Przygotowanie instalacji grzewczej do kolejnego sezonu. Kiedy potrzebny jest autoryzowany serwisant?
Przegląd przed sezonem grzewczym pozwala sprawdzić, czy urządzenia działają prawidłowo, a wykryte usterki usunąć przed uruchomieniem ogrzewania. Takie przygotowanie może ograniczyć ryzyko awarii oraz niepotrzebnych kosztów i nerwów. W przypadku kotłów gazowych i pomp ciepła czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanym fachowcom.
Termet S.A. Czołowy polski producent urządzeń grzewczych - kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.
Długa 13 58-160 Świebodzice
Koniec lata jako dogodny termin przeglądu instalacji
Pierwsze chłodne dni często oznaczają większe zainteresowanie usługami serwisowymi. Kalendarze fachowców szybko się zapełniają, a znalezienie osoby dostępnej „na już” może być trudne. Dlatego przygotowanie do sezonu grzewczego dobrze zaplanować jeszcze przed uruchomieniem ogrzewania.
Koniec lata jest odpowiednim momentem, aby sprawdzić, czy system działa prawidłowo i jest gotowy do pracy z pełnym obciążeniem. W okresie letnim część problemów może pozostać niezauważona.
Po włączeniu ogrzewania może się jednak okazać, że instalacja nie utrzymuje ciśnienia, filtry są zabrudzone, grzejniki zapowietrzone, a ustawienia automatyki nie odpowiadają potrzebom systemu.
Z tego powodu profesjonalny przegląd powinien obejmować kocioł lub pompę ciepła oraz elementy współpracujące ze źródłem ciepła. Kontroli wymaga cały system grzewczy.
Zakres kontroli całego systemu grzewczego
Okresowa kontrola pozwala wykryć i usunąć nieprawidłowości, które mogą obniżać sprawność instalacji oraz pogarszać komfort cieplny użytkowników. Dzięki temu można zareagować, zanim problem doprowadzi do awarii albo wymusi przerwę w ogrzewaniu podczas chłodów.
Nawet nowoczesne i energooszczędne źródło ciepła, takie jak pompa ciepła czy gazowy kocioł kondensacyjny, nie wykorzysta w pełni swoich możliwości, jeśli współpracuje z instalacją niewyregulowaną albo zanieczyszczoną. Dlatego przegląd warto traktować jako kontrolę całego układu, a nie wyłącznie pojedynczego urządzenia.
Lista kontrolna przeglądu instalacji grzewczej
Zakres kontroli powinien uwzględniać:
  • źródło ciepła, czyli kocioł lub pompę ciepła,
  • instalację hydrauliczną,
  • ciśnienie w instalacji,
  • stan filtrów i czystość medium,
  • automatykę oraz jej ustawienia,
  • przepływy w instalacji,
  • pompę obiegową,
  • grzejniki,
  • ogrzewanie podłogowe,
  • prawidłową pracę odbiorników ciepła,
  • współpracę poszczególnych elementów systemu.
W rozbudowanych instalacjach sprawdzenia wymagają również dodatkowe elementy. Współczesne systemy często mają więcej niż jedno źródło ciepła, czyli pracują jako instalacje hybrydowe.
Mogą obejmować także kilka obiegów grzewczych, zasobniki, bufory i zaawansowane sterowanie. Ich prawidłowa konfiguracja wymaga odpowiedniej wiedzy zarówno podczas montażu, jak i późniejszej regulacji oraz serwisowania.
Kiedy potrzebny jest specjalistyczny serwis?
Przegląd ma szczególne znaczenie w przypadku urządzeń, których obsługa wymaga specjalistycznej wiedzy i odpowiednich kwalifikacji. Dotyczy to zarówno kotłów gazowych, jak i pomp ciepła.
W przypadku kotłów gazowych czynności serwisowe zawsze powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia gazowe. Serwis pompy ciepła może natomiast wymagać uprawnień f-gazowych. Wyjątek stanowią urządzenia wykorzystujące ekologiczny czynnik chłodniczy R290.
Warunki gwarancji większości producentów wymagają okresowych przeglądów wykonanych przez autoryzowany serwis. Przed zleceniem prac warto sprawdzić wymagania dotyczące konkretnego urządzenia. Kontrolę, regulację i czynności serwisowe należy powierzyć osobom znającym zalecenia producenta, co ułatwia wykonanie przeglądu zgodnie z warunkami gwarancji.
W przypadku urządzeń Termet producent poleca korzystanie z sieci autoryzowanych serwisantów. Są oni objęci wsparciem szkoleniowym i merytorycznym, co pozwala im właściwie ocenić stan konkretnego urządzenia oraz przeprowadzić niezbędne czynności serwisowe.
Nieprawidłowości niewidoczne na pierwszy rzut oka
Podczas kompleksowego przeglądu fachowiec może zidentyfikować problemy, których użytkownik nie zauważa podczas codziennej eksploatacji. Obniżona sprawność instalacji może wynikać między innymi z niewłaściwych ustawień automatyki, nieprawidłowych przepływów, zabrudzenia medium, problemów z pompą obiegową lub nieprawidłowej pracy odbiorników ciepła.
Usunięcie takich nieprawidłowości przed rozpoczęciem sezonu pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia problemu w czasie, gdy ogrzewanie jest najbardziej potrzebne. Wcześniejsze wykonanie prac może również ułatwić ich zaplanowanie, ponieważ ewentualne wyłączenie systemu nie musi przypadać na okres intensywnych chłodów.
Regularny serwis pomaga także zachować większą przewidywalność pracy instalacji. Fachowiec może przeprowadzić regulację i wskazać rozwiązania odpowiednie dla konkretnego układu, uwzględniającego zastosowane źródło ciepła, liczbę obiegów oraz rodzaj odbiorników.
Autoryzowany serwisant Termet dostępny w całej Polsce
Przy wyborze systemu grzewczego znaczenie ma również dostępność profesjonalnego zaplecza serwisowego. W razie awarii lub konieczności wykonania przeglądu użytkownik powinien mieć możliwość skorzystania z pomocy fachowca, który zna dane urządzenie i zalecenia producenta.
Znaczenie ma także dostęp do części zamiennych. Ogólnopolska sieć autoryzowanych serwisantów Termet ułatwia zaplanowanie przeglądu, regulacji lub diagnostyki urządzenia. Za jej pośrednictwem można znaleźć serwis kotłów i podgrzewaczy wody, a także serwis pomp ciepła.
Autoryzowanego serwisanta działającego w najbliższej okolicy można wyszukać za pomocą wyszukiwarki serwisu Termet. Producent zapewnia sieci wsparcie szkoleniowe i merytoryczne, a w razie potrzeby także szybki dostęp do oryginalnych części zamiennych.
Termet zapewnia dostęp do fachowego serwisu w całej Polsce. Ułatwia to zaplanowanie przeglądu, regulacji lub diagnostyki urządzenia, a także znalezienie właściwego kontaktu w razie problemu.
Przygotowanie domu do sezonu grzewczego
Przegląd wykonany przed nadejściem chłodów pozwala znaleźć nieprawidłowości, zanim konieczne będzie wyłączenie ogrzewania na czas prowadzenia prac. Kontrola całego systemu obejmuje urządzenie grzewcze oraz współpracujące z nim elementy instalacji.
Czynności wymagające specjalistycznej wiedzy należy powierzyć fachowcom z odpowiednim przeszkoleniem i doświadczeniem. Serwisanci Termet mogą ocenić stan urządzeń, przeprowadzić niezbędne regulacje oraz wskazać rozwiązania dopasowane do konkretnej instalacji.
Takie przygotowanie pomaga zadbać o bezpieczną, stabilną i efektywną pracę systemu, również podczas silnych mrozów. Dzięki temu można ograniczyć ryzyko, że ogrzewanie zawiedzie w czasie, gdy jest najbardziej potrzebne.
źródło i zdjęcia: Termet S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
