalacji grzejnikowych.
Technologia EVI
Zastosowanie w pompach ciepła technologii EVI (czyli bezpośredniego wtrysku par czynnika chłodniczego) pozwala na efektywne ogrzewanie domu nawet w czasie mroźnej zimy, kiedy występują skrajnie niskie temperatury(do -25°C). Dzięki temu, pompy ciepła z dużym powodzeniem mogą stać się głównym źródłem ciepła dla domu.
Ekologiczny czynnik
W oferowanych przez Termet pompach ciepła zastosowano ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Jest to niezwykle istotne dla środowiska naturalnego ponieważ wskaźnik GWP (współczynnik globalnego ocieplenia) wynosi dla R32 zaledwie 675, a więc ma on dużo mniejszy wpływ na zmiany klimatu, niż inne czynniki.
Korzyści przez cały rok
Pompa ciepła daje korzyści przez cały rok, ponieważ może ona pełnić kilka funkcji, czyli być wykorzystywana nie tylko do ogrzewania pomieszczeń, ale również do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, lub latem do chłodzenia.
Nowoczesne pompy ciepła marki Termet z serii GOLD oraz PLATINUM, dzięki wysokim parametrom technicznym, spełniają kryteria obecnie realizowanych programów wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii tj. Czyste Powietrze czy też Moje Ciepło. Użytkownik może zatem być spokojny że dokona właściwego wyboru i zadba o środowisko naturalne dla siebie i swoich bliskich.
źródło i zdjęcia: Termet S.A.
