Czy jeden agregat zewnętrzny wystarczy do obsłużenia dwóch niezależnych pomieszczeń?
Układ multi split w wariancie 1+2 opiera się na integracji jednej jednostki zewnętrznej montowanej na balkonie bądź elewacji budynku z dwoma niezależnymi jednostkami wewnętrznymi, ulokowanymi zazwyczaj w salonie oraz sypialni.
Pomiędzy agregatem a parownikami wewnątrz lokalu instalatorzy prowadzą dwie odrębne trasy chłodnicze z miedzianych rur napełnionych czynnikiem R32.
Takie rozwiązanie eliminuje konieczność dublowania maszynowni na zewnątrz, ułatwia zagospodarowanie ograniczonej przestrzeni balkonowej i ogranicza ingerencję w wygląd ściany zewnętrznej.
Każde z wnętrz dysponuje indywidualnym sterowaniem, realizowanym za pośrednictwem dedykowanego pilota bezprzewodowego lub aplikacji mobilnej z modułem Wi-Fi, co pozwala na niezależne regulowanie temperatury, siły nawiewu oraz harmonogramu pracy.
Użytkownik salonu może ustawić zadaną temperaturę na poziomie 21°C przy średniej sile nawiewu, podczas gdy w sypialni utrzymywane będzie 19°C.
Zasada działania układu multi split dopuszcza różne temperatury zadane w poszczególnych pomieszczeniach, lecz wymaga pracy w tym samym trybie roboczym. Urządzenia nie mogą jednocześnie chłodzić jednego pokoju i dogrzewać drugiego; pracują wspólnie w trybie chłodzenia albo w trybie grzania.
Rewersyjna pompa ciepła w praktyce, czyli fizyka wydajnego ogrzewania zimą
Klimatyzator ścienny funkcjonuje jako rewersyjna pompa ciepła typu powietrze-powietrze, pobierając energię ze środowiska zewnętrznego i oddając ją bezpośrednio do wnętrza budynku.
Taki proces fizyczny charakteryzuje się znacznie wyższą efektywnością energetyczną niż zamiana prądu w ciepło w tradycyjnych grzejnikach elektrycznych czy farelkach.
Wskaźnik efektywności grzewczej COP dla tych urządzeń wynosi zazwyczaj od 3 do 4, co oznacza, że z każdego pobranego 1 kW energii elektrycznej powstają 3 do 4 kW energii cieplnej.
W praktyce eksploatacyjnej ogrzewanie klimatyzatorem jest o 60–80% tańsze niż praca tradycyjnych grzejników elektrycznych czy farelek. Serie urządzeń Termet Freeze Silver oraz Termet Freeze Gold pracują efektywnie nawet przy temperaturach zewnętrznych spadających do -20°C, co umożliwia ich stabilne wykorzystanie w trakcie mrozów.
Modele Freeze Gold z segmentu premium osiągają najwyższą klasę chłodzenia A+++, klasę grzania A++ oraz sezonowy współczynnik efektywności SCOP na poziomie 4,6, występując w wariantach mocy 2,9 kW, 3,6 kW oraz 5,2 kW.
Uniwersalna seria Freeze Silver reprezentuje klasę A++ w trybie chłodzenia, A+ w trybie grzania i współczynnik SCOP w granicach 4,1–4,2 przy mocach 2,6 kW, 3,6 kW, 5,2 kW oraz 7,0 kW. System wielostrefowy Termet Freeze Multi osiąga w trybie grzania klasę energetyczną A+ przy współczynniku SCOP na poziomie 4,0.
Rygory formalne spółdzielni mieszkaniowych a wybór między układem multi split i dwoma splitami
Dylemat między wyborem jednego układu multi split a montażem dwóch całkowicie niezależnych pojedynczych splitów dotyczy w znacznej mierze procedur administracyjnych.
Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe stawiają restrykcyjne wymogi dotyczące ochrony elewacji i estetyki budynków wielorodzinnych. Montaż dwóch osobnych agregatów zewnętrznych bywa blokowany przez regulaminy budynków, a wygospodarowanie na nie miejsca na standardowym balkonie bywa niemożliwe.
Pojedyncza jednostka zewnętrzna multi split stanowi mniejszą ingerencję w bryłę obiektu i znacząco ułatwia uzyskanie formalnej zgody zarządcy.
Rozwiązanie oparte na jednym agregacie zewnętrznym niesie ze sobą również specyficzne uwarunkowania techniczne. W układzie multi split jednostka zewnętrzna jest wspólnym punktem awarii, co oznacza, że uszkodzenie agregatu wyłącza klimatyzację w obu pomieszczeniach jednocześnie.
W dwóch oddzielnych splitach usterka jednej maszyny nie wpływa na działanie drugiej. System multi split wymaga także prowadzenia dłuższych i bardziej wymagających tras rur chłodniczych, co wiąże się ze starannym zaplanowaniem przejść instalacyjnych przez korytarze lub sąsiadujące ściany.
Cisza w sypialni i salonie jako wypadkowa aerodynamiki oraz trybów pracy
Komfort akustyczny to jeden z podstawowych czynników branych pod uwagę przy instalacji klimatyzacji w strefie wypoczynkowej. W systemach rozdzielonych najgłośniejszy element, czyli sprężarka, znajduje się poza lokalem mieszkalnym. Agregaty zewnętrzne osiągają poziom głośności w przedziale 61–65 dB(A).
Jednostki wewnętrzne w normalnym trybie pracy emitują hałas na poziomie od 22 do 35 dB(A). W celu zapewnienia optymalnych warunków do odpoczynku urządzenia wyposażono w tryby QUIET oraz SLEEP.
Po ich aktywacji poziom emisji dźwięku spada do 17–20 dB(A). Odpowiada to poziomowi cichego szeptu lub szelestu liści, co sprawia, że jednostki te idealnie nadają się do montażu w sypialniach, zapewniając spokój w trakcie snu domowników.
Dobór mocy chłodniczej i grzewczej dla typowego metrażu mieszkania
Właściwe zwymiarowanie mocy urządzeń decyduje o stabilności termicznej pomieszczeń oraz prawidłowej pracy instalacji. Podstawowy przelicznik inżynieryjny stosowany w lokalach mieszkalnych zakłada dobór około 1 kW mocy chłodniczej na każde 10 m² powierzchni pomieszczenia o typowej wysokości.
W układach dwupokojowych podstawę oferty Termet Freeze Multi stanowi agregat zewnętrzny o mocy 5,3 kW. W połączeniu z dwiema jednostkami wewnętrznymi o mocy 2,6 kW każda (konfiguracja 2 × 2,6 kW) zestaw ten sprawdza się w mieszkaniach obsługujących dwa pomieszczenia o metrażu do około 25 m² każde, na przykład gabinet i sypialnię.
Najpopularniejszym układem mieszkaniowym jest wariant asymetryczny składający się z jednostek 1 × 2,6 kW oraz 1 × 3,6 kW. W tej konfiguracji mniejsze urządzenie zabezpiecza sypialnię o metrażu około 20–25 m², a jednostka 3,6 kW obsługuje strefę dzienną z salonem i aneksem kuchennym o powierzchni około 35 m².
W ofercie dostępny jest także mocniejszy agregat 7,9 kW, przeznaczony do obsługi trzech jednostek wewnętrznych lub większych stref chłodniczych.
Precyzyjne sterowanie mikroklimatem dzięki czujnikom I Feel i automatyce 4D
Prawidłowe rozprowadzenie powietrza w pokoju zabezpiecza domowników przed powstawaniem stref zimnego przeciągu. Zastosowana w urządzeniach funkcja automatycznego nawiewu 4D odpowiada za rozprowadzanie powietrza w różnych kierunkach, co pozwala na równomierne schłodzenie bądź ogrzanie całej kubatury bez nieprzyjemnych podmuchów.
Wsparciem dla zrównoważonej dystrybucji powietrza jest technologia inteligentnego odczytu z pilota I Feel. Standardowe klimatyzatory mierzą temperaturę za pomocą czujnika wbudowanego w obudowę jednostki naściennej, co może powodować błędy odczytu przy wyższych partiach ścian.
Funkcja I Feel wykorzystuje sensor zintegrowany w pilocie zdalnego sterowania, który przekazuje informacje o temperaturze z miejsca, w którym aktualnie leży sterownik. Urządzenie dostosowuje swoją wydajność do warunków panujących bezpośrednio w strefie przebywania domowników.
Koszty inwestycyjne oraz montaż z zachowaniem certyfikacji F-Gaz
Wydatki związane z montażem dwustrefowego systemu klimatyzacji obejmują zakup urządzeń oraz specjalistyczną usługę instalacyjną. Kompletny zestaw Termet Freeze Multi na dwa pomieszczenia wraz z profesjonalnym montażem kosztuje średnio od 8 000 do 12 000 zł brutto.
Ostateczny koszt zależy od specyfiki danego lokalu: całkowitej długości instalacji, liczby przejść przez ściany, zakresu bruzdowania oraz sposobu odprowadzenia skroplin.
Montaż klimatyzacji napełnionej czynnikiem R32 wymaga udziału instalatora posiadającego uprawnienia potwierdzone certyfikacją F-Gaz. Profesjonalna instalacja gwarantuje prawidłowe połączenie miedzianych tras chłodniczych między parownikami a agregatem zewnętrznym oraz bezpieczne uruchomienie całego układu w domu lub mieszkaniu.
źródło i zdjęcia: Termet S.A.
